| s-rv |
1.8.2011, 20:01
#21
Присутствует какой-то сверчек (небольшой) при работе вентилятора охлаждения ДВС. Его слегка слышно в салоне.
Это как-нить лечится? Там подшипник или втулка? Может смазать необходимо, а я и не в курсе? Скорее всего это крыльчатка трется Кто подскажет - вентилятор просто снимается? Как снять карлсона? ______________________________________
s-rv Скрипит, свистит вентилятор системы охлаждения ДВС 1.8.2011, 20:01
surfer Перед началом работ, нужно иметь полтора литра охл... 5.8.2011, 21:19
s-rv Спасибо. Теперь вооружен! :) 6.8.2011, 21:00
Иван.
Перед началом работ, нужно иметь полтора литра ох... 8.8.2011, 14:32
surfer От расширительного бачка отсоединяются шланги и вс... 9.8.2011, 22:07
Иван. Там один шланг, он затыкается после отсоединения о... 10.8.2011, 9:18
surfer Это кто как пожелает, инициатива не ограничивается... 10.8.2011, 22:21
alekssoft Всем доброго времени суток. У меня такая проблема ... 25.3.2012, 18:29
master а что у вас при включении кондея(ещё при холодном ... 25.3.2012, 19:21
alekssoft да включается, немного поработает и перестает. а к... 25.3.2012, 21:48
водитель Тажа проблема существует. 25.3.2012, 22:01
Bud ... 25.3.2012, 22:24
alekssoft свист я отслеживал он появляется с другой стороны ... 25.3.2012, 22:59
водитель А что может там свистеть вал во втулках или закрыт... 25.3.2012, 23:22
alekssoft ну у меня уже неделю не рассасывается :) а на про... 25.3.2012, 23:41
водитель Что ж за машина такая читаешь форум и удивляешся к... 26.3.2012, 8:26
Bud Снимал снизу - так как вверх не пошло (не помню по... 26.3.2012, 23:13
alekssoft Сегодня заезжал в дилерский центр узнать по этой п... 27.3.2012, 19:36
s-rv Доброго.
А чем лучше смазать мотор вентилятора? В... 7.11.2012, 10:24
mih А можно его смазать (вентелятор) не снимаю его??? 30.12.2012, 16:08
ДмитRu Смазать не снимая не получиться, исходя из экспере... 5.1.2013, 0:21
mih самое интересное свист вентилятор наблюдается при ... 8.1.2013, 8:52
SASH поюзайте форум, тема по ремонту/восстановлению/зам... 8.1.2013, 12:51
sergs100 У самого тоже свистит вентилятор пробывал смазать ... 8.1.2013, 13:27
dplot Недавно заменил вентилятор радиатора, так как стал... 8.8.2013, 18:44
Dusha :good: Мои поздравления, правда круто, когда своим... 8.8.2013, 19:50
dplot Я в отпкск собирался на юг ехать, поэтому решил за... 8.8.2013, 20:16
Archi35 Подскажите, сколько стОит мотор, где брали, код за... 9.8.2013, 6:18
dplot Брал в экзисте, код 21481-AX610, цена 7300, дорого... 9.8.2013, 20:54
Archi35 Спасибо, буду пробовать смазку, для начала.
Кстати... 12.8.2013, 7:52
водитель А что за поставщик? 12.8.2013, 9:15
andy79 скорее всего autodoc.ru или emex.ru 23.8.2013, 15:56
LDEL Всем привет
Тоже скрипит вентилятор при выключении... 2.10.2013, 14:34
smolc Тоже заскрипело в вентиляторе. Ни на этом ни на бр... 16.7.2016, 18:36
Marozoff вот тема про этот моторчик
здесь видео, как его... 16.7.2016, 21:25
sandro вот тема про этот моторчик
здесь видео, как его... 16.7.2016, 22:31
smolc Спасибо, но я про вентилятор радиатора спрашивал, ... 16.7.2016, 22:42
Marozoff нуда - перепутал маля... :huh: 16.7.2016, 23:21
Стас Юрьич С похолоданием после заводки автомобиля появились... 4.11.2016, 18:29
Timbu$ Причин может быть масса, но на ум первой приходит ... 4.11.2016, 19:23![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 17:56 |
