| desperate_nix |
25.3.2012, 10:11
последние пару дней стал замечать вибрацию по всему кузову при трогании с места на холодную. Проявляется при вывернутом руле.
Иногда трясет так, что жалко торпедо. Что это может быть?: 1) Сцепление? Передачи вроде четко включаются, разгон уверенный 2) Подушка двигателя? как самому можно диагностировать, а то в сервисах начнется очередное разводилово 3) Может ли это быть из-за умирающих стоек или почти сточенных тормозных дисков? ______________________________________
| master |
25.3.2012, 10:36
в крайних положениях усилитель нагружает двигатель очень сильно(даже свет слегка темнеет), возможно у вас проскакивает ремень в это время и появляется вибрация....
Проверить/подтянуть ремень. Сообщение отредактировал master - 25.3.2012, 10:37 ______________________________________
| desperate_nix |
25.3.2012, 11:02
Да кстати ремень возможно.... т.к. при поворотах руля немного свет притухает при прогреве авто. На след выходных надо будет добраться до ямы
| SaMEc |
6.4.2012, 23:41
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.2.2012 Из: Москва |
когда ремень буксует раздается свист характерный!
а когда рулем на холодную крутиш гена сопротивляется, мотор напрягаетя, обороты понижаются, рваная подушка передает вибрации на кузов.. или еще как вариант корзину сцепления у тебя повело от перегрева допустим..$ это как вариант а вообще на сервис езжай диагностику делай тут тебе врятли чего наверника посоветовать смогут( Сообщение отредактировал SaMEc - 6.4.2012, 23:44 ______________________________________
| desperate_nix |
6.4.2012, 23:49
уже вылечил, ремень подтянули... подушки живые
| desperate_nix |
6.12.2012, 14:59
опять дватцать пять
пришла осень и снова здрасте, по сей день вибрация при трогании на холодную. от положения руля не зависит. если газку поддать пропадает... самое интересное, что выбрация есть только когда первый раз за день берешь машину. Остальные стоянки, остывший двигатель и прочее никак не влияют. т.е. сел и спокойно поехал. куда бечь уже не знаю. на сервисе машину на ночь оставлять не хочется, а по другому туда ехать бессмыслено, пока доеду эфект пропадет. вибрация идет в вертикальной плоскости, такое чувство, что под капотом кто-то прыгает вверх-вниз) ______________________________________
| mvvc |
6.12.2012, 15:28
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
Либо демпферы в диске сцепления, либо подушки двигателя. На холоде дубеют и не гасят колебания. ИМХО
Сообщение отредактировал mvvc - 6.12.2012, 15:29 ______________________________________
| bmw.1976 |
6.12.2012, 15:34
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 27.10.2011 Из: г. Самара |
Согласен, "подухи". У меня тоже самое, когда нагреется движок вибрации меньше.
| desperate_nix |
6.12.2012, 15:51
непонятно тогда почему это проявляется только раз в сутки.
подушки я так полагаю задубеют и за пару часов остановки машины... да и больше не вибрация, а именно тряска кузова, поддаешь оборотов и нормально пошел. ______________________________________
| Serg4740 |
29.11.2013, 10:36
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2010 |
Тоже самое, начали проявлятся похожие симптомы. Особенно отчётливо-когда трогаешся под горку. Отпишитесь плис чем ваша история закончилась.
| alexandei |
29.11.2013, 12:34
Нижняя опора дает такой эффект, но там он и на прогретую проявляется, хоть и слабее.
| igor_torres |
29.11.2013, 14:37
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 1.7.2012 Из: Московская область |
Присоединяюсь с такой же проблемой - тряска при начале движения, в основном при стоянии в пробках, а особенно под горку. Спасает увеличение подачи топлива перед отпусканием сцепления где то до 1,5 - 2 тыщ оборотов, но при этом шумновато трогаюсь в отличии от соседей в пробочном потоке. Грешу на 1)сцепление, 2)педаль газа(или ее продолжения под капотом в виде троса или чего там...) 3)После прочтения этой темы еще и на ремень грешу. Надеюсь кто-нить объяснит "на пальцах" в чем дело...
| DRON 33 |
29.11.2013, 14:39
Думаю в электронной педали газа
| igor_torres |
29.11.2013, 15:01
DRON33 что с ней(педалью) самому сделать можно для решения этой проблемы как думаете? Предполагаю что из-за этих вибраций если не подгазовывать и давать им происходить могут и подушки двигла разболтаться и будут уже 2 причины))
Сообщение отредактировал igor_torres - 29.11.2013, 15:03 ______________________________________
| DRON 33 |
29.11.2013, 15:05
Ничего с этим не поделаешь , просто эл. педаль не такая отзывчивая
| igor_torres |
29.11.2013, 15:08
#16
В очередной раз успокоив себя качеством ноута, опять напарываюсь на раздражающее бюджетное решение и начинаю мечтать о мерседесе
| ANDREW1958 |
29.11.2013, 15:16
#17
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 20:27 ______________________________________
| DRON 33 |
29.11.2013, 15:19
#18
Грешу на 1)сцепление Вот! Педаль газа тут абсолютно не при чем. Демпферы ? ______________________________________
| igor_torres |
29.11.2013, 15:19
#19
В форумах др. авто - пежо например эта проблема живо обсуждалась - там замена сцепления/подушек не спасла - почти все смиряются с этим и добавляют оборотов при трогании
| ANDREW1958 |
29.11.2013, 15:28
#20
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:46 |
