> Замена тормозухи и тормозных дисков
desperate_nix
сообщение 12.3.2012, 20:42
Из: Липецк
Сокубники, хочу услышать ваших советов.
На горизонте замена тормозухи (90 тык почти машине, остальное уже поменял). И не далеко на горизонте маячит замена дисков, износ большой.
Так вот вопрос: если заменить сейчас тормозуху и прокачать систему, не потребуется ли повторной прокачки при замене дисков и колодок? Или лучше немного подождать с заменой тормозной жижи и поменять их разом?
Просто сейчас небольшая финансовая трудность и лишних 4000 на диски,колодки и направляющие суппортов нет.
сообщение 12.3.2012, 20:51
Из: Питера мы
можете менять раздельно.... потом при замене дисков/колодок, придётся наверное немного откачать жижу из бачка
Сообщение отредактировал master - 12.3.2012, 20:52
Конфуций.
сообщение 12.3.2012, 20:53
При замене дисков, барабанов и колодок система не разгерметизируется. Перед тем, как заменять тормозуху, полезно проверить состояние пыльников и манжет рабочих тормозных цилиндров и тормозных шлангов, чтобы при необходимости замены деталей совместить все работы.
desperate_nix
сообщение 12.3.2012, 20:56
Из: Липецк
Ну вот я и боюсь, что после откачивания жижи из бачка придется еще раз систему прокачивать....
Василий, про шланги понял, все вроде в норм состоянии. А вот пыльники и манжеты где расположены? )
P.S жижу менять буду на сервисе, т.к самому боязно... а вот диски с колодками уже сам
Сообщение отредактировал desperate_nix - 12.3.2012, 20:57
сообщение 12.3.2012, 21:26
Из: Питера мы
а чего боятся то откачивать. когда будете разводить цилиндры, открыть крышку бочка и следить за подъёмом жидкости, которую детской спринцовкой откачивать, если она выше уровня поднимется
Конфуций.
desperate_nix
сообщение 12.3.2012, 21:49
Из: Липецк
уже так делал на ланосе )))) тесть тогда ее не откачал, а мы голову ломали почему педаль ватная, откачали и пришло все в норму... но тормозуху менял уже после. Вот поэтому и озадачился этим вопросом... Значит решено, еду меняю тормозуху и прокачиваю... а в апреле займусь дисками.
сообщение 12.3.2012, 22:05
Из: Питера мы
после разведения цилиндров педаль по любому раза три-четыре нажать надо, пока усилие не появится....
Конфуций.
сообщение 14.3.2012, 15:47
1. После восстановления уровня тормозухи в бачке прокачка не требуется.
2. Пыльники и манжеты находятся в рабочих тормозных цилиндрах.
3. С заменой жижи никаких сложностей, -- точно так же, как на любом отечественном авто. А вот перед заменой колодок для безопасности нужно 10-20 раз нажать на педаль тормоза и не включать зажигание при демонтированных суппортах и барабанах.
denver
сообщение 14.3.2012, 15:49
А это еще для чего?
Обоснуйте?
енотовод74
сообщение 14.3.2012, 16:14
Из: Дулин-сити
гидроаккумулятор разрядить
NOTE 1.6 AT (2010)
Не все в деревне дураки-то! М.Евдокимов
сообщение 14.3.2012, 16:42
Педаль нужно нажимать, чтобы гарантированно сбросить давление в гидроаккумуляторах (reservoirs -- рессиверах). А то вдруг какой-нибудь клапан модулятора откажет, когда демонтированный суппорт находится у слесаря в руках. Конечно, все это теория. Но были случаи, когда слесаря при замене колодок лишались пальцев, потому что другие слесаря включали зажигание. Дело в том, что у некоторых авто, например VAGовских, при включении зажигания активируется тестовый режим ABS, и в рабочие тормозные цилиндры на короткое время подается давление из рессиверов или от насоса. Во всяком случае, такой алгоритм есть у авто прошлых лет выпуска. Как у более новых моделей и, в частности, у Енота точно не знаю, но мануалы всех машин c ABS требуют соблюдать эти меры безопасности, -- стравливать давление и отключать АКБ.
сообщение 14.3.2012, 16:53
Из: рядом с Краснодаром
desperate_nix
сообщение 14.3.2012, 16:54
Из: Липецк
так вроде при выключенном зажигании педль тормозо становится дубовой, если на нее много раз нажать?
дело в том, что не имел дело с отчественным автопромом, и под машинами не загорал.
На предыдущих самостоятельно менял только колодки и свечи.
сообщение 14.3.2012, 22:09
Цитата(грызун @ 14.3.2012, 17:53) *
Те, у кого пальцы отрубило, тоже видимо не знали. Правда, все равно никто, в том числе и я, при замене колодок не отключают АКБ и не стравливают давление.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:46
