| 21043 |
5.3.2012, 12:52
ДД!
сегодня после смены масла в моторе и АКПП отъехал от гаража буквально пол км и на ходу резко заглох. стартером мотор крутится бодро, ни малейшей попытки схватывания нет. бензина литров 17, показометр работает нормально, да и по памяти столько должно быть. бензонасос секунду после включения зажигания отрабатывает. все индикаторы ведут себя штатно. предохранители в салоне все целые. музыка работает, дворники, вентилятор печки, подогревы и т.д. сигналку проверил - не она. да и алгоритм там другой - не так оно будет выглядеть. 99.9% что смена масла и жидкости тут ни при чем - пробку открутили, слили, закрулили, залили. стоял на душой - никто ничего не трогал больше. жидкость там и там есть, на щупе, при кручении стартером лампа давления масла гаснет. что планирую сейчас делать: 0. внимательно просмотреть провода в районе щупа АКПП - может задели чего-нибудь. там снимали пластиковый патрубок чтоб долезть нормально до щупа. но сам смотрел как что делается - криминала не было... 1. плеснуть чуть-чуть бензина в воздушнй фильр, покрутить стартером. если будут вспышки - то проблема по топливу, если не будут - то по зажиганию или датчикам. 2. снять струбку с рампы, проверить, есть ли подача бензина. может БН работает, а подачи нет. 3. подать питание на форсунки вручную, послушать щелчки, таким образом подать чуть топлива в коллектор из рампы, попробовать завести - если будут вспышки, значит с мозгов не приходит сигнал на форсунки при работе стартера. 3. проверить тестером форсунки, напряжение на них и наличие сигнала при кручении стартером (у меня кабель с легкодоступным разъемом, сделал в свое время для подключения адаптера). 4. проверить тестером, идет ли сигнал на катушки зажигания. туда ведь вроде низковольный сигнал идет. что еще может на ходу отрубить движок, не повлияв на остальные системы? ДПКВ? вобщем принимаю советы пару часиков, потом поеду выручать енота. Сообщение отредактировал 21043 - 5.3.2012, 13:45 ______________________________________
21043 заглох на ходу, прошу совета. 5.3.2012, 12:52
roma48 (у меня кабель с легкодоступным разъемом, сделал в... 5.3.2012, 17:33
21043 всё, нашел. победил на месте, уехал своим ходом :)... 5.3.2012, 22:55
Игорь stvr Да, этот блок предохранителей какая-то козлина про... 6.3.2012, 7:39
Combimax
всё, нашел. победил на месте, уехал своим ходом :... 6.3.2012, 9:16![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 6:17 |
