> Термостат виноват? Или что-то еще?
set630
сообщение 1.3.2012, 18:08
Сообщение #41
Всем привет.
Буквально пять минут проехал выхожу из машины слышу вентиль включился. Открыл капот, как вентиль от рубился пробую патрубки - верхний горячий а нижний холодный, где то через минуту и нижний стал горячим.
Я правильно понимаю что как раз сначала должен нижний прогреться и соответственно большой круг открыться и только потом если не помогает включается вентиль?
Что может быть? Клинит термостат?
Пробег всего 5тыс.
set630   Термостат виноват? Или что-то еще?   1.3.2012, 18:08
set630   Кондей не включал. Из потребителей фары ближний, п...   2.3.2012, 11:34
master   ну скатайтесь к дилеру , так не должно быть....   2.3.2012, 17:22
Василий   Всем привет. Буквально пять минут проехал выхожу...   2.3.2012, 18:08
set630   Нет ничем радиатор не закрывал. Записался к дилеру...   2.3.2012, 20:46
s-rv   А у тебя климат или кондиционер? Обдув включение к...   2.3.2012, 21:13
Василий   после первого открытия термостат потом нормально...   2.3.2012, 21:22
set630   В машине кондер, обдув на стекло и в ноги. Васил...   2.3.2012, 21:30
set630   Скажите а как часто вообще в норме вентилятор сраб...   5.3.2012, 22:03
s-rv   Все зависит от того, что машинка делала...   6.3.2012, 5:58
set630   Стояла на месте. Включен ближний, магнитола, печка...   6.3.2012, 7:29
Игорь stvr   Да.   6.3.2012, 7:35
s-rv   Стояла на месте. Включен ближний, магнитола, печк...   6.3.2012, 7:38
sandro   В машине кондер, обдув на стекло и в ноги. Во ...   6.3.2012, 8:19
set630   В машине кондер, обдув на стекло и в ноги. Во...   6.3.2012, 16:44
Василий   Перед этим проехался, потом остановился. По вр...   6.3.2012, 17:27
set630   Да вот я и спрашиваю, что может быть не так, что т...   6.3.2012, 19:19
Василий   Если радиатор чист и не утеплен, уровень охлаждай...   6.3.2012, 20:00
set630   Так вроде термостат если клинит, то в каком то сос...   6.3.2012, 20:23
master   Как объяснить???? дык если в мороз пропеллер включ...   6.3.2012, 20:28
Василий   А был бы термостат сломан - закипел бы. При +30 ...   6.3.2012, 20:38
set630   master, ну они мол -2 не особый мороз, и воздух те...   6.3.2012, 20:39
Василий   Ну вот вам еще вариант. Вентилятором управляет кон...   6.3.2012, 20:50
set630   Ну у меня нет борт. компа. Так что темп не узнать.   6.3.2012, 20:51
master   езжайте уже ж к дилеру, там комп есть :D что то ...   6.3.2012, 20:53
Василий   воздух теплый из печки, и патрубки горячие, вот ...   6.3.2012, 20:58
set630   Не отопитель они не включали, это просто проверяли...   6.3.2012, 21:08
Spark99   Это развод, добейтесь что бы мастер сам признал пр...   6.3.2012, 21:11
master   в конце концов, оставляете у дилера машину на ночь...   6.3.2012, 21:18
set630   Master, так вот был дилера вчера, постояла минут 2...   6.3.2012, 21:41
set630   Новые данные. Судя по всему с термостатом все нор...   13.3.2012, 12:53
set630   Провел более обширное изучение. Ситуация такова п...   27.3.2012, 19:47
Василий   Еще раз спрошу -- давление в системе охлаждения ес...   27.3.2012, 19:53
set630   Антифриз в норме, патрубки твёрдые. Как еще провер...   27.3.2012, 20:09
Василий   Ну, если патрубки по мере прогрева "надуваютс...   28.3.2012, 9:46
set630   Патрубки надуваются - система герметична. Уровень ...   28.3.2012, 11:06
saleen   Всем привет! сегодня ради интереса открыл крыш...   22.5.2012, 22:47
21043   отрыли на горячем двигателе? судя по всему - да. е...   24.5.2012, 9:43
AlexKad76   А никто не знает, термостат на Еноте 1.4 случайно ...   27.5.2012, 17:55
грызун   А вы с кондером ездите? Попробуйте сначала кондер ...   27.5.2012, 18:56
Василий   На мой взгляд очень часто включается лентяйка на ...   27.5.2012, 19:43
Michael   А никто не знает, термостат на Еноте 1.4 случайно...   28.5.2012, 21:11
AlexKad76   Сегодня поменял термостат. Поставил фирмы Valeo, в...   11.6.2012, 22:04
Африканыч   В машине мультитроникс, т. е. темпаратура на контр...   23.11.2013, 15:51
23rus23   Значит дело в следующем. Пару дней наблюдаю следу...   14.10.2014, 11:27
День   Со штатным термостатом была такая же ситуация. Быв...   14.10.2014, 20:59
Igroman88   Всем Привет! Помогите с проблемой! 2007 г...   27.12.2016, 22:09
Alef   Проверяйте термостат.Вот прям по-дедовски- в кастр...   28.12.2016, 12:02
День   если ничего не получается - прочтите наконец инстр...   28.12.2016, 12:52
andrei69   У себя обнаружил комплектацию с тенами в печке. Мо...   24.2.2017, 20:40
Василий   В некоторых леворульных европейских и праворульных...   24.2.2017, 21:49
andrei69   Сборка у меня европейца. Сами тены я не видел. Про...   25.2.2017, 2:45
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 1:54
