3 страниц V  1 2 3 >
> Термостат виноват? Или что-то еще?
set630
сообщение 1.3.2012, 18:08
Всем привет.
Буквально пять минут проехал выхожу из машины слышу вентиль включился. Открыл капот, как вентиль от рубился пробую патрубки - верхний горячий а нижний холодный, где то через минуту и нижний стал горячим.
Я правильно понимаю что как раз сначала должен нижний прогреться и соответственно большой круг открыться и только потом если не помогает включается вентиль?
Что может быть? Клинит термостат?
Пробег всего 5тыс.
set630
сообщение 2.3.2012, 11:34
Кондей не включал. Из потребителей фары ближний, печка 1 скорость, магнитола. Перегрева нет, лампочка не загоралась.
Но после 5-ти минут езды с вкл печкой на 1 скорости, после остановки начинает работать вентилятор, при том что за бортом -6.
Это нормально? Что будет летом тогда?!
сообщение 2.3.2012, 17:22
Из: Питера мы
ну скатайтесь к дилеру , так не должно быть....
Конфуций.
сообщение 2.3.2012, 18:08
Цитата(set630 @ 1.3.2012, 19:08) *
Всем привет.
Пробег всего 5тыс.
Все верно, -- термостат зависает в закрытом положении. Надеюсь, радиатор не утеплен куском картона? Это дополнительно увеличит температурную нагрузку на мотор.
set630
сообщение 2.3.2012, 20:46
Нет ничем радиатор не закрывал. Записался к дилеру надеюсь как приеду проблема себя проявит, а то скажут что все ок и не морочь голову. Причем судя по всему после первого открытия термостат потом нормально работает ибо проехался подальше, постоял на светофорах попробовал патрубки оба были горячие.
s-rv
сообщение 2.3.2012, 21:13
Из: Таганрога
А у тебя климат или кондиционер? Обдув включение куда?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 2.3.2012, 21:22
Обычно, прежде чем совсем умереть, термостат спорадически "подвисает".
set630
сообщение 2.3.2012, 21:30
В машине кондер, обдув на стекло и в ноги.
Василий, ну вот и я грешу что термостат подтупиливает. Сейчас еще ладно - зима. А по теплу не шутка закипеть.
set630
сообщение 5.3.2012, 22:03
Скажите а как часто вообще в норме вентилятор срабатывает?
Я просто не думал его до лета услышать. А сегодня вот вроде и патрубки прогрелись, и потом вентиль заработал. За бортом -2.
Это нормально?
s-rv
сообщение 6.3.2012, 5:58
Из: Таганрога
Все зависит от того, что машинка делала...
Я люблю эту страну
set630
сообщение 6.3.2012, 7:29
Стояла на месте. Включен ближний, магнитола, печка на первой.
Игорь stvr
сообщение 6.3.2012, 7:35
Из: Ставрополь
Это нормально?
Да.
s-rv
сообщение 6.3.2012, 7:38
Из: Таганрога
Ну если ты долго стоял или после поездки встал - вентилятор может включится smile.gif
Я люблю эту страну
sandro
сообщение 6.3.2012, 8:19
Из: Спасск-Рязанский
Во вы пишите обдув на стекло и ноги, а при таком положении у нас как раз САМ включается кондей(диодик желтым горит на кнопки А/С), а с ним ещё и вентилятор(карлосон). Может стоит печку не включать и проверить.
set630
сообщение 6.3.2012, 16:44
Кондер точно выключен. Знаю что сам включается при таком обдуве, но я его выключил.
Перед этим проехался, потом остановился.
По времени минут через 7 врубился вентиль, поработал совсем немного, после пробовал оба патрубка уже горячие были.
Спрашиваю потому что не думал вентиль до тепла услышать. А он включается уже сейчас периодически.
сообщение 6.3.2012, 17:27
У меня даже при +10 на ХХ вентилятор вообще не включается.
set630
сообщение 6.3.2012, 19:19
Да вот я и спрашиваю, что может быть не так, что так быстро и по такому холоду вентиль молотит. И опасаюсь что летом будет.
Причем термостат могу исключить, во врем работы вентиля нижний патрубок остывает вот я и думал что закрыт большой круг. радиатору тоже некогда было забиться, авто в эксплуатации с октября.
То что, на холостом вентиль сработает рано или поздно - это понятно, но хотел узнать как у других с этим, да еще и при минусе за бортом.
сообщение 6.3.2012, 20:00
Если радиатор чист и не утеплен, уровень охлаждайки в норме, система герметична (при рабочей температуре патрубки должны быть упругими на ощупь), то остается только термостат -- слишком поздно открывается и рано закрывается. Экзотику типа недостаточной производительности помпы или дефектов электроники пока не предполагаем.
Сообщение отредактировал Василий - 6.3.2012, 21:01
set630
сообщение 6.3.2012, 20:23
Так вроде термостат если клинит, то в каком то состоянии а тут получается и в открытом и в закрытом. А главное как сервисникам это объяснить? Они мол вентиль срабатывает значит все ок. А был бы термостат сломан - закипел бы.
сообщение 6.3.2012, 20:28
Из: Питера мы
Как объяснить???? дык если в мороз пропеллер включается-явный косяк.
Конфуций.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:54
