32 страниц V « < 29 30 31 32 >
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
gavrilov3
сообщение 4.2.2017, 6:48
Сообщение #601
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 8.8.2017, 14:06
Дениска-редиска
сообщение 4.2.2017, 7:52
Сообщение #602
Ну прям,"куча"?
NOTE 1.4 MT (2013)
Timbu$
сообщение 4.2.2017, 8:54
Сообщение #603
Из: Челябушка
Одна эта заглушка это для современного автомобиля ИМХО полный криминал. Это ж не классика, чтобы так с хозяином-то.
Другой автомобиль (2005)
Дениска-редиска
сообщение 4.2.2017, 9:06
Сообщение #604
Повторюсь nea.gif Это очень большая редкость.
NOTE 1.4 MT (2013)
gavrilov3
сообщение 4.2.2017, 15:32
Сообщение #605
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 8.8.2017, 14:05
Отец Фёдор
сообщение 10.2.2017, 15:37
Сообщение #606
Цитата(Отец Фёдор @ 30.1.2017, 20:52) *
Цитата(Отец Фёдор @ 28.1.2017, 14:09) *
Вчера масло было слито в две одинаковые емкости.
Слева масло после морозилки...
Температура емкостей с маслом при фотографировании комнатная.
Продолжение испытаний масла.
Гидрофильность автомобильного масла
Нагретое масло залито в бутыль
Конденсат в масле (эмульсия) фото образца эмульсии из правой бутылки. Поле зрения менее 5 мк.
Эмульсия - вода в масле (фото из интернета). Между каждой цифрой – 50 мк. Каждое малое деление – 5 мк.
AndreyArb
сообщение 1.3.2017, 13:29
Сообщение #607
Цитата(Timbu$ @ 23.1.2017, 19:30) *
Цитата(Василий @ 23.1.2017, 18:47) *
Вода накапливается только в масляной системе CR, или в других моторах тоже?
А в 1,6, 1.5 моторах злосчастная заглушка присутствует?
Если присутствует, почему только 1.4 в основном фигурирует?
И, кстати, господа хейтеры, для понимания сообщите, почему заглушка, которую как вариант с недонатягом на заводе впрессовали, начинает вылетать на 8-10 летних машинах? В смысле если недонатяг, чего ей до этого 7 лет сиделось, а теперь нет?
тут где то в теме было,что вылетела у товарища на машине 2013 года,судя по его профилю
я что то начал тоже беспокоиться,но теперь наверное до следующей зимы
Дениска-редиска
сообщение 1.3.2017, 14:28
Сообщение #608
Если к зиме заливать масло меньшей вязкости? Как вариант?
NOTE 1.4 MT (2013)
Андрей150
сообщение 1.3.2017, 14:31
Сообщение #609
я - счастливый обладатель вывалившейся заглушки
именно пожиже масло на зиму и собираюсь наливать. выдавило с маслом 5w40
сообщение 7.8.2017, 19:02
Сообщение #610
Что касается нагрузки на заглушку при холодном пуске, то для 5W-30 и 5W-40 она абсолютно одинакова. Чтобы подстраховаться от проблемы с заглушкой, нужно применять нулевку. Причем, если говорить только о влиянии на заглушку, то без разницы, -- 0W-30 или 0W-40.
Отец Фёдор
сообщение 27.8.2017, 18:29
Сообщение #611
Необходима таблица давления масла при разной температуре и разных оборотах от ХХ до Max на 1,4 и на 1,6.
baton
сообщение 25.9.2017, 11:21
Сообщение #612
Добрый день подскажите пожалуйста такая проблема мой енот стал есть масла поменяли кольца попутно и цепь с башмаками, снимали только шатуны собрали обратно загорелась масленка на холостом ходу на малых оборотах, разобрали померили все в норме, поменяли все вкладыши и корень и шатун, собрали завели тоже самое. до разбора было все в норме с давлением может кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста
Алексей Коняев
сообщение 25.9.2017, 14:02
Сообщение #613
Из: ТЮМЕНЬ
Двигатель 1,4, 2008 год, посмотрите сюда http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11455
Эту заглушку не помните (синяя стрелочка)?
baton
сообщение 7.10.2017, 19:42
Сообщение #614
Так мороза на улице небыло
Wizzy
сообщение 3.3.2018, 20:27
Сообщение #615
Всем доброго вечера.
Столкнулся с проблемой описанной в этой ветке. Но для начала решил поменять маслянный фильтр. Итог: лампа давления не погасла. Вывернув новый фильтр обнаружил его заполненным маслом!
Может косяк в датчике давления масла? Мотор при пуске работает ровно, посторонних шумов нет.
Может кто менял датчик, подскажите чем откручивали, номер ключа.
Спасибо.
Timbu$
сообщение 3.3.2018, 22:35
Сообщение #616
Из: Челябушка
А каким ему еще быть? Не пустым же?
Ключ по-моему на 24, могу ошибаться, так и не собрался поменять датчик (есть подозрение, что из-под него сопливит...).
Sereg0028
сообщение 4.5.2018, 11:18
Сообщение #617
Уважаемые енотоводы!
Поправьте если не затруднит!
Т.к. в маслофильтре на двигателе cr14 нет перепускного клапана он находится под фильтром справа- сверху от резьбы на которую он накручивается. Вопрос - это единственный клапан в системе смазки?
При очередной замене масла я через зеркало внимательно рассматривал его на предмет втулки которая фиксирует клапан-шарик (если кто-то в курсе она пластиковая?). Если этот клапан выполняет роль клапана в маслофильтре, то давление которое он держит очень малое. Я свободно пальцем его нажимал. Примерно как пружина на авторучке. Я не раз разрезал маслофильтры с клапанами и усилие на пружине там несравнимо больше! Как вы думаете почему?
сообщение 4.5.2018, 12:24
Сообщение #618
На этот клапан воздействует не давление масла, развиваемое насосом, а перепад давления на входе и выходе масляного фильтра. При нормальном состоянии фильтровальной шторы ее сопротивление для нагретого масла мало, разница давлений невелика и не может сжать пружину клапана, поэтому он закрыт. При запуске холодного мотора для густого поначалу масла сопротивление даже незагрязненной шторы большое, дифференциальное давление в фильтре преодолевает упругость пружины клапана, и он открывается. Масло от насоса поступает в магистраль минуя фильтр, во избежание масляного голодания мотора.
Пружина клапана сжимается силой, которая зависит, в числе прочего, от площади клапана. У перепускного клапана, интегрированного в фильтр, площадь большая. У встроенного в мотор -- маленькая.
Для иллюстрации: течь из иголочной дырки в водопроводной трубе Вы без усилия удержите мизинчиком, но из большой дыры не удержите даже ладонью, наваливаясь всем телом. Хотя давление в трубе в обоих случаях одинаково.
Сообщение отредактировал Василий - 4.5.2018, 14:41
Sereg0028
сообщение 4.5.2018, 16:23
Сообщение #619
Уважаемый Василий! Полностью с Вами согласен но мне кажется, что размеры (диаметры) клапана в блоке двигателя (примерно7-8мм)и на любом маслофильтре (примерно10мм)не намного различаются а жесткость пружин несравнимо больше на маслофильтре! И по поводу количества клапанов в системе смазки?(по мануалу я нашел только этот один клапан). И есть ли пластиковые детали(а именно втулка кот. держит клапан-шарик)?
сообщение 4.5.2018, 17:50
Сообщение #620
Кроме перепускного, есть редукционный клапан плунжерного типа, интегрированный в корпус маслонасоса. Еще есть золотниковый клапан управления муфтой изменения фаз впуска. Детали двух последних металлические. У перепускного я не знаю.
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 9:13
