32 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
сообщение 27.1.2017, 21:32
Сообщение #561
Цитата(Отец Фёдор @ 27.1.2017, 11:45) *
Если бензин там и оказывается, то в результате конденсации после остановки мотора, и это чистое топливо, без смол и твердых примесей, – скорее уж, оно смоет часть отложений.
А "содержание смол в бензине" слабо погуглить?
Отец Фёдор
сообщение 27.1.2017, 21:35
Сообщение #562
Уважаемый enot1971
Коллега Алексей Коняев пару постов ниже обозначил клапан и патрубок, которые необходимо промыть бензином.
Вы потеряете всего 5 минут времени для очистки проблемного узла.
Тряпки на горловину, я полагаю, это лишнее.
Сегодня решил проверить на практике "выморозку"воды из масла, у товарища.
Слили горячее масло в канистру, сейчас морозится при минус 10 градусов, а на ночь в морозильник до минус 25.
Завтра все сольется, а вода будет в сухом остатке.
На ВАГовских моторах из-за фазорегулятора проблема крайне остро стоит.
Алексей Коняев
сообщение 27.1.2017, 21:37
Сообщение #563
Из: ТЮМЕНЬ
Xeroboec, поясните, Вы между заменами масла и фильтра 15 тыс накатываете, периодически подливая?
king 70
сообщение 27.1.2017, 21:54
Сообщение #564
Из: Задонск,Липецкая обл
Я тоже в шоке, двигатель с таким апетитом! Разобрать и не не поменять кольца? В чем прикол? Зачем ездить столько до замены масла? Любое масло работает максимум 10000, 8000 10000 и долой .
Timbu$
сообщение 27.1.2017, 22:22
Сообщение #565
Из: Челябушка
Хотя если на продажу, зачем тогда
Замена цепи, натяжителя, успокоителя, направляюшей, сальник коленвала. в довесок свечи ремни масло фильтр.
Действительно, чего стоило коленвал снять и все порешать.
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 28.1.2017, 7:57
Сообщение #566
На некоторых реновских и фордовских моторах муфта фазорегулятора -- тоже почти расходник. Массово выходит из строя независимо от сезона года. Замена на модифицированную полностью решает проблему. Масло и вода в нем -- ни при чем.
Отец Фёдор
сообщение 28.1.2017, 10:51
Сообщение #567
Совершенно верно.
Причина - отсутствие масла в момент пуска.
Решение - установка предпускового маслонагнетателя решаем эту и массу других проблем.
Xeroboec
сообщение 28.1.2017, 10:55
Сообщение #568
Из: Жуковский
Двигло не разбирали, а только сняли крышку и поддон для анализа проблемы давления. соответственно пробку назад поставили и заменили цепь (с нее все и началось).
масло не замечал чтобы в выхлопе было - выхлоп чистый. и литруху на 5 тыров это грубо, на самом деле где-то на 7-8 тыров в реале
Дениска-редиска
сообщение 28.1.2017, 11:58
Сообщение #569
Здравствуйте! Как вы понимали что нужно именно 1 литр? Может перелили? 15 т до замены это борщ!
NOTE 1.4 MT (2013)
Отец Фёдор
сообщение 28.1.2017, 13:09
Сообщение #570
Вчера масло было слито в две одинаковые емкости.
Слева масло после морозилки...
Температура емкостей с маслом при фотографировании комнатная.
сообщение 28.1.2017, 16:10
Сообщение #571
И че ?
сообщение 28.1.2017, 16:28
Сообщение #572
Ну как бы при замерзании тела расширяются - левая стала больше , хотя объём пустоты меньше , мож ракурс такой smile.gif , наверное это хотел сказать ДФ biggrin.gif
Сообщение отредактировал алексей 578 - 28.1.2017, 16:32
Отец Фёдор
сообщение 28.1.2017, 17:10
Сообщение #573
Я хотел сказать:
Температура емкостей с маслом при фотографировании УЖЕ комнатная.
В левую больше налил.
Оттенки действительно разные получаются.
Будем смотреть дальше...
сообщение 28.1.2017, 18:40
Сообщение #574
И чего там смотреть?
При самых неблагоприятных условиях зимней езды -- коротких поездках , когда мотор постоянно выключают, и масло не успевает нагреться до нормальной температуры -- содержание воды масле будет всего несколько десятых одного процента. Хорошо, возьмем заведомо невероятную цифру -- 5% воды в масле.
Так как при работе мотора масло интенсивно циркулирует, вода в его объеме распределяется равномерно.
Поэтому после выключения мотора львиная доля воды остается в масляной ванне поддона, в этих трех-четырех литрах масла. Основная масса воды испаряется из нагретого масла и оседает инеем на внутренних поверхностях картера. Кто разбирал на морозе мотор (который после останова не побывал в тепле), тот мог наблюдать этот иней. Небольшая оставшаяся часть воды (связанная в масле всякой бурдой) замерзает, причем лед всегда оказывается на дне поддона, т. к. удельный вес воды больше, чем масла. Из масла, залитого в бутылку и помещенного в холодильник, естественно, ничего испариться не может. В бутылке замерзает вся вода.
Вышеописанный момент не имеет прямого отношения к рассматриваемой проблеме. Упомянул о нем просто для полноты картины.
Теперь основное: если редукционный клапан действительно заклинивается льдом, откуда может взяться вода для этого?
Ответ очевиден -- только из весьма ограниченного объема масла между днищем плунжера закрытого клапана (до среза отверстия канала подачи масла к фильтру) и последней по ходу вращения нагнетательной камерой насоса, сформированной зубьями ведущей и ведомой шестерен насоса. Больше неоткуда. С учетом канала между шестернями и клапаном, этот объем для енотовского насоса никак не больше 20-ти мл. И сколько там воды при концентрации 5%? Всего 1 мл. В реальности по крайней мере в десять раз меньше.
Но и это еще не все.
Сам клапан расположен выше напорной полости насоса, с которой сообщаются нагнетательные камеры, последовательно формируемые шестернями. Соответственно плунжер находится в самом верху рассматриваемого объема масла. Так что при замерзании воды в масле этого объема образовавшийся кусочек льда окажется далеко от днища плунжера, в самом низу напорной камеры, где шестерни.
Допустим, в нарушение всех законов физики, вода скопилась наверху, у плунжера. Допустим, фантастическим образом заместила масляную пленку в зазоре "плунжер-цишиндр" клапана. Но как такое микроскопическое количество льда может заморозить клапан, чтобы создать хоть сколь-нибудь заметное сопротивление перемещению плунжера при первом же импульсе давления масла при пуске мотора?
Я сильно сомневаюсь, чтобы от природы, от рождения, можно быть таким идиотом, чтобы не понимать этих элементарных вещей. Для дебилизма такого уровня нужно специальное обучение, дополненное идиотскими экпериментами, в которых абсолютно игнорируются принципиальные различия с натурой.
В общем, даже этого простейшего объяснения "на пальцах" достаточно, чтобы сообразить -- выдавливание заглушки вследствие заклинивания льдом редукционного клапана -- идеальный бред. Сомневающиеся могут обратиться к схемам и чертежам в мануале и фото топикстартера этой темы.
Сообщение отредактировал Василий - 29.1.2017, 21:35
Отец Фёдор
сообщение 28.1.2017, 20:02
Сообщение #575
Цитата(Xeroboec @ 27.1.2017, 15:15) *
Вот и получил машинку обратно.
Итог:
...Забили пробку и завальцевали.
Вердикт был: из за большого кол-ва влаги в старом масле и сильного мороза, масло не сильно загустело и итог-выдавило пробку..."
Это заключение сделали реальные практики.
Загустело, не загустело масло - это не важно.
Влага в масле и сильный мороз удалили заглушку.
Именно совместно.
Влага в масле в теплое время - аварии не будет.
Сильный мороз и отсутствие влаги в масле - аварии не будет.
Был там лед или другие временные образования, в редукционном клапане или в другом месте - все это для практической эксплуатации автомобиля не важно.
сообщение 28.1.2017, 20:28
Сообщение #576
Цитата(Отец Фёдор @ 18.1.2017, 23:48) *
Пробка это предохранитель, а причина пока не найдена.
Наиболее вероятная причина это заклинил редукционный клапан масляного насоса ... конденсат мог просто замерзнуть в редукционном клапане.
А чего ж ты упорно цеплялся за этот бред -- "заклинивание" клапана льдом?
Именно совместно.
Интересно узнать, каким образом влага в масле способна повысить давление масла при морозном пуске?
Особенно с учетом того, что влаги и воды в промороженном масле НЕ МОЖЕТ существовать?
Или ты хочешь сказать, что заглушка выдавливается не при запуске в мороз, а перед этим -- при замерзании воды (и увеличении объема при переходе в твердое агрегатное состояние) в масле после останова мотора? Но и это абсолютно невозможно по той простой причине, что масляная магистраль, к которой пристроена заглушка -- не замкнутый, а открытый объем. Даже если предположить, что в неработающем моторе масло будет увеличиваться в объеме при замерзании находящейся в ней воды (на ничтожнейшую долю процента), то это ни на йоту не увеличит давления в магистрали (даже если бы она вся была заполнена маслом, что на самом деле далеко не так), потому что эти гипотетические излишки будут просто вытесняться из магистрали через зазоры пар трения. Никакого давления в магистрали, независимо от наличия/отсутствия воды в масле, при неработающем моторе просто нет и не может быть.
Отец Федор, печально наблюдать, как на форуме ты все полнее вживаешься в роль этакого докучливого деревенского дурачка, выдумывая разнообразные небылицы и пытаясь убедить в их правдивости мыслящих форумчан.
Очень жаль. Прошу, перестань юродствовать.
Сообщение отредактировал Василий - 28.1.2017, 22:03
Отец Фёдор
сообщение 28.1.2017, 22:25
Сообщение #577
Это заключение сделали реальные практики, а не Вы, уважаемый Василий.
Админ просил Вас прекратить теоретические фонтаны в теме.
Спасибо за внимание.
сообщение 28.1.2017, 22:32
Сообщение #578
Эти реальные практики по тупости посоревнуются с тобой. "Масло не сильно загустело...". А если бы "сильно загустело", пробку бы не выдавило? Или с точностью до наоборот? Хочется надеяться что здесь скорее всего опечатка.
Может, вместо перевода стрелок на безграмотных "экспертов" попробуешь сам по существу прокомментировать два моих предыдущих поста?
И ранее ты уже полдюжины моих вопросов "не заметил".
Еще раз: каким образом вода в масле может повысить давление в магистрали при замерзании после останова мотора или запуске в мороз?
Пожалуйста за внимание.
Сообщение отредактировал Василий - 29.1.2017, 8:57
Отец Фёдор
сообщение 28.1.2017, 23:05
Сообщение #579
Прошу Вас не заниматься провокациями.
сообщение 28.1.2017, 23:22
Сообщение #580
Ой, бедненький, хочет выполнить мою просьбу, но законопослушание не позволяет. И это правильно, это хорошо. Уж извини за нечаянную провокацию, -- не домыслил... А ты мне в ЛС отвечай. vishenka127jr.gif
Только и так ясно, что тебе нечего сказать...
Сообщение отредактировал Василий - 29.1.2017, 19:05
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 9:07
