| Отец Фёдор |
24.1.2017, 16:44
#501
Уважаемый Василий!
Читайте Сообщение #215 "Причины обводнения моторного масла в эксплуатации" Обратите внимание на Выводы и почитайте буквари из Списка литературы "...накопление воды происходит в большей степени при эксплуатации непрогретого двигателя, поездках на небольшие расстояния, низких температурах окружающей среды." Вы сами писали о: "...кристаликах льда и ...рыхлых непрочные хлопьях инея..." "...Потерпевшие заколачивают заглушку обратно, не проверяя клапан. Почему заглушку снова не выдавливает?" Заглушку снова не выдавливает потому, что лед растаял и масло заменили. Банально... А чтобы ездить на автомобиле в любую погоду необходимо установить Webasto или БИНАР 5S ______________________________________
| Timbu$ |
24.1.2017, 17:18
#502
заглушка вылетает, цепь растягивается, редукционный клапан заклинивает!!! Срочно, пока не поздно, сдаю своего Енота 1,4 в металлолом... Ну так это же не на пустом месте все эти напасти? Или это енотоненавистники ложь развозят? В сухом остатке имеем вероятность попасть на вышеупомянутые события, и в металлолом блок\клапана и т.д. вполне себе. По 9 р\кг. ______________________________________
| BVM |
24.1.2017, 18:24
#503
Цитата необходимо установить Webasto или БИНАР 5S У нас в авто их можно установить? Куда? ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
24.1.2017, 18:39
#504
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 14:19 ______________________________________
| BVM |
24.1.2017, 18:58
#505
У соседа на тракторе L200 стоит подобное пусковое, иногда каптит на всю округу. Но как сильный мороз, так сын приезжает запускает его от своей машины.
24.1.2017, 19:02
#506
О заглушке... Там КОНУС и заданное усилие, которое легко контролируется при автоматизированной сборке. Наличие конуса НИКАК не указывает на функционал заглушки. Этот момент ни доказывает, ни опровергает, служит заглушка предохранителем или нет. Поэтому бессмысленно привлекать этот факт для аргументации своей точки зрения. То, что ты это все же делаешь, доказывает лишь твою некомпетентность. Сопромат это наглядно показывает. Кстати, тут кое-кто вовсю размахивает флагом сопромата, но почему-то не торопится его применять. Итак, как выглядит запрессовка люминиевой цилиндрической шайбы толщиной несколько мм в люминиевое гнездо тоже цилиндрической формы? Порог пластической деформации люминия низкий. Поэтому в процессе внедрения заглушки в гнездо поверхности образующих как заглушки так и гнезда будут сминаться и рассаживаться. По мере продвижения заглушки в гнездо один диаметр будет сменяться другим точно таким же диаметром, который будет просаживаться как и предыдущий. С каким результатом? Более-менее приличный натяг будет только в кольцевой зоне ничтожной ширины у самого среза гнезда. А если заглушку запихать заподлицо или глубже края гнезда, то и этого не будет. В любом случае, сколько бы мм толщины заглушки не оказалось внутри гнезда, натяг от этого практически не будет увеличиваться. Итоговый натяг получится слабым, ведь модуль упругости люминия невелик. Свсем другая картина в случае конуса. Здесь по мере заглубления заглушки диаметры ее и гнезда тоже будут просаживаться, но на подходе будет постоянно оказываться бОльший диаметр заглушки, который компенсирует рассаживание гнезда. В результате влияние остаточной деформации нейтрализуется и в месте контакта образующих заглушки и гнезда сформируется кольцевая зона большой ширины со стабильным натягом. Таким образом преодолевается проблема мягкости металла. Понятно, что это соединение "одноразовое". Вот почему официалы настаивают на новой заглушке. Кстати, подобная конструкция очень надежно противостоит статическим нагрузкам, но в моторе полно динамических, писал уже о них... Все-таки стальная заглушка надежнее. А для люминия в люминии только конусностью можно обеспечить нормальный натяг, безотносительно к функционалу узла. Так что ты трепло, Отец Федор, а не сопроматист. Теорию не знаешь, железки живьем не видел, а пальцы гнешь. Наверное, при воспроизведении своего фирменного "диванный эксперт" тебе нужно смотреться в зеркало. Сообщение отредактировал Василий - 24.1.2017, 19:12 ______________________________________
| Отец Фёдор |
24.1.2017, 19:41
#507
Уважаемый Василий!
Я ничего не выдумываю. Технические специалисты из Ниссана мне рассказали, что: "...У этой заглушки КОНУС и заданное усилие, которое легко контролируется при автоматизированной сборке. При выдавливании меняется в сборе" Я закончил с трудом церковно-приходскую школу, сопроматов и электричества не учил, поэтому Вас и прошу рассчитать необходимое усилие для "динамической нагрузки", позволяющей выбить данную заглушку. Василий, Вы же не трепло как я, а СПЕЦИАЛИСТ! Теорию знаете, железки живьем держите каждый день, да и пальцы не гнете, как я. Наверное, Вам не нужно смотреться в зеркало. Задача простейшая для первокурсника. Как после расчетов японов можно будет поставить на место!!! Меня не забудьте, а то зазнаетесь! Успехов сопроматисту. ______________________________________
24.1.2017, 19:58
#508
Технические специалисты из Ниссана мне рассказали, что: "...У этой заглушки КОНУС и заданное усилие, которое легко контролируется при автоматизированной сборке. При выдавливании меняется в сборе" 1. Прошу документального подтверждения слова "предохранительная". В любом случае, уже писал, что даже если заглушка на самом деле задумана как защитная, то это никак не отменяет первопричины дефекта -- проблемы с натягом. Если натяг нормирован с целью защиты насоса и его привода (кстати, почему никто, кроме разработчиков CR, ничего не защищает?), то он ошибочно занижен. При исходных расчетах для монтажа или при неверной оценке эксплутационного состояния в перспективе. Поэтому, если это защита, то она частенько ложно срабатывает. 2. Технический язык подразумевает, что "в сборе" -- это собранный комлект, сборка, подсборка и т. п. В общем смысле вместе с ответной(ыми) деталью(ями). Замена заглушки регламентируется совместно с блоком мотора? И не надо прикрываться авторитетом японских инженеров. История мирового автопрома, и моторостроения в частности, знает огромное число и более масштабных косяков конструкторов и технологов. Сообщение отредактировал Василий - 24.1.2017, 20:29 ______________________________________
| Отец Фёдор |
24.1.2017, 20:27
#509
Готовьте расчеты, иск к Ниссану и туда все претензии.
Мне специалисты все разъяснили. А я Ваш технический язык не понимаю, мало образованности. ______________________________________
24.1.2017, 20:34
#510
Еще раз. Если бы дело обстояло как ты преподносишь, CR этим дефектом не выделялся бы резко на фоне несметного числа других моторов.
Что разъяснят твои специалисты вот этому бедолаге? может стоит поискать причину вылета заглушки? ржавчины никакой не было в редукционном клапане. Сообщение отредактировал Василий - 24.1.2017, 20:39 ______________________________________
| Отец Фёдор |
25.1.2017, 0:08
#511
Специалист Хазиев А.А., кандидат технических наук, доцент
в публикации "Причины обводнения моторного масла в эксплуатации" В главе "Прорыв отработавших газов в картер двигателя" Представленные расчеты показывают, что влага, конденсирующаяся из атмосферы вносит минимальный вклад (0,6…3.8% - в интервале температур 0….-20оС) по сравнению с водой, выделяющейся при сгорании топлива. Независимо от того, откуда взялась влага, в масло она попадает через цилиндро-поршневую группу двигателя. Вместе с тем, не вся вода попадает в масло. Для исправного двигателя количество прорывающихся газов в картер в зависимости от модели двигателя составляет 16…28 л/мин [2]. Замеры при этом проводят на динамометрическом стенде при полной нагрузке и максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. В таких режимах расход топлива достигает 20 л/ч. Всего же при сгорании 1 л бензина выделяется 16 м3 или 16∙103 л отработавших газов. За час работы двигателя выделится до 320 тыс. л отработавших газов. Из них 960…1680 л попадает в картер двигателя, что составляет 0,3…0,53%. Вода попадает в масло в таком же соотношении. И при сгорании 1 кг бензина в картере окажется 3,86…7,76 г воды. Попадая в холодное масло, вода конденсируется. Испарение воды и отвод ее с картерными газами будет активно происходить, если масло прогреется до температуры двигателя, близкой к 100°С. В противном случае вода накапливается, удерживаемая в состоянии эмульсии диспергирующими присадками масла. Городской режим эксплуатации предполагает короткие пробеги автомобиля с частыми остановками и пусками двигателя. Двигатель часто не успевает прогреваться, а зимой масло дополнительно охлаждается в поддоне картера набегающим потоком холодного воздуха. В этих условиях вода не испаряется, а накапливается в поддоне картера двигателя. Попадая в узел трения, она разрывает масляную пленку, в результате чего происходит контакт трущихся металлических поверхностей деталей двигателя. Коленчатый вал, шатунные и коренные вкладыши, цилиндро-поршневая группа, кулачки и опоры распределительного вала, толкатели и др. работают в условиях, сопровождающихся интенсивным износом и задирами. Эти проблемы уже несколько раз описывали в своих публикациях господа-товарищи Шабанов Александр Юрьевич - Профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА и его коллега Колодочкин Михаил Владимирович - Заведующий отделом экспертиз и спецпроектов журнала "За рулем". Добавлю свои 5 копеек. Вода в состоянии масляной эмульсии (как левая "неземерзайка" в бутылке) попадает в редукционный клапан, сепарируется в нём (малым зазором) при сбросе, "ледяная шуга" блокирует пружину и сам клапан. Давление растет и спокойно выдавливает эту заглушку. Мастер устанавливает молотком пробку на место, меняете масло, а следы проблемы исчезают, как асфальт на дорогах. Радоваться необходимо излишне самоуверенным водителям-изобретателям, что японы установили этот предохранитель. Реальная авария с ДВС не приводит к разрушению более дорогих узлов. Обслуживайте регулярно систему рециркуляции картерных газов и все будет хорошо. ______________________________________
| Алексей Коняев |
25.1.2017, 5:47
#512
Модераторы, вы что не видите, в теме начался "срач"?
Ну, да мне теперь всё равно. Удачи всем, спасибо за внимание! -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| king 70 |
25.1.2017, 7:12
#513
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 23.8.2015 Из: Задонск,Липецкая обл |
Клапан редукционный, клапан картерных газов все мажем чудо жижей и будет у вас счастье , где взять ? У Отца Федора ! Чел тупо тролит тему за темой
| Отец Фёдор |
25.1.2017, 10:54
#514
Обеспокоились торговцы металлоломом, конкурента увидели!
Не беспокойтесь так ярко. Чудо жижу использовал всего один испытатель совершенно бесплатно. Я на форуме показываю причины проблем, но никому ничего не предлагал. Ветка Ноутов бурно развиваться не может по определению - машина снята с производства. Бизнес торговцев металлоломом будет расти, машины дряхлеют... ______________________________________
| Timbu$ |
25.1.2017, 10:59
#515
Сейчас зима, кто-то же будет менять масло, отработку слейте в пластик прозрачный и на мороз. И станет ясно, есть проблема или нет проблемы с конденсатом в масле.
Сообщение отредактировал Timbu$ - 25.1.2017, 11:02 ______________________________________
| DVN |
25.1.2017, 13:37
#516
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 987 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
При нормальных условиях, конденсат из масла испаряется в процессе набора температуры двигателем (масло с водой не смешиваемые в обычных условиях жидкости - вспомните, например, процедуру приготовления майонеза). Сам ежедневный конденсат не опасен - неприятные последствие имеет длительное его нахождение в технических жидкостях и на внутренностях/поверхностях частей автомобиля.
Рекомендованное масло не значит обязательное к применению - это "универсальный ключ" для тех, кто не хочет или не может посмотреть в таблицу, согласно которой Ниссан предлагает выбирать вязкость масла под конкретные условия эксплуатации. Или инструкцию по эксплуатации тут читаем, а тут не читаем? К постам Василия +100500! ______________________________________
| Timbu$ |
25.1.2017, 16:28
#517
Сам ежедневный конденсат не опасен - неприятные последствие имеет длительное его нахождение в технических жидкостях и на внутренностях/поверхностях частей автомобиля. Точно так. Но сколько его будет в слитой порции масла того же 1,4? Просто для кругозора. ______________________________________
| Отец Фёдор |
26.1.2017, 11:34
#518
| Алексей Коняев |
26.1.2017, 12:43
#519
Что это?
Там лёд? Или замороженная вода? Пережаренные печенюги Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 26.1.2017, 12:47 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
26.1.2017, 13:09
#520
Безусловно, это лед и грязь.
Но я не вижу этикетки на бутылке, что это масло из поддона именно аварийного CR. А если из исправного CR или другого мотора, то почему у него не выдавило заглушку? Невежды даже страшилку убедительной не могут сфабриковать. Надо в кадре разместить выпавшую заглушку, распечатку консультаций "специалистов" (которым неведомо понятие "в сборе") и т. д. Перестаньте смешить людей. Никто не спорит, что в масляном поддоне любого мотора есть вода. Сообщение отредактировал Василий - 26.1.2017, 13:19 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 8:14 |
