32 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
сообщение 23.1.2017, 9:19
Сообщение #461
Цитата(Отец Фёдор @ 22.1.2017, 12:16) *
А вот нулевкой легко угробить ДВС.
Цитата(Отец Фёдор @ 23.1.2017, 2:40) *
Я даже не догадывался, а прочитал, что у Вас ДВС HR15DE изготовленный для Японии.
Спросите Японцев о масле для ДВС HR16DE, получите точно, что в сервисной книге написано.
Прочитав несколько последних постов понял, что у некоторых дискутантов крайне своеобразное понимание термина "диапазон вязкости". Настолько необычное, что даже страшно подумать, что творится в их голове...
Например похоже, что кое-кому кажется, будто в утверждении навроде "нулевка более жидкая" есть смысл.
Но отчего, допустим, 0W-40 должно быть жиже 5W-40? Ведь у первого только лучше прокачиваемость при низких температурах (нормируется -35°), в остальном при более высоких, в том числе рабочих температурах вязкость не отличается от второго.
Где тут добавочный риск для ДВС? Или имеется ввиду негативное воздействие некоторых ингридиентов современных масел на резинотехнические изделия древних моторов? Возможно, скептики в своем техническом образовании застряли в каменном веке и не знают, что состав резиновых смесей давно сильно изменился?
Теперь о верхней границе диапазона вязкости.
У HR15DE и HR16DE АБСОЛЮТНО одинаковые масляные зазоры трущихся пар. Поэтому, если автопроизводитель разрешает двадцатку для первого, она с точно таким же успехом подойдет для второго в соответствующих климатических условиях.
Сообщение отредактировал Василий - 23.1.2017, 9:45
yura
сообщение 23.1.2017, 9:24
Сообщение #462
Цитата(Bob @ 21.1.2017, 9:29) *
Интересно, какого года проблемные машинки.
У меня был Нот 1,4 2006 6,5 зим. На Урале, а не в Москве.
И пробка была на месте.
У Тимбуса то же 2006, и то же Урал.
Может стоит составить статистику-
CR14DE машина 2008 фильтр mann 6104 масло ниссан 5w 40.
заглушка вылетела в январе 2016. других проблем не нашли. был мороз -40С и ветер 10-15 м/с.
с уважением юрий.
сообщение 23.1.2017, 9:27
Сообщение #463
А на фига ?
сообщение 23.1.2017, 9:41
Сообщение #464
Из: Североуральск
Спустя 8-10 лет у всех массово заглушки вылетели. Заговор какой-то.
yura
сообщение 23.1.2017, 9:44
Сообщение #465
Цитата(алексей 578 @ 23.1.2017, 9:27) *
А на фига ?
может стоит поискать причину вылета заглушки?
ржавчины никакой не было в редукционном клапане.
сообщение 23.1.2017, 9:50
Сообщение #466
Тихо! Как бы Отец Федор не услышал... Слюнями изойдет.
Сообщение отредактировал Василий - 23.1.2017, 9:52
Алексей Коняев
сообщение 23.1.2017, 9:58
Сообщение #467
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 16:12
сообщение 23.1.2017, 10:08
Сообщение #468
Любое состояние фильтра НИКАК не может повышать давление на заглушку, потому что он стоит до нее.
Алексей Коняев
сообщение 23.1.2017, 10:16
Сообщение #469
Из: ТЮМЕНЬ
Василий, я понял.
Андрей150
сообщение 23.1.2017, 10:52
Сообщение #470
с уважением юрий.
у меня ноут 2006г.в. 1,4 MT пробег 95 000, в январе 2017 при -28 за бортом тоже выдавило заглушку, было залито оригинальное масло 5w40. К слову, на место заглушку ставили на красный Локтайт, ибо совершенно ясно- понятно, что никакого предохранительного характера она не несет, а является чисто конструктивной особенностью. заодно махнул сцепление с выжимным, т.к. иногда подергивалась. Износ оказался прибл 50%, приятной неожиданностью было что пеадлька стала намного мягче. И сцепление схватывает теперь в самом начале.
Отец Фёдор
сообщение 23.1.2017, 11:01
Сообщение #471
...масло ниссан 5w 40.
...заглушка вылетела
...был мороз -40С и ветер 10-15 м/с.
Далее пошли слюни!
Уважаемый yura
Ваша машина живет в ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Далее:
Статистика невнимательности...
5w 40
Минимальная температура прокачиваемости - меньше -40 градусов
Минимальная температура проворачиваемости коленвала стартером- меньше -30 градусов.
Вы садомазохизмом балуетесь?
Вы после аварии редукционный клапан разбирали?
Обнаружить воду в масле просто.
Слейте отработку в прозрачную бутыль и поместите в морозильник.
Далее слейте масло, а в емкости обнаружите кусок льда...
Алексей Коняев
сообщение 23.1.2017, 12:03
Сообщение #472
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Алексей Коняев
сообщение 23.1.2017, 12:46
Сообщение #473
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 16:13
сообщение 23.1.2017, 15:36
Сообщение #474
Далее сле biggrin.gif йте масло, а в емкости обнаружите кусок льда...
Это ничего не значит. Образование монолитного льда в свободном объеме сильно отличается от замерзания влаги в зазоре "плунжер-цилиндр" редукционного клапана. Масляная пленка не дает кристаликам льда объединиться в конгломерат, в итоге образуются рыхлые непрочные хлопья инея.
Но, допустим, клапан действительно заклинивается льдом. И даже это заклинивание не может быть причиной дефекта. Потому что большое давление холодного масла быстрее сорвет этот клин, чем вышибет заглушку. Если бы это было не так, то у всех других моторов, а не только CR, была бы проблема такой же массовости. Поэтому, так или иначе, причина -- слабый натяг заглушки.
Насчет "опасной" нулевки Отец Федор не желает нас просветить? А то я одному своему работодателю много лет на регулярной основе провожу ТО полутора десятков дорогущих тачек его самого, родни, друзей и деловых партнеров. Все эти годы по указанию этого человека заливаю им Mobil 1 0W-40. Так вот, после соответствующего поста Отца Федора что-то сон пропал... rofl.gif
Сообщение отредактировал Василий - 23.1.2017, 15:56
Андрей150
сообщение 23.1.2017, 15:47
Сообщение #475
[/quote]
Отец Фёдор
сообщение 23.1.2017, 16:33
Сообщение #476
Уважаемый Василий!
Не фантазируйте и не вводите в заблуждение и не смущайте массы Вашими "перлами" о "...кристаликах льда и ...рыхлых непрочные хлопьях инея..."
Я с вами согласен о соответствии масла и эксплуатации ДВС согласно климатическим условиям при применении.
На Юге России нулевка и в продаже редко встречается, а на Севере - самое то по условиям применения.
В России пока есть "МАДИ" (Московский автомобильно-дорожный государственный университет).
Коллега Хазиев А.А. (кандидат технических наук, доцент) в вестнике "МАДИ" №1(28) 2012, - М.; МАДИ, С. 63-67) написал статью специально для Вас, Василий и Ваших читателей.
Причины обводнения моторного масла в эксплуатации
Обратите внимание на Выводы и почитайте буквари из Списка литературы
"...накопление воды происходит в большей степени при эксплуатации непрогретого двигателя, поездках на небольшие расстояния, низких температурах окружающей среды."
При наличии воды в масле ни нулевка ни ПАО-ШМАО, не спасет.
сообщение 23.1.2017, 16:47
Сообщение #477
Уже много раз приводил аргументы по этому поводу. Но до кое-кого долго доходит.
Хорошо. Очередная попытка: Вода накапливается только в масляной системе CR, или в других моторах тоже?
Золотые слова. Кто бы возражал. Но вопрос был совсем о другом. Не о том, спасет ли нулевка от воды или нет. Вопрос был конкретным: чем опасна нулевка?
Ссылки на кандидатов и докторов при обосновании этого бреда приветствуются.
Сообщение отредактировал Василий - 23.1.2017, 16:57
Отец Фёдор
сообщение 23.1.2017, 17:01
Сообщение #478
В любых ДВС накапливается вода, а на коротких пробегах много.
Читайте:
Причины обводнения масла
Вы заглушку своим клиентам можете приваривать.
Вы можете японским инженерам предъявить претензию в суд.
Вы не согласны с товарищем Хазиевым А.А.?
Напишите ему свое Фе.
сообщение 23.1.2017, 17:40
Сообщение #479
Мне уже кажется, что кто-то сознательно преподносит себя тупее, чем он есть на самом деле.
Вот это что:
Как видишь, даже в мыслях не было спорить с ученым.
Только вот ты в который раз прикрываешь свой бред авторитетными источниками, содержание которых имеет к обсуждаемому вопросу весьма и весьма отдаленное отношение. Настолько отдаленное, что тебе приходится их притягивать за уши.
Сообщение отредактировал Василий - 23.1.2017, 17:46
сообщение 23.1.2017, 17:42
Сообщение #480
Цитата(Отец Фёдор @ 23.1.2017, 19:01) *
3,14здобол
Как это ни печально, я опустился до подобный комментов.
Прошу у всех прощения.
Сообщение отредактировал Bob - 23.1.2017, 17:44
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 7:06
