32 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
сообщение 21.1.2017, 9:29
Сообщение #421
Интересно, какого года проблемные машинки.
У меня был Нот 1,4 2006 6,5 зим. На Урале, а не в Москве.
И пробка была на месте.
У Тимбуса то же 2006, и то же Урал.
Отец Фёдор
сообщение 21.1.2017, 11:14
Сообщение #422
По статистике (с конспирОлогией) Кубов, Марчей и Микр на порядок меньше.
Предельное давление в масляной системе около 0,1 МПа.
При большем давлении (от 0,1 до 10-15 МПа) сорвет масляный фильтр, разрушит фильтрующий элемент, сальники, манжеты...
Заглушка расположена рядом с редукционным клапаном совершенно не зря.
Вспомните о СОПРОМАТЕ.
Рассчитать прочностные характеристики для заглушки - это пару часов для студента начальных курсов, красиво с анимацией в 3D.
Далее спокойно можете организовать заглушко-гейт и разорить японов...
Но, проблема иногда видна в коррозии запорного элемента редукционного клапана масляного насоса.
На шарике и пружине иногда встречается РЖАВЧИНА.
Воды в масле много, а если "всеми любимая система переработки картерных газов" работает нештатно, то возможны и не такие чудеса.
Timbu$
сообщение 21.1.2017, 12:10
Сообщение #423
Из: Челябушка
Я вот просто эту тему мимо ушей не пропускаю, и безрадостно как-то.
Т.е. обыденная зимняя ситуация и возможная цепочка несчастий: когда происходит утренний автозапуск градусов этак в -28, тебя в машине нет, выбивается заглушка, мотор маслАет (без масла) до победного заклинивания и кулака дружбы angry2.gif
Может конечно и не до кулака, но все-таки 20-минутный прогрев пусть и без нагрузки, но без масла явно для машины бесследно не пройдет.
Другой автомобиль (2005)
Отец Фёдор
сообщение 21.1.2017, 12:39
Сообщение #424
Сравнивать эксплуатацию автомобиля в Москве и за ее пределами просто не корректно.
В Москве движение в основном с закрытой заслонкой, а на Урале, да и в России заслонку, при движении по населенному пункту открывают.
gavrilov3
сообщение 21.1.2017, 13:11
Сообщение #425
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:49
Отец Фёдор
сообщение 21.1.2017, 14:52
Сообщение #426
Организовывайте заглушко-гейт и разоряйте японов...
Ведь Вы и многие тут уверены, что : "...это вина европейских сборщиков двигателей и "третьесортных" комплектующих из которых собирают авто..."
сообщение 21.1.2017, 15:14
Сообщение #427
gavrilov3
сообщение 21.1.2017, 15:40
Сообщение #428
Отец Фёдор
сообщение 21.1.2017, 15:56
Сообщение #429
Посчитайте давление на заглушку, в столбик.
gavrilov3
сообщение 21.1.2017, 16:19
Сообщение #430
Aviator0176
сообщение 21.1.2017, 16:24
Сообщение #431
Что б купить чудо-снадобье у ОФ.
сообщение 21.1.2017, 16:34
Сообщение #432
Посчитайте нагрузку на детали насоса и его привода при холодном масле в случае заклинивания редукционного клапана. Когда клапан действительно заклинивает, эти детали влегкую разваливаются в любое время года, в том числе летом, когда масло не пример жиже, чем при -30°.
Который раз повторяю -- ни у каких моторов, кроме енотовского CR последних лет выпуска, нет никакой статистики массовых случаев выдавливания заглушек при запуске в мороз. Руководствуясь логикой Отца Федора получается, что если клапана часто замерзают, но заглушки при этом не вылетают, в морозы должно наблюдаться большое число поломок насосов и их приводов. Но этого в реальности нет.
Кроме того, даже если считать, что в масле много воды, лед, образующийся при замерзании, никак не может хоть сколько-нибудь прочно сцементировать плунжер клапана с его цилидром. По той простой причине, что они обязательно покрыты масляной пленкой. Тем более на самом деле никакого льда в застывшем моторе не образуется. Влага внутри него превращается в рыхлые хлопья инея.
P. S. Это комментарий к сообщению #168.
Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2017, 17:36
сообщение 21.1.2017, 16:51
Сообщение #433
А матчасть элементарно изучить слабо? Ну, чтобы не писать несусветные глупости, никого не вводить в заблуждение и самому не позориться?
Заглушка как раз расположена очень далеко от редукционного клапана, после фильтра и кучи каналов...
Ну, по крайней мере, теперь понятно, почему Отец Федор со странным упорством называет эту заглушку предохранительной.
На самом деле никакого защитного предназначения она не имеет и служит исключительно для конфигурирования канала главной масляной магистрали.
Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2017, 17:16
Отец Фёдор
сообщение 21.1.2017, 18:03
Сообщение #434
Уважаемый Василий!
Вы о Паскале слышали?
Насос давит масло ОДИНАКОВО и на редукционный клапан, на фильтр и на заглушку, которая и является ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ от разрушения конструкционных элементов ДВС при заклинивании редукционного клапана.
Позвоните в Ниссан по телефону: 8-800-200-59-90
Они Вам все это и расскажут и пригласят в ближайший офис для более подробной консультации о назначении предохранительной заглушки в масляной системе, а в офисе Вы услышите массу несусветных глупостей по правильному обслуживанию Вашей машины...
сообщение 21.1.2017, 19:15
Сообщение #435
Да неужели? А какой сакральный смысл несет выражение "заглушка расположена РЯДОМ с редукционным клапаном совершенно НЕ ЗРЯ"? -- Не расшифруешь?
Цитата(Отец Фёдор @ 20.1.2017, 14:03) *
Возьмите любой редукционный клапан масляного насоса или просто любой клапан, капните в него воды или левой "незамерзайки", поместите в морозильник на пару часов, а после насосом прокачайте масло.
Клапан не открывается при давлении до 9 МПа.
Этого уже достаточно для разрушения алюминиевого корпуса насоса или выдавливания предохранительной пробки.
Например, сравнивая цифры (вполне корректные сами по себе) этих двух "перлов" приходится сделать вывод, что, по крайней мере в некоторых случаях, до момента выдавливания заглушки должны разрушиться насос, фильтр и т.д. И как тут быть с гипотезой, высосанной из пальца, о предохранительной роли заглушки?
Просто образец блестящего идиотизма: дальнейшими своими бреднями опровергать свои же предыдущие.
Еще раз: учи матчасть, а не гримируй свое невежество отсылками к сопромату, Паскалю или концерну Ниссан. Чем больше многозначительности и веса таким дешевым приемом пытаешься придать своим словам, тем больше обнажаешь несостоятельность своей аргументации и убогость мышления впридачу. Или ты всерьез надеешься, что под таким прикрытием критика в твой адрес будет выглядеть как покушение на святое? Не обольщайся: к Паскалю претензий не имею и абсолютно во всем с ним согласен. Только вот ему, наверное, неловко, когда ты под знаменем его имени идешь в очередную атаку на здравомыслие...
Самое главное: отчего ты напрочь игнорируешь факт наличия подобных заглушек на любом другом моторе? Может быть, потому что их выдавливание -- исключительный случай, в отличие от массовости в случае европейских CR? И по этой причине выявляется неправильность твоих теорий о якобы распространенном заклинивании редукционного клапана?
Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2017, 20:10
Отец Фёдор
сообщение 21.1.2017, 20:56
Сообщение #436
Уважаемый Василий!
Специалисты из концерна Ниссан Вам расскажут, что при выдавливании заглушки необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить редукционный клапан в сборе...
При Вашей должной настойчивости, они покажут Вам причину этой АВАРИИ - заклинивший клапан из-за коррозии или кокса.
Мне они сообщили, что руководство концерна Ниссан готово аргументировано доказать в суде применение данной заглушки в виде аварийного предохранителя при нарушении эксплуатации или обслуживания автомобилей Ниссан.
Сакрального смысла в "перлах" нет.
Паскалю все равно, давление "рядом" или за несколько метров - везде одинаково давит.
А вот если заглушку заблокировать (заварить), то
"...При большем давлении (от 0,1 до 10-15 МПа) сорвет масляный фильтр, разрушит фильтрующий элемент, сальники, манжеты..."
Вы можете вспомнить сопромат и рассчитать прочность каждого элемента данного узла, включая предохранительное звено.
dplot
сообщение 21.1.2017, 21:08
Сообщение #437
Может лучше проведем опрос, посмотрим статистику у тех, у кого вылетала заглушка, на каком масле, вязкости, температуре окружающего воздуха они получили такую проблему.
Летом вроде никто не жаловался на эту деталь (или я что-то пропустил).
сообщение 21.1.2017, 21:29
Сообщение #438
Все верно.
Только вот опять ты все с ног на голову ставишь. Хотя уже несколько раз говорил, повторю снова:
Выдавливание заглушки вследствие заклинивания клапана -- крайне редкое явление, к тому же не привязанное ко времени года.
Но в подавляющем большинстве случаев выдавливания заглушки именно в условиях запуска CR в сильный мороз причина -- в недостаточном натяге посадки. Клапан в таких ситуациях ни при чем. Иначе бы после ремонта были неизбежны многочисленные рецидивы, -- ведь после водворения заглушки на место никто не очищает и не заменяет клапан. Тем более, в ситуации CR НЕИЗБЕЖНО оказались бы все остальные моторы. Или грязь, лед, осмоление и коррозия целенаправленно охотятся исключительно на редукционные клапана CR?
А Ниссану выгодно не слишком вникать в причинно-следственную связь (тем более, никто особо не настаивает и не поднимает волну). Иначе придется признать масштабный косяк (если они вообще в курсе, -- видимо, критичное ослабление натяга развивается постепенно, во всяком случае, позднее истечения гарантийного срока). В любом случае, гораздо удобнее и безопаснее ненавязчиво переводить стрелки на заклинивание клапана, потому что такой подход позволяет переложить ответственность за аварию мотора на несоблюдение правил эксплуатации, сервисных интервалов или/и применение некачественных масел и фильтров.
Ситуация примерно та же, что и в проблеме разрушения в лонжероне вехнего узла крепления левой АКППешной тяги подрамника.
Который раз пытаюсь донести простую мысль: массовость проблемы не может объясняться заклиниванием клапана, потому что иначе выдавливание заглушки происходило бы на ВСЕХ моторах в РАВНОЙ мере и не только в мороз.
Так что перестань юродствовать, размахивая сопроматом, и наберись смелости взглянуть в лицо статистики.
P. S. Это комментарий к сообщению #175.
Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2017, 22:05
Алексей Коняев
сообщение 21.1.2017, 21:41
Сообщение #439
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 16:25
сообщение 21.1.2017, 21:45
Сообщение #440
У Кубов, Марчей и Микр с этим мотором массового выпадения заглушки не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2017, 22:06
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 7:03
