| Отец Фёдор |
18.1.2017, 22:48
#401
Пробка это предохранитель, а причина пока не найдена.
Наиболее вероятная причина это заклинил редукционный клапан масляного насоса - или грязь или банальная ржавчина от конденсата, который накапливается из-за забитой системы рециркуляции картерных газов и конденсат мог просто замерзнуть в редукционном клапане. ______________________________________
| dm777 |
20.1.2017, 10:08
#402
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.10.2010 |
Пробка это предохранитель, а причина пока не найдена. Наиболее вероятная причина это заклинил редукционный клапан масляного насоса - или грязь или банальная ржавчина от конденсата, который накапливается из-за забитой системы рециркуляции картерных газов и конденсат мог просто замерзнуть в редукционном клапане. Никакой причины нет. Просто холод- вязкость масла- конструкция двигателя. Было у меня такое, забили пробку, 20ткм полет нормальный. Ищите нормальный сервис. Выдавило на пробеге под 100ткм. Сообщение отредактировал dm777 - 20.1.2017, 10:09 ______________________________________
| Southparallel |
20.1.2017, 11:14
#403
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2017 |
Из-за морозов, по-видимому, столкнулась с той же проблемой. В официальном сервисе заявили, что нужно разбирать двигатель (80 тысяч), а на просьбу просто проверить заглушку сообщили, что снять поддон будет стоить 10 тысяч, а дальше ещё непонятно, что там. В общем, цены совершенно чудовищные, поэтому прошу вашей помощи: посоветуйте, пожалуйста, сервис со вменяемыми ценами! Предпочтительно ЗАО, но необязательно.
| алексей 578 |
20.1.2017, 11:18
#404
Клубные сервисы в Москве Клубный сервис "Автоимидж" (Нордис) Клубный Тех.Центр «CHECK ENGINE AUTO». (Варшавка) Правда не запад и на счёт праворуких не в курсе . Звоните Я за Варшавку , удачи Как то так ______________________________________ |
| Андрей150 |
20.1.2017, 11:54
#405
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.1.2017 Из: Москва |
Господа, похоже такая же проблема. на моторе 1,4л с пробегом 95 тык.
замена масла с фильтром давления не подняла в Серисе в районе Медведково уже знали о такой проблеме, объявили 20 тыр. загнал к знакомому мастеру, заодно прикупил новый выжимной (Valeo 3100 руб) и оригинальную корзину с диском (7900 руб) все брал в Экзисте. Сегодня будут разбирать, завтра (тьфу-тьфу-тьфу) должно быть готово. о результатах (кому интересно) сообщу. ______________________________________ |
| алексей 578 |
20.1.2017, 12:06
#406
Прошу Василия назвать адекватную цену снять- поставить поддон и пробку на место .
| Андрей150 |
20.1.2017, 12:10
#407
Прошу Василия назвать адекватную цену снять- поставить поддон и пробку на место . там вроде бы одним поддоном не ограничиться. нужно еще и коробку отодвигать и переднюю крышку снимать, как описано в начале темы. думаю меньше 15 000 по Москве никто не возьмется. ______________________________________ |
| алексей 578 |
20.1.2017, 12:20
#408
Клубные сервисы в Москве Клубный сервис "Автоимидж" (Нордис) Клубный Тех.Центр «CHECK ENGINE AUTO». (Варшавка) Я бы звякнул ... Для уточнения ______________________________________ |
| BVM |
20.1.2017, 12:25
#409
Проблема какая то массовая, особенно по Москве, не выдерживает у них енот аномальные морозы.
В -40 у меня не выдавливало, но вот задумался, что делать в случае чего. Снять поддон могу, где и куда пробку забивать? ______________________________________ |
20.1.2017, 12:34
#410
Для Москвы цены вполне адекватные.
Действительно, работа достаточно объемная. Для монтажа заглушки надо снимать коробку или отодвигать мотор от нее, чтобы демонтировать/монтировать верхнюю часть масляного поддона. Иначе не отцепить маслоприемник от насоса, что необходимо для снятия передней крышки мотора, -- насос-то в нее интегрирован. ______________________________________
| Отец Фёдор |
20.1.2017, 13:03
#411
Температура замерзания конденсата из картерных газов порядка минус 15-20 градусов из-за наличия кислот и других включений.
Возьмите любой редукционный клапан масляного насоса или просто любой клапан, капните в него воды или левой "незамерзайки", поместите в морозильник на пару часов, а после насосом прокачайте масло. Клапан не открывается при давлении до 9 МПа. Этого уже достаточно для разрушения алюминиевого корпуса насоса или выдавливания предохранительной пробки. ______________________________________
| Дениска-редиска |
20.1.2017, 13:40
#412
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 26.12.2012 Из: Санкт-Петербург |
Соответственно,надо дольше машину греть,в сильные морозы?
| BVM |
20.1.2017, 13:58
#413
Цитата Соответственно,надо дольше машину греть,в сильные морозы? Незнаю. Маслонасос с момента запуска ведь уже работает. А в морозы там резко до 1800 оборотов первые минуты. Может при глушении надо обороты газом поднять, воду всю выкяпитить... Сообщение отредактировал BVM - 20.1.2017, 14:01 ______________________________________ |
| Отец Фёдор |
20.1.2017, 14:22
#414
Вполне разумное предложение, как крайняя мера и перестраховка. Но необходимо регулярно обслуживать систему удаления картерных газов. ______________________________________
20.1.2017, 18:34
#415
Вся эта конспиралогия совершенно не согласуется со статистикой. Почему-то у Кубов, Марчей и Микр этот мотор не страдает массовым выдавливанием заглушки. Поэтому причина наверняка в недостаточном натяге посадки ее в отверстии магистрали, а не в подклинивании редукционного клапана. И почему-то у других тачек, в том числе ТАЗов, заглушки не выдавливает. Или у них всех системы вентиляции картера в идеальном состоянии?
Заклинивание редукционного клапана достаточно редкое явление, происходит из-за механического загрязнения и явно не коррелируется с морозом. ______________________________________
| Timbu$ |
20.1.2017, 18:51
#416
происходит из-за механического загрязнения и явно не коррелируется с морозом. Ага, как москвичей подморозило, так и начались вопросы по заглушке. ИМХО проблема кстати даже шире, так как не все читают форум и еще меньше людей здесь пишет. ______________________________________
20.1.2017, 18:55
#417
Вот именно поэтому наиболее вероятная причина -- слабый натяг из-за технологического просчета изготовителя мотора.
| BVM |
20.1.2017, 20:23
#418
Цитата в том числе ТАЗов, заглушки не выдавливает На форуме грантоводов боятся машины уже заводить в сильные минусы, масово пробки вылетают. Но там конструктив другой, пробка снаружи вставляется. То есть выпала, раз ее вставил обратно и поехал дальше. ______________________________________ |
20.1.2017, 23:09
#419
У старых ВАЗов не выдавливает. Так что давайте оставим редукционный клапан в покое.
| Timbu$ |
21.1.2017, 9:12
#420
наиболее вероятная причина -- слабый натяг из-за технологического просчета изготовителя мотора. А мне думается, что это какая-та партия моторов с отверстием под заглушку чуть бОльшего диаметра, разошлась по стране и более кучно по Московскому региону. И теперь, через энное количество лет, ружжо висевшее на стене выстрелило. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 7:02 |
