| nastenok87 |
15.12.2016, 8:28
#341
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.5.2012 Из: МО, Домодедово |
До ремонта была именно дубовая.. думала всегда,что это как раз и есть неисправность. А тут мастер запугал-нужна скорая замена
. говорят,что туда вообще не лазили,а копались в передней части мотора. Так то конечно красота-чуть отпускаешь педальку и вперед. Передачи включаются как и раньше,, туговато ______________________________________
| Timbu$ |
15.12.2016, 14:47
#342
Если говорят, что не лазили, а педаль все-таки сталаработать лучше, то как вариант все-таки лазили (неспециально что-нибудь делали), да так, что пришлось прокачать привод.
Или Вам еще и тормозную жидкость меняли в процессе этого ремонта?! ______________________________________
| nastenok87 |
15.12.2016, 15:03
#343
Тормозную жидкость не меняли. Какая-то прям ватная педалька то, выжимаешь сцепление, чууууть приотпускаешь и поехали.. Сегодня покатаюсь подольше, в горку попробую прокатиться, по оборотам гляну и по динамике авто
По поводу выдавливания заглушки (аварийного клапана давления масла, или как правильно) ни у кого нет информации? что за причина может быть? Что это за темная лошадка, заглушка эта?(( ______________________________________
15.12.2016, 15:16
#344
Сцепление включается в начале хода педали потому, что в системе воздух. Слесари схалтурили, плохо прокачали.
Видимо, снимали КПП и поэтому расстыковывали магистраль. Конечно, коробка мешает демонтажу масляного поддона мотора. А поддон необходимо снимать, чтобы снять переднюю крышку мотора и добраться до заглушки. Но все это можно сделать, не трогая коробки и не разгерметизируя контур привода сцепления. Достаточно отодвинуть мотор на 20-30 мм от коробки. Для этого 2-3 длинных болтов разъема "мотор-коробка" нужно наживить на место коротких, и вуаля. Зачем делать лишнюю работу по демонтажу КПП? А может быть, сервисмены вообще снимали мотор вместе с коробкой с тачки, ошибочно оценив трудоемкость демонтажа передней крышки мотора прямо на авто. Сообщение отредактировал Василий - 15.12.2016, 15:25 ______________________________________
| Timbu$ |
15.12.2016, 15:44
#345
все это можно сделать, не трогая коробки и не разгерметизируя контур привода сцепления. Достаточно отодвинуть мотор на 20-30 мм от коробки. Для этого 2-3 длинных болтов разъема "мотор-коробка" нужно наживить на место коротких, и вуаля. Отличная информация к размышлению. ______________________________________
15.12.2016, 16:27
#346
Вряд ли эта инфа особо актуальна. Несколько лет назад писал отчет о замене цепи 1,4. В нем все подробности.
Сообщение отредактировал Василий - 15.12.2016, 16:28 ______________________________________
| Алексей Коняев |
15.12.2016, 18:39
#347
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 18:57 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Timbu$ |
15.12.2016, 18:43
#348
Какие есть предположения о причинах "поломки" и что делать для профилактики от сей напасти? Недостаточный натяг пробки-заглушки. Т.е. вместо того, чтобы утечь из-под уплотнения масляного фильтра, для стравливания давления масло выдавливает заглушку. Профилактика - 0W-30 и молиться. Это же енот. ______________________________________
| nastenok87 |
15.12.2016, 18:55
#349
0w30?? Ну это для северных широт наверно? Мне в сервисе хотели аж 5w50 на зиму залить.. Я отказалась и побежала в магаз за 5w30.. Или 0w30 круглогодично и везде- хоть север, хоть юг?
| Алексей Коняев |
15.12.2016, 18:56
#350
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 18:58 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| nastenok87 |
15.12.2016, 19:03
#351
Это что ж получается то, бежать за 0w30 ?)) За 2 тыс км 3я замена масла.. За 1тыс км за вылета заглушки- это раз, во время ремонта- это 2.. И на 0w30- и это еще не предел))
| Алексей Коняев |
15.12.2016, 19:08
#352
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 21:59 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| nastenok87 |
15.12.2016, 19:11
#353
Выход один- пока тепло накатать 7 тысяч)) Пока гарантия на работу еще в силе..
| Timbu$ |
15.12.2016, 19:57
#354
Timbu$, дорогой, честно считаю, что вашему еНоту начертано судьбой быть в другом месте. Выводы делай сам. Может так. 1. Масло перед зимой "не палённое" свежее 0/5w30 или 0/5w20. 2. Фильтр масляный отличный 3. Перед поездкой прогревать двиг обязательно! Доп: при замене цепи на заглушку обращать обязательное внимание. Уважаемый господин Алексей! В огороде бузина ,а в Киеве дядька. При чем здесь мой многострадальный енот, когда у людей более свежие машины!!! ловят такой ахтунг на ровном месте!!! И ладно, если это в городе, вызвал эвакуатор или буксир и потом пить горячий кофе. А если на трассе где-нибудь в тайге, что делать? Быстренько скинуть поддон, заглушку на место и домой? Причем мы в случае, когда машина остается без давления масла говорим не о классике, не о китайских автомобилях, а о относительно современной машине, за которую люди просят (и получают) неплохие деньги. Вообще ИМХО этот косяк должен подпадать под отзывную кампанию, но увы-с. А совет про "обращать внимание на заглушку" это вообще умора. Представьте, ну сняли Вы все (поддон и т.д.), ну перед Вами заглушка, все вроде на месте. Ну обратили Вы внимание. Заглушка на месте - закручиваем все обратно? В том смысле, что ни опрессовки, ни проверки вырывающего усилия ни других реально диагностического характера мер осмотр заглушки не предполагает. Сообщение отредактировал Timbu$ - 15.12.2016, 20:06 ______________________________________
| Алексей Коняев |
15.12.2016, 20:19
#355
Del
| Timbu$ |
15.12.2016, 20:33
#356
Не в том дело.
Неожиданно вообще читать про подобные поломки, которых при обычной эксплуатации совсем не ожидаешь. Приходят мысли о зимнем автозапуске на масле 5W-40 при погодке градусов этак в -30, выпадении заглушки, нулевом давлении масла и дальнейшем развитии ситуации а-ля кулак дружбы дожидаясь отзывную компанию, А она будет? Денежки уже получены, ну кто будет Вам заглушки менять... ______________________________________
15.12.2016, 20:37
#357
скинуть поддон, заглушку на место и домой? А вообще, это конечно косяк ниссановских конструкторов. Все нормальные люди в таких местах зачеканивают или завальцовывают стальной шар или стальной стакан или вообще ставят резьбовую пробку, а эти выпендрились и в люминевый блок втюхали внатяг люминевый цилиндр. Хотя я не слышал о массовости такого дефекта у Кубов, Марчей и Микр. Так что, возможно, косяк не конструкторов, а технологов. Впрочем, хрен редьки не слаще. Сообщение отредактировал Василий - 15.12.2016, 20:54 ______________________________________
| nikoff |
15.12.2016, 22:38
#358
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2016 |
Если заглушка прослаблена, а прибрести новую нет возможности, может сдавить ее слегонца гидропрессом (без фанатизма)? Вопрос бывалым: на сколько долей мм диаметр приплюснутой заглушки должен быть больше диаметра посадочного отверстия?
15.12.2016, 23:48
#359
Можно посадить на анаэробный клей-герметик. Увеличивать диаметр с помощью пресса рисковано, может разрушиться. Тем более, даже если нагревать и выдерживать температурный режим в прооцессе прессования, все равно не получится цилиндрической образующей постоянного диаметра. Проще уж новую оттокарить.Если стенка отверстия толстая, натяг можно сделать 0,1-0,15. Если тонкая -- меньше. А надежнее всего нарезать резьбу в блоке и изготовить резьбовую пробку.
| gavrilov3 |
16.12.2016, 13:50
#360
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:57 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 4:43 |
