| yura |
14.1.2016, 18:09
#321
чисто лотерея.
на моей машине стоял такой- Nissan 15208-70J0A фильтр масляный. и увы.... ______________________________________ |
14.1.2016, 19:54
#322
При чем здесь фильтр? У тебя заглушку выдавило...
Сообщение отредактировал Василий - 14.1.2016, 19:55 ______________________________________
| niyaz |
29.1.2016, 10:56
#323
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2014 Из: Kazan |
У кого выбило эту пробку напишите пожалуйста какие у вас стояли на тот момент масляные фильтры (артикулы) , на Драйве начитался что возможно есть связь с тем какой фильтр установлен , а именно 15208-53J0A
сам такой вкрутил , и сейчас морозы, сижу депрю.... ______________________________________
| День |
7.2.2016, 21:15
#324
вот кстати, поэтому я перешёл на 70-ку.
вот оригинал 15208-53J0A ![]() а вот 15208-70J0A: ![]() как видно отверстий в последнем больше и они размером больше, а значит прокачиваемость легче, да и резинка плоская, а значит подтекать на морозе не будет: ![]() -------------------- |
| ANDREW1958 |
7.2.2016, 21:43
#325
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 10:57 ______________________________________
| king 70 |
7.2.2016, 21:49
#326
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 23.8.2015 Из: Задонск,Липецкая обл |
То который справа изготовлен фирмой perflux,обратите внимание как уложена бумажная штора ! Кстати для рено фильтра делает perflux.любой уважающий себя дизилист знает что для дизеля самые лучшие фильтра. А для бензина подавно
| yas |
7.2.2016, 21:51
#327
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 5.8.2012 Из: САО |
Мне кажится разговор про отверстия внутри фильтра)
| Aviator0176 |
8.2.2016, 9:49
#328
После того как ОД мне на ТО-0 и ТО-1 почему-то ставил маслофильтр от мотора 1,6, было на этом форуме обсуждение по этому поводу, пользуюсь тоже таким 15208-70J0A уже больше 1,5 лет.
| king 70 |
8.2.2016, 18:09
#329
Думаю что дело не в фильтре, а в заводском косяке. Масло давит насос, в насосе редукционный клапан , потом фильтр и тоже редукционный клапан. Клапана настроенны на сброс высокого давления масла на холодную, в итоги заглушка сама становиться клапаном
8.2.2016, 18:58
#330
Заводской косяк в недостаточном натяге заглушки. Или конструкторы неправильно рассчитали размеры, или призводственники просаживают размер.
| Vladak |
7.3.2016, 0:42
#331
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.3.2016 Из: Змиев |
Была походжя проблема. Накрылся термостат(
| nikoff |
13.12.2016, 22:28
#332
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2016 |
Всем привет!
Кто подскажет, если крякнули шестерни маслонасоса, их можно заказать отдельно от лобовой крышки? Если да, то хорошо бы код ______________________________________
13.12.2016, 23:18
#333
А может, все же проблема в заглушке?
| yura |
13.12.2016, 23:28
#334
доброй ночи.
давление масла в двигателе пропало.масло поменял и фильтр. проблема в заглушке. правильно "Василий" пишет. поддон сняли-там и лежала. с уважением юрий. Сообщение отредактировал yura - 14.12.2016, 22:26 ______________________________________ |
| nikoff |
14.12.2016, 12:43
#335
Всем привет! Про заглушку в курсе, интересует возможность приобретения отдельно шестерен маслонасоса.
Сообщение отредактировал nikoff - 14.12.2016, 12:44 ______________________________________
14.12.2016, 12:50
#336
Наверное, лучший выбор -- бэушный насос.
| SVT |
14.12.2016, 13:20
#337
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.4.2016 |
Друзья, а в чем разница, если Chek с масленкой горит, либо просто одна масленка? Сегодня такую хрень словил, утром в -19. Чую попал на вскрытие по поводу заглушки..
У меня одна масленка, Check не загорается. ______________________________________
| nikoff |
14.12.2016, 21:56
#338
| nastenok87 |
15.12.2016, 1:19
#339
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.5.2012 Из: МО, Домодедово |
Доброй ночи. И меня не обошла проблема с заглушкой( сегодня сделали. Мастер сказал,что развальцевал заглушку,мол эта не большая, но все-таки гарантия, что продержится.. Незнаю. Еще "обрадовал", сказав, что видны следы вколачивания данной заглушки ранее. Отчего же такая беда происходит? Смотрю уже много кто отписался по данной проблеме(( И еще вопрос- после произведенного ремонта (еще меняли цепь и натяжители) села в машину и ощутила, что педаль сцепления стала мягкой и схватывать вначале. Есть ли какая-либо взаимосвязь (накосячили может) или просто совпадение и енот начал рассыпаться столь молниеносно?( Замену сцепления уже не потяну на данный момент(
| Timbu$ |
15.12.2016, 4:32
#340
после произведенного ремонта (еще меняли цепь и натяжители) села в машину и ощутила, что педаль сцепления стала мягкой и схватывать вначале. Это же лучше, чем дубовая педаль и схватывание в конце? Может быть просто прокачали привод сцепления? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 4:43 |
