32 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
сообщение 18.2.2015, 16:19
Сообщение #281
Мы теперь в каждой теме всё это будем писать? Про соответствие и несоответствие и какие расчудесные японские масла (некоторые из которых, по твоим словам, ВООБЩЕ БЕЗ ПРИСАДОК biggrin.gif ) с ценником под 4 штуки и которые надо менять через 5 тыков или раз в пол года. Сколько, раз сорок-пятьдесят-сто минимум уже всё обсудили и у нас и на оиле и на других ресурсах? Неуж-то этого мало...
На счёт того, что очень хорошо, когда канистры надёжно защищены от вскрытия - согласен.
Только даже канистру из пластика с фиксирующим кольцом на крышке практически невозможно вскрыть так, чтобы это было не заметно. А уж если под крышкой ещё и плотная припаянная мембрана (как например сейчас у Шелл), то особенно. Другое дело если человек на это не обращает внимания и тогда ему могут впарить любую вскрытую канистру с неизвестно чем внутри.
И кстати, я не встречал подделок масла лет 20, а вот вскрытые канистры видел даже в прошлом году. Поэтому всем говорю: независимо от того, у кого вы покупаете масла (знакомые/незнакомые продавцы) - обязательно смотрим, чтобы канистра была невскрыта.
Сообщение отредактировал Krusty - 18.2.2015, 16:36
ppp1983
сообщение 11.3.2015, 0:03
Сообщение #282
У 1,4 обязательно. - Не правда. Сам только снимал поддон - КПП отсоединять не нужно.
Не пойму где установлена эта заглушка и видно ли ее место на собранном движке? В поддоне ее не обнаружил. Давление ноль - грешу на нее или клапан.
сообщение 11.3.2015, 8:13
Сообщение #283
Поддон "двухэтажный". Ты не полностью его снимал, а только нижнюю часть.
ppp1983
сообщение 11.3.2015, 8:34
Сообщение #284
Спасибо. А как насчет "видно ли заглушку на собранном движке"?
сообщение 11.3.2015, 22:03
Сообщение #285
Заглушка видна только при снятой передней крышке, "лобовине" мотора.
На странице ЕМ-50 мануала гнездо заглушки справа от посадочного гнезда уплотнительного кольца (позиция 14) масляного канала.
ppp1983
сообщение 11.3.2015, 23:18
Сообщение #286
Спасибо, Василий. Все описывают ситуацию на морозе - выбивает заглушку. А вот без мороза - скорее всего редукционный клапан забился/залип? Стуков посторонних нет.
lexx56
сообщение 11.9.2015, 8:36
Сообщение #287
Из: санкт-петербург
Такая проблема,утром завожу машину и вижу маслёнка не погасла.Что сделал-проверил провод разъёма(нормально),уровень масла(оказался чуть выше нормы на пол сантима),поменял датчик на новый. Думаю может фильтр тоже поменять,хотя замена масла (кастрол 5-30) и фильтра была 1000км назад.Посторонних шумов нету. Что ещё может быть подскажите?
denver
сообщение 11.9.2015, 8:59
Сообщение #288
автор, не в обиду тебе, а в адрес тех, кто все защищает моторы 1,4........ "это очередной единичный случай?"
по теме: скорее всего вылетела зловредная заглушка.
тема на форуме есть. ключевое слово для поиска я тебе уже указал
*Zhuk*
сообщение 11.9.2015, 9:01
Сообщение #289
Из: Минск BY
ищи - есть тема на форуме.Выдавливает заглушку с маслоканала.Придется снимать поддон и передню крышку двигателя(масляный насос)...работы не на 5минут.
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
lexx56
сообщение 11.9.2015, 9:12
Сообщение #290
Из: санкт-петербург
Про заглушку я читал,но её выдавливает в основном по зиме когда масло густое. Да ещё хотел спросить про редукционный клапан-где он находится (не нашёл)?
Сообщение отредактировал lexx56 - 11.9.2015, 9:33
gosh
сообщение 11.9.2015, 12:01
Сообщение #291
Из: г. Владимир
rofl.gif в подписи 2006 год, 9 лет этому мотору. Заканчивайте ерундой заниматься и провоцировать на очередное измерение в сантиметрах.
Напомню, цена контрактника в районе 30 тыс руб + перекинуть мотор, милый человек - айфон дороже стоит biggrin.gif
yura
сообщение 11.9.2015, 12:05
Сообщение #292
фильтр поменяйте для начала и масло посмотрите / оно нормальное? уровень масла нормальным сделайте.
с уважением юрий.
lexx56
сообщение 11.9.2015, 12:19
Сообщение #293
Из: санкт-петербург
Да 9 лет но пробег всего 117тыс.-ездила женщина. Съездил за фильтром-пошёл менять)
День
сообщение 11.9.2015, 16:51
Сообщение #294
Из: Тольятти
клапан редукционный посмотрите раз уж фильтр меняете. здесь писали.
lexx56
сообщение 11.9.2015, 18:19
Сообщение #295
Из: санкт-петербург
Спасибо,но это не редукционный а перепускной клапан. Подскажите где находится редукционный, по книге смотрел (схема)-должен быть на этом моторе,но на картинке не нарисован. Да кстати замена фильтра не помогла.Ещё снял датчик давления ,зажал пальцем-давление очень слабое но есть,также под заливной крышкой видно что масло поступает.
Сообщение отредактировал lexx56 - 11.9.2015, 18:23
*Zhuk*
сообщение 11.9.2015, 18:38
Сообщение #296
Из: Минск BY
lexx56,на передней крышке двигателя(она же и маслонасос) справа, на фото, 3-5 часов
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...st&id=18403
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
lexx56
сообщение 11.9.2015, 19:18
Сообщение #297
Из: санкт-петербург
То есть крышку снимать надо? (просто думал что он снаружи). Это тот который стрелкой отмечен?
Или то что пунктиром
Сообщение отредактировал lexx56 - 11.9.2015, 19:20
сообщение 11.9.2015, 20:16
Сообщение #298
Чтобы добраться до клапана, достаточно демонтировать масляный поддон. Учти, что он "двухэтажный".
Только сдается мне, не в клапане проблема.
Сообщение отредактировал Василий - 11.9.2015, 20:16
*Zhuk*
сообщение 11.9.2015, 20:20
Сообщение #299
Из: Минск BY
lexx56,пунктиром.
Василий, снимет поддоны и найдет заглушку или в первом,или втором- выпадет и станет ясно ,что не клапан...в любом случае без разбора низа не обоитись.
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 11.9.2015, 20:28
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
lexx56
сообщение 11.9.2015, 20:33
Сообщение #300
Из: санкт-петербург
Ну мужики "успокоили". Ладно утро вечера мудреней,отложу на завтра.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 4:29
