32 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
gavrilov3
сообщение 7.1.2015, 19:43
Сообщение #261
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 7:00
profinrus
сообщение 7.1.2015, 19:45
Сообщение #262
Из: моск обл
Цитата(xaxol11 @ 7.1.2015, 17:08) *
Цитата(День @ 7.1.2015, 15:59) *
Рекомендую заглянуть сюда: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11455
У меня лампочка гаснет через минуту где то масла вроде как масло, я переживаю двигало такими заводиками не убью ? Не хотелось бы на кап ремонт попасть, хожу каждые 4 Часа машину грею
сильно не переживай,ещё пару раз так заведёшь,и больше заводить не надо будет biggrin.gif двигло на помойку smile.gif
xaxol11
сообщение 7.1.2015, 20:53
Сообщение #263
Выше вон писали что так и ездил до замены масла а мне день 2 завестись, но я понять не могу почему после ночи она загорается а если раз в 4 часа заводить то все О'К и если температура до - 15 то тоже все О'К а после горит что она за 4 часа не промерзает?
gavrilov3
сообщение 7.1.2015, 21:06
Сообщение #264
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:59
xaxol11
сообщение 7.1.2015, 21:09
Сообщение #265
Остатки масла "на доливку" есть? То, которое сейчас в двигателе.
Поставь на улицу и посмотри как оно себя ведёт на морозе.
Возможно "на гудроне" ездишь....
густое оно сравнивал с другим старым вроде такое же, но оно густое но текучее вроде
gavrilov3
сообщение 7.1.2015, 21:19
Сообщение #266
xaxol11
сообщение 7.1.2015, 21:33
Сообщение #267
Цитата(gavrilov3 @ 7.1.2015, 22:19) *
Я бы без промедления поменял масло + фильтр и спал спокойно.
Да вот в том то и суть что поменял меньше 2 недель назад и началось...
profinrus
сообщение 7.1.2015, 21:38
Сообщение #268
Из: моск обл
а можно поинтересоваться какое залили,что бы не попасть.
xaxol11
сообщение 7.1.2015, 21:41
Сообщение #269
Все оригинал масло nissan 5w40 фильтр оригинал. Я ранее в самом начале писал
profinrus
сообщение 7.1.2015, 21:48
Сообщение #270
Из: моск обл
а оригинал случаем не минералка?,а то может с этого и проблема
xaxol11
сообщение 7.1.2015, 22:25
Сообщение #271
Синтетика
eNOTEvod
сообщение 7.1.2015, 22:42
Сообщение #272
Из: Белгородская область
меняй фильтр! Скажу, как владелец и енота, и хонды сибихи, из за поганого фильтра все беды! Там стоит клапан, который не дает маслу из филттра уходить обратно в картер. Если клапан не держит (или его там нет), то все масло стекает, и соответственно нужно время, чтобы заново заполнить систему и сам фильтр. ВОт и горит у вас масленка, ну или моргает, так как масло густое, и пока это его везде продавит....
Помогу с установкой-настройкой CB связи на авто.
Optim 778 от RadioChief + CB-2001 по феншую.
xaxol11
сообщение 9.1.2015, 15:28
Сообщение #273
Дело было в масле в сервис приехал сказали по густоте как трансмисионное слили зали sn 5w30 вывод ниссан 5 w40 шлак
gavrilov3
сообщение 9.1.2015, 16:07
Сообщение #274
gosh
сообщение 9.1.2015, 16:34
Сообщение #275
Из: г. Владимир
Цитата(gavrilov3 @ 9.1.2015, 16:07) *
Просто тебе "палёнку" залили в первом случае...
Мог бы и "спросить" за такой "косяк"
Или вообще не меняли, долили немного свежего что бы посветлее было.
xaxol11
сообщение 9.1.2015, 17:28
Сообщение #276
Меняли я рядом стоял, да я думал об этом просто ехать к ним больше 200км , а оно полюбас паленное так как при - 10уже оно густое, а при - 15 оно не течет а вываливается комками из канистры.
profinrus
сообщение 9.1.2015, 17:54
Сообщение #277
Из: моск обл
молодец!
успел всё сделать вовремя,а то пришлось бы тебе копить денежку.
Енот13
сообщение 18.2.2015, 14:53
Сообщение #278
100500% Дело в масле и фильтре. Поменяйте на новое. Для наших енотов 5-30 5-40 самое оно! Я лично валволином пользуюсь.
Порой мои крепостные говорят, что я излишне старомоден..
сообщение 18.2.2015, 15:01
Сообщение #279
Насчёт Ниссан 5-40 шлак - информация не соответствует действительности. Нормальное масло по характеристикам и по анализам.
Да и как бы на нём очень многие Ниссаны, в которых оно заливается, проехали бы десятки и сотни тыков? И заводились машины без проблем даже в силные морозы.
Сообщение отредактировал Krusty - 18.2.2015, 15:04
Dimon80
сообщение 18.2.2015, 16:04
Сообщение #280
Из: Приморский край.
Цитата(xaxol11 @ 27.12.2014, 15:36) *
Вчера поменял масло, было залито Nissan sn 5W30В железе, его слили залили Nissan 5w40 в пластике.
Цитата(xaxol11 @ 9.1.2015, 19:28) *
Дело было в масле в сервис приехал сказали по ГУСТОТЕ КАК ТРАНСМИССИОННОЕ слили зали sn 5w30 вывод ниссан 5 w40 шлак
Масло может и нормальное, только не соответствует по классификации и вязкости. Не исключено что канистры, до заливки, уже вскрывались и там другое масло. С банками японского масла из жести такое не проканает, пробка открывается только после вскрытия чеки-защитного кольца. Не путать с пластмассовой крышкой-горловиной корейских масел зик и энеос.
NISSAN NOTE, 2008г, E11, HR15DE , CVT, 2WD, KYO, правый руль.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 4:17
