| cot82 |
29.2.2012, 7:14
#201
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 1.1.2012 Из: омск |
я точно не знаю токого еще небыло,но смею предложить что заглушка и масленный фильтр выше потдона и соответственно что масло в потдоне в связи с чем там весь объём..щууп показал что не замерзло ,а на стенках и в каналах замерзло...и при заводке образовалось давление масла и в следствии не проходимось..вот и выдовило...не качественное масло или исчерпало свой ресурс.что то примерно так
| vinorff |
29.2.2012, 9:09
#202
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.11.2007 |
s-rv , нет , никаких характерных тарахтений не слышал , да и контрольное вскрытие и осмотр шатунных вкладышей ничего криминального не выявил.
cot82 , да очень может быть , масло замерзло в канале еще до редукционного клапана , поэтому он и не скинул лишнее давление . ______________________________________
| s-rv |
29.2.2012, 12:20
#203
кста, vinorff, при данных манипуляциях (снятие 2-х боковых крышек), что с двигателем делал??? поднимал, опускал, снимал или...???
| vinorff |
29.2.2012, 13:26
#204
Отстыковка коробки , домкрат под двигателем и демонтаж левой опоры двигателя
После всех маневров замена обоих сальников (раз уж всё отвинченно) и до кучи замена свечей с воздушным фильтром ______________________________________
| surfer |
29.3.2012, 22:21
#205
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2007 Из: Азов |
Абсолютно то же самое и примерно в то же время произошло при минус 24. Масло 0W40. Пробег 132000. Консилиум гуру определил наиболее вероятной причиной ослабление натяга алюминиевой заглушки в чугунном блоке на морозе. Двигатель не пострадал (контрольное вскрытие). Превентивно заменены: сальники коленвала, цепь, оба ремня, подшипники натяжных роликов. Сальники начали дубеть, ремни по пробегу (хотя были еще вполне приличные), цепь и подшипники роликов - постольку поскольку.
Дело не в левом масле, а в слабой посадке заглушки на заводе. ______________________________________
| грызун |
29.3.2012, 22:27
#206
Ну да и я к этому склоняюсь, ну сколько атмосфер может выдать насос
| alexandei |
30.3.2012, 8:59
#207
Ну, заглушку и корпус двигателя надо делать из металлов с одинаковык коэффициэнтом температурного расширения.
Впрочем, идиотские сочетания вв нашем авто не единичны - к примеру гальваническая пара трения сталь-аллюминий в трапеции дворников. ______________________________________
| тов.Бендер |
3.10.2012, 11:38
#208
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 20.4.2012 Из: Калужская обл.г.Балабаново |
Надеюсь,что пишу в эту тему.Неделю назад поменял масло в двигателе,а сейчас начала загораться лампочка давления масла на холостых оборотах(при выключенных потребителях),и-то когда долго ездить.Заглушишь,немного подождешь,заводишь,все нормально работает, лампочка не горит.Что может быть,может у кого было такое???К мастеру приехал,а она зараза так и не загорелась.
| mvvc |
3.10.2012, 12:11
#209
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
возможно бракованный перепускной клапан в масляном фильтре.
| тов.Бендер |
3.10.2012, 12:18
#210
Попробывать поменять фильтр?И можно его менять не сливая масло.
| mvvc |
3.10.2012, 12:21
#211
Попробывать поменять фильтр?И можно его менять не сливая масло. Можно. Только потом не забудьте долить. ______________________________________
| тов.Бендер |
3.10.2012, 12:42
#212
Спасибо за совет,попробую поменять.
| грызун |
3.10.2012, 13:08
#213
Да скорее всего фильтр глючит, было пару раз такое на шохе. Правда на еноте если с маслом менять весь обольешься
| Rinat |
3.10.2012, 13:11
#214
Редукционный клапан?
| тов.Бендер |
6.10.2012, 12:51
#215
Замена фильтра не помогла,масло всегда беру в одном и том-же магазине,проблем не было.Что может быть ума не приложу.Перед заменой все было нормально.Еще вопрос:у вас если на холостых оборотах вытащить масляный щуп,некоторое время слышно шипение???И еще:кто-нибудь менял масляный насос,сколько он стоит??Так на всякий случай.И если можно номерок.
Сообщение отредактировал тов.Бендер - 6.10.2012, 12:56 ______________________________________
| master |
6.10.2012, 13:58
#216
А не тот ли это случай ,тему не найду.....
| Spark99 |
6.10.2012, 14:05
#217
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 25.12.2007 Из: ХМАО |
А не тот ли это случай ,тему не найду..... А если посмотреть пост автора этой темы? ______________________________________
| тов.Бендер |
6.10.2012, 14:08
#218
Эта тема и есть.
Сообщение отредактировал тов.Бендер - 6.10.2012, 14:13 ______________________________________
| грызун |
6.10.2012, 14:36
#219
На каких оборотах горит лампочка и масло какое
| тов.Бендер |
6.10.2012, 15:13
#220
Масло Кастрол 5W30,обороты наверное 500(я думаю как у всех).
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 4:08 |
