| сам-по-себе |
27.12.2008, 14:39
#21
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 19.12.2007 Из: г.Волгоград |
Вот я и решился описать, как менял штатный задний дворник на неоригинальный.
для начала необходимо приобрести сам дворник - я взял CHAMPION X33 (жигулевский размер). Они продаются обычно комплектами по 2 шт (например в Метро) или можно заказать через тот же Exist по артикулу X33E/B02 и стоят обычно не дороже 200 руб/комплект, т.е. меньше 100 руб/шт. Преимущество CHAMPION в том, что у него поводки, в которых резинка держится, как и у оригинальной щетки, пластиковые - они чуть меньше обмерзают, чем металл. Еще понадобится втулочка, которую нужно будет установить в поводок, с наружным диаметром чуть меньше 8 мм (я воспользовался пластиковым болтом от какой-то сантехники с резьбой типа М8) длиной 13-13,5 мм с внутренним отверстием (просверлить) диаметром 4 мм, винт или болт М4 с гайкой (или с двумя) длиной 20-25 мм. Для начала щетку нужно доработать: - Срезать заклепку оси (они пластиковая) и вытащить ее - Рассверлить отверстие, где была заклепка, до 4 мм (т.к. одно отверстие брльше другого) -Разжать каркас щетки в районе места крепления равномерно по ширине до 13 мм, чтобы Енотовский поводок в него влез. - Так как резинка щетки изначально выгнута наружу, а заднее стекло у нас достаточно выпуклое, щетка под действием родной пружины поводка равномерно прижиматься и чистить не будет (проверено на собственном опыте), поэтому необходимо вытащить резинку с направляющими - разворачиваем направляющие на резинке горбом внутрь щетки и вставив резинку обратно получаем Так она работает гораздо равномернее. Проблем с разборкой и сборкой нет, просто нужно из крайнего держателя аккуратно выковырнуть тонкой отверткой направляющую наружу сначала с одной стороны, потом с другой, а из остальных резинка просто выдвигается. Далее требуется доработать поводок, предварительно его сняв: - отсоединить пластиковую крышку 1 и открутить гайку 7 крепления поводка ключиком на 10. Т.к. он (поводок) сделан слишком массивным, необходимо с внутренней части удалить немножко "мяса", но так, чтобы если что, родная щетска встала обратно. Я это дело выполнил на наждаке. Первоначальные очертания опказаны приблизительно красной линией. Устанавливаем втулку внутрь поводка (вид изнутри) и крепим щетку через нее к поводку. Затягиваем с другой стороны гаечкой (а лучше законтрить двумя). Я зафиксировал одну резьбовым герметиком. Лишнее можно отрезать (на что у меня времени не хватило. PS: Родная щетка 28790-EA000 через EXIST стоит от 600 руб, замененный номер 28790-EN000 от 370. Жигулевские продаются дешевле и чаще встречаются. Но я никого не призываю, я только констатирую факт. Сообщение отредактировал сам-по-себе - 27.12.2008, 15:20 ______________________________________
сам-по-себе Замена заднего стеклоочистителя (дворника) 27.12.2008, 14:39
Евгений_ А зачем менять щетку целиком?
Можно же просто рези... 27.12.2008, 20:44
K_Z Может, есть какие-то грабли с заменой резинки?
А в... 27.12.2008, 22:43
evad Дворник задний, не передний,да и само стекло далек... 28.12.2008, 19:40
сам-по-себе Могу согласиться с тем, что по сравнению с оригина... 28.12.2008, 20:13
evad Советую резинки или дворник и из него выдернуть ре... 28.12.2008, 20:53
сам-по-себе
Советую резинки или дворник и из него выдернуть р... 28.12.2008, 22:36
BIGMAN 5991 На машине менял щетки на зиму, обратил внимание, ... 29.12.2008, 0:13
сам-по-себе
На самой щетке VALEO :shok:
Речь о задней, а не... 29.12.2008, 0:46
Obormot менял уже 2 раза саму резинку - на силикооновую ХО... 29.12.2008, 23:28
s-rv А я выход нашел следующий. Надфилем расширил держа... 8.2.2011, 21:45
alexandei Я так же делал, писал в бортжурнале.
Лучше всю кон... 9.2.2011, 12:00
водитель Щётка заднего стекла приказала долго жить. Хотел п... 26.2.2012, 22:43
garryzakh Ставил резинку купленную в Ленте, не снимая дворни... 26.2.2012, 23:15
Michael Аналогично! :) Сегодня поменял резинку, отходи... 27.2.2012, 14:13
GEO Тож менял резинки, как снимал дворнник уже и не по... 27.2.2012, 15:04
LeX069 А как резинка-то называется? Как в магазине спраши... 27.2.2012, 18:52
vevorobev Резинки универсальные. Только, когда будете отреза... 28.2.2012, 10:35
s-rv На сколько я помню, брал я дворник 33 см фирмы Аль... 28.2.2012, 10:41
hunter 1) Выйти из машины и встать лицом к заднему дворни... 28.2.2012, 17:47
LeX069 Вчера поменял щетку заднего дворника! Снимаетс... 21.3.2012, 7:00
GARU1 Скажите проверенный дворник на заднее стекло 3.3.2013, 19:07
master А у нас похоже кроме оригинала и нет нечего, я не ... 3.3.2013, 19:12
GARU1 а вот эти NIPPON DENSO DU035L ? 3.3.2013, 19:13
master там засада именно в креплении....на взгляд не опре... 3.3.2013, 19:17
GARU1 Всем устраивает, стремление к лучшему! :) 3.3.2013, 19:19
Ozzy-Kiev Берете любой понравившийся дворник (я взял уставши... 3.3.2013, 21:36
ZKR Я о дворнике на заднее стекло хотел поинтересовать... 15.5.2013, 22:05
DRON 33 Да, что голову ломать? И зачем деньги зря выбрасыв... 15.5.2013, 22:08
ZKR Да пробовал я, там металлические пластины погнуты,... 15.5.2013, 22:12
DRON 33 Ясно. Посмотри эти самые пластинки с какой-нибудь ... 15.5.2013, 22:16
Mad Cat И совсем для лентяев - купить новый задний дворник... 26.6.2013, 12:29
ZKR Доброго времени суток Всем!
Случилась печаль, ... 25.11.2013, 15:37
muhtac называется или рычаг или поводок стеклоочистителя,... 25.11.2013, 16:09
Car69 Для тех форумчан кто желает заменить штатный повод... 7.6.2015, 13:50
jacksontown Юр, его бы на левую сторону переместить - вот это ... 7.6.2015, 21:01
Car69 Жень, как ЗДЕСЬ? 7.6.2015, 22:12
ZKR Подскажите кто-нибудь, подойдет ли поводок заднего... 23.5.2016, 16:05
Car69 Подойдёт. 23.5.2016, 18:16
gnom 72 Помер задний дворник , точнее резинка .
Покупать н... 2.6.2016, 13:12
Marozoff Тоже менял резинку на ашановскую КД - скрипит мама... 2.6.2016, 15:13
AndreyArb Купил бюджетную резинку за 15 руб. в магазинах БИ-... 4.6.2016, 21:57
bitter Я забил на этот колхоз, купил оригинальный. И приж... 27.6.2016, 1:03
BVM Три года колхозил с резинками...
Сейчас уже как по... 27.6.2016, 6:50
bitter Линкс был первым, который я выкинул, не чистил сер... 30.6.2016, 18:38
BVM Полгода прошло, ровно всё. Скрипов точно нет. 30.6.2016, 19:41
AndreyArb Поставленная в дворник ранее бюджетная резинка из ... 28.8.2016, 21:02
Балабастик Добрый день всем! Обратил внимание на задний с... 28.9.2016, 9:48
SmallCh Phantom 7231 подойдет , там переходничек есть (вту... 11.12.2016, 13:47
oni_volk Такая же беда с задним дворником настигла и меня, ... 3.3.2017, 10:05
jacksontown Хм, в таких случаях я ставлю резинку с переднего п... 3.3.2017, 10:21
giperboloid Не нашел в поиске как заменить заднюю щетку. Неуже... 10.1.2020, 15:02
алексей 578 Да. Надо книжку открыть. Я так понял, он снять её ... 10.1.2020, 15:29![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 1:11 |
