| Pavl0ff |
26.2.2012, 12:59
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.7.2011 |
Подскажите,как на ваших машинках на приборах подсвечивается этот индикатор на панели приборов. Note 08.у меня при включении зажигания загорается иконка красного цвета.я видел,ну и читал,бывают 2 иконки ,голубая и красная,или одна ,которая меняет цвет по надобности.удивила в инструкции приписка (в зависимости от комплектации)
прошлый хозяин менял подсветку на приборах,соответственно лазил в щиток.может не подключил,или перегорела.а вопрос в чём- Во всех ли комплектациях есть индикация холодного движка??? ______________________________________
| Evgeniy050 |
26.2.2012, 13:03
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2012 Из: Воронеж |
Подскажите,как на ваших машинках на приборах подсвечивается этот индикатор на панели приборов. Note 08.у меня при включении зажигания загорается иконка красного цвета.я видел,ну и читал,бывают 2 иконки ,голубая и красная,или одна ,которая меняет цвет по надобности.удивила в инструкции приписка (в зависимости от комплектации) прошлый хозяин менял подсветку на приборах,соответственно лазил в щиток.может не подключил,или перегорела.а вопрос в чём- Во всех ли комплектациях есть индикация холодного движка??? Машина 2006 г., куплена 4 дня назад, вообще не нашел ни какого... Сообщение отредактировал Evgeniy050 - 26.2.2012, 13:04 ______________________________________
| Alex_B |
26.2.2012, 13:10
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.4.2009 Из: Самара |
На наших машинах этого синего светодиода нет. Умельцы сами впаивают и все. Изучите форум, такая тема есть.
| Pavl0ff |
27.2.2012, 20:20
Да спасибо,нашёл очень хорошую инструкцию по впайке этого добра,теперь подумаю над этим!упразднили лампочку и всё))
вот ссылочка http://www.nissan-club.org/board/entry.php?b=215 По ссылке требуется регистрация. Вот ссылка на наш форум Сообщение отредактировал Братец Лис - 27.2.2012, 20:43 ______________________________________
| MVladimir |
3.3.2012, 21:19
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Цитата LOW WATER TEMPERATURE INDICATOR LAMP, HIGH WATER TEMPERATURE WARNING LAMP (VIN <SJNF*AE11**068587) The water temperature warning/indicator lamp indicate the engine coolant temperature. ECM provides a engine coolant temperature signal to combination meter for water temperature warning/indicator lamp via CAN communication line. When turn ignition switch ON, water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color for 1 second then blue color for 1 second. After engine started, l Water temperature warning/indicator lamp will be ON with blue color while engine coolant temperature is less than 55 °C. l Water temperature warning/indicator lamp will be OFF with blue color, while engine coolant temperature is more than 55 °C. l Water temperature warning/indicator lamp will be OFF, while engine coolant temperature is between 55 °C and 114 °C. l Water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color, while engine coolant temperature is more than 114 °C. l Water temperature warning/indicator lamp will be OFF with red color, while engine coolant temperature is less than 108 °C. LOW WATER TEMPERATURE INDICATOR LAMP, HIGH WATER TEMPERATURE WARNING LAMP (VIN >SJNF*AE11**068587) The water temperature warning/indicator lamp indicate the engine coolant temperature. ECM provides a engine coolant temperature signal to combination meter for water temperature warning/indicator lamp via CAN communication line. When turn ignition switch ON, water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color for 1 second. After engine started, l Water temperature warning/indicator lamp will be OFF, while engine coolant temperature is between 55 °C and 114 °C. l Water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color, while engine coolant temperature is more than 114 °C. l Water temperature warning/indicator lamp will be OFF with red color, while engine coolant temperature is less than 108 °C. Вот выдержка из "неопубликованного" сервис-мануала 2007 года (по рестайлингу R1), с указанием VIN номеров, алгоритмов и температур включения синих и красных указателей температуры охлаждающей жидкости двигателя. Если по-простому сказать - начиная с VIN номера SJNF*AE11**068587 синяя лампочка более не используется в приборной панели. ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 20:10 |
