| Geksogen |
12.2.2012, 17:10
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва |
История такая. С утра было -27, завожу машину она поработала 10 секунд и заглохла. Со 2 ого раза завелась и вроде все норм, прогрел поехал. Выхожу из магазина вставляю ключ и тишина лампочки загораются и стартер не крутит. Минут через 20 открыл машину и она завелась без проблем, но загорелся датчик неисправности двигателя ( оранжевый ). По работе машины все нормально изменений никаких.
Кто подскажет как убрать эту ошибку ? ______________________________________
| Geksogen |
12.2.2012, 18:47
точнее как стереть ошибки? Только у оф дил или можно самому ?
| holod |
12.2.2012, 19:34
у вас чек похоже загорелся... забить и ездить как обычно, похоже глюк какой то мозги схватили при таком морозе. Если ошибка не будет повторяться чек сам погаснет через некоторое время.
| Анатолий |
12.2.2012, 20:26
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
Сегодня в -30 заводил...
А так мож действительно мозг глюк какой словил. Знакомый на Х-Трайле по луже проехал глубокой (трубу прорвало) у него и АБС и еще что-то горело пока не оттаял. |
| Spark99 |
12.2.2012, 20:42
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 25.12.2007 Из: ХМАО |
В -35 отлично заводится, слегка тракторит
Подвеска только дубовая первые 5-10 минут. ______________________________________
| holod |
12.2.2012, 20:52
Сегодня в Москве -23 было, завелся нормально, но подвеска дубовая, что уж там в -35, только догадываться. Сначала еле разгонялась, как будто кто за задницу держал, но минут через 5-10 поехала, минут через 20-25 уже сносно в салоне стало - снял перчатки, шапку и шарф, печку в ноги и на двушечку... К концу поездки уже на единичке ездил, правда ноги/лобовое, а то боковушки подмерзают.
Сообщение отредактировал holod - 12.2.2012, 20:54 ______________________________________
| Geksogen |
13.2.2012, 15:24
Всем спасибо за ответы
| Spark99 |
13.2.2012, 16:08
Всем спасибо за ответы Нужно поискать на форуме. ______________________________________
| Евгеша |
13.2.2012, 17:19
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 23.2.2011 Из: Нефтеюганск |
Попробуйте снять клемму с аккумулятора минут на 10 - 20 .
| Geksogen |
13.2.2012, 18:53
Всем спасибо за ответы Нужно поискать на форуме. нету Попробуйте снять клемму с аккумулятора минут на 10 - 20 . благодарю ______________________________________
| Spark99 |
13.2.2012, 19:12
Всем спасибо за ответы Нужно поискать на форуме. нету Попробуйте снять клемму с аккумулятора минут на 10 - 20 . благодарю Точно? http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=10029 http://www.drive2.ru/cars/nissan/note/note...151787358/#post ______________________________________
| ZMEENOSEC |
13.2.2012, 20:30
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.9.2009 Из: г.Уфа, Респ. Башкортостан |
История такая. С утра было -27, завожу машину она поработала 10 секунд и заглохла. Со 2 ого раза завелась и вроде все норм, прогрел поехал. Выхожу из магазина вставляю ключ и тишина лампочки загораются и стартер не крутит. Минут через 20 открыл машину и она завелась без проблем, но загорелся датчик неисправности двигателя ( оранжевый ). По работе машины все нормально изменений никаких. Кто подскажет как убрать эту ошибку ? Аналогичная ситуация один в один. Датчик кислорода- ездил к автоэлектрику, он и озвучил ______________________________________ |
| Geksogen |
15.2.2012, 18:06
перегорел стоп сигнал
| sergeysa |
15.2.2012, 18:10
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 17.4.2011 Из: Курская обл.г.Курчатов |
| Spark99 |
15.2.2012, 18:24
| Geksogen |
15.2.2012, 18:25
#16
оно самое благодарю ______________________________________
| Geksogen |
16.2.2012, 13:13
#17
сделал все как написано, не помогло .
| Geksogen |
18.2.2012, 18:53
#18
| holod |
18.2.2012, 19:11
#19
Если так бесит чек - съезди на диагностику, заодно и ошибки потрут
| Geksogen |
18.2.2012, 21:06
#20
Если так бесит чек - съезди на диагностику, заодно и ошибки потрут да хотелось бы все самому удалить ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:47 |
