12 страниц V « < 9 10 11 12 >
> Nissan Connect + камера заднего вида + USB, Подключение на еНота дорестайл 2007 г.
День
сообщение 14.3.2016, 13:27
Сообщение #201
Из: Тольятти
Цитата(ANDREW1958 @ 14.3.2016, 2:50) *
После двух лет использования камеры изображение стало мутным даже в сухую погоду на чистой машине.
Значит не зря я наклеил прозрачную плёнку, которую можно легко поменять.
сообщение 14.3.2016, 14:01
Сообщение #202
Цитата(ANDREW1958 @ 14.3.2016, 12:51) *
Ложкой по глазку... Знатная материаловедческая экспертиза)))
Уже попробовал, постучал, т.к. у меня запасная есть...,
она, к тому же выпуклая, вот (кликабельно):
Изображение Изображение
сообщение 14.3.2016, 21:18
Сообщение #203
Из: Киев (краина У)
Другие за ложки biggrin.gif от этого и орудия труда разные.
А что ещё остается тем и другим?
Есть другие решения как проверить покупку что бы выработать бережливый алгоритм действий/использования?
Есть пленка (сменная), форсунка для омывания.
Разве что еще копеечные выпуклые линзы осталось подобрать в качестве накладки/купола и менять хоть каждую весну. Хотя картинка будет наверное очень интересная на монике smile.gif
Из всего этого, самый легкий и бюджетный вариант, предложил пока День.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 14.3.2016, 21:22
сообщение 1.4.2016, 12:42
Сообщение #204
Из: Киев (краина У)
Плохой приём станций со слабым сигналом (например Radio Rocks) победил.
Вычислил следующим образом: Зашёл в диагност меню и смотрел уровень сигнала станции radio Rocks.
Было 33 dB - это очень слабенько относительно других станций.
Когда ставил другие головешки, которые ко мне приезжают (периодически), для тестов, видел что уровень той же станции иногда выше.
Думал что в голове дело, но потом допёр.
Подёргал шнурки, проверил и оказалось что второй питающий провод хоть и цел, но внутри центральная жилка оборвана и иногда лишь могла коннектиться между своими краями на разрыве. Отчего я и не мог понять: почему эта станция порой за городом ловит достаточно неплохо а иногда под домом в Киеве совсем похабно.
В итоге разрезал обрыв, удленнил его и запаял.
Уровень сигнала Radio Rocks стал 44-45 dB после этого.
Так что это было связано не с самой БОШкой, а именно с проводкой. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 1.4.2016, 12:43
Adusto
сообщение 4.5.2016, 12:37
Сообщение #205
Сколько же нюансов в таком простом деле, как установка магнитолы. Ставлю NC-1 вместо китайской 2дин балалайки Witson. Поставил, но не до конца. Если кто сможет, помогите советом:
1. Появились парковочные линии, рисуемые самим NC-1, на тестовом стенде (подключал к АКБ дома) их не было. Попробую посмотреть что там на 24 пине, но на сколько помню - не висит на нем ничего... Есть ли еще варианты отключения парковочных линий?
2. Что за чудо-микрофон требуется? Подключаю обычный (2 контактный) нет звука с него (попробовал все три пина 35-37 в различных комбинациях). Возможно ли подключить обычный 2х-проводный микрофон?
Если нет, подскажите номер оригинального микрофона, а то нахожу только накладку плафона.
3. Кнопки руля пока тоже не работают... Понял, что подключать на 6,15,16.
Но пока не нашёл то, что подключать). В старой косе 4 лишних провода остались (уже без фишек), какой из них куда, теперь уж и не знаю как разобраться. Подскажите, какого цвета какой провод от кнопок руля на дорестайлах?
Enotovod69
сообщение 24.5.2016, 14:29
Сообщение #206
Из: Тверь
кто-нибудь пробовал полировать камеру? Так как стоит вместо фонарика подсветки номера и за 2 года изображение какое-то мутноватое стало.
сообщение 24.5.2016, 15:06
Сообщение #207
Из: Киев (краина У)
Странно. У меня за 2 года все четко как новье, потому что стекло стоит в "глазу"
Видать у вас не стекло, а пласик, а его полировать нет резона, только хуже сделаете.
сообщение 31.3.2017, 10:00
Сообщение #208
Из: Киев (краина У)
Знакомые, которым устанавливал или продал штатные нави БОШки (Кашкай, Икстрэйл), попросили достать КЗВ без линий.
На локальном рынке с этим проблема, в основном с линиями Автозвук продает, cmos и в 2-2,5 раза дороже, чем я мог предложить ccd.
Протестил на плазме вместе с КПВ совместно с блоком соглассования. Все гуд.
Выбрал другого продавца на али, который из двух первым ответил. Есть чуток отличий от того, что я давно себе ставил:
Приехали с плоской внешней линзой, т.е. картинка не купольная а прямая, реальная. В подсветке стоит не один, а два светодиода, за счет чего угол охвата освещенностью увеличивается для гос номера.
Единственное как во всех случаях, сам плафон, состоящий из двух частей, нужно обработать силиконом вдоль шва. От бошевских моек например. Это единственная "доработка" в подобных случаях, которую я бы рекомендовал бы делать.
Пару фоток по кзв и картинке с неё здесь залил:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry507810
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 31.3.2017, 10:03
мин-воды
сообщение 2.6.2017, 1:38
Сообщение #209
Из: Минеральные Воды
Цитата(12vvv12 @ 15.9.2015, 15:54) *
vova39, тезка, подкажи: чуть выше в теме ты делал самодельный переходник для подключения микрофона к конекту из четырех проводов, а у фирменного, который продается, этих самых проводов пять. Почему так? Четырех проводов достаточно, или лучше сделать по аналогии с фирменным на пять проводов?
Цитата(Ozzy-Kiev @ 15.9.2015, 16:41) *
Не смотри на оригинал.
В оригинале не всё правильно и даже не всё есть.
Нужно лишь 3 пина на микрофон,
один пин на 12в от плафона ЗХ,
2 пина для видео сигнала от КЗВ.
хотелось бы подытожить!
Dvigok007
сообщение 12.7.2017, 20:08
Сообщение #210
Знатоки, хэппи! Всю голову себе сломал, подскажите! Магнитола NC Bosch 25915BH11C.
Камеру запитал от фонаря заднего хода.
Вместе с тюльпаном, который приходит в магнитофон идёт красный провод. Проверил мультиметром-при включении заднего хода на нем появляется питание 12+. Этот провод кинул на 25 пин.
камеру подключил к 41 и 42 пину.
Но ничего не работает(((. Если я правильно все понял, то при подаче 12в на 25 пин магнитофон должен светиться чёрным или синим экраном (если камера не подключена).
Но магнитофон никак не реагирует.
Что я делаю не так? Или этот nc не поддерживает камеру?
мин-воды
сообщение 19.9.2017, 20:31
Сообщение #211
32-Pins-Parking-Reverse-Rear-Camera-Video-Plug-Converter-Cable-Adapter-For-Nissan-Qashqai-Teana
сообщение 1.10.2017, 10:22
Сообщение #212
Из: Киев (краина У)
Магнитола БОШ с литерой "С" должна поддерживать функцию камеры. Но при подаче +12в на 25-й пин, если экран не выходит в видео режим, значит магнитола не поддерживает камеру.
...11С такие варианты не встречал, поэтому где-то в темах есть список магнитол, которые поддерживают и не подлерживают камеру.
Найдите и сверьтесь.
По фишке:
Распиновка иная совсем.
Нужнопереставлять провода, но китайцы делают литые фишке (не разборные) и тогда нифига не выйдет.
В этой фишке переставляются провода (со снятием сеики с лицевой стороеы и приподыманмем основного фиксатора-крокодильчика и нажатием на индивидуальные пины в кажой ячейке) или провода выдираются с обрывом пинов, т.е. в мусорку?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 1.10.2017, 10:31
Dvigok007
сообщение 22.10.2017, 10:59
Сообщение #213
В том и дело, что по номеру, вроде бы, поддерживает:
http://www.fpro.aaanet.ru/connect/nc.htm
vova39
сообщение 22.10.2017, 11:38
Сообщение #214
Из: Калининград
Цитата(Dvigok007 @ 12.7.2017, 19:08) *
Но ничего не работает. sad.gif Если я правильно все понял, то при подаче 12в на 25 пин магнитофон должен светиться чёрным или синим экраном (если камера не подключена). Но магнитофон никак не реагирует.
У меня было похожее. Проверьте, не висит ли 21 пин на массе? А здесь - более развернуто.
Другой автомобиль (2019)
Dvigok007
сообщение 22.10.2017, 20:34
Сообщение #215
Нет, у меня пустая верхняя колодка (вообще не было штекера). Купил пустой штекер и сам подключил 3 провода. На 25, 41 и 42 пины.
PaulP
сообщение 6.12.2017, 12:36
Сообщение #216
Из: г. Чехово, Московская область
vova39
Если можно, подскажите, где раздобыть список магнитол, совместимых с функцией камеры? Или всё же нужно покупать новую магнитолу (~25 000 рублей) + видимокамеру заднего вида (~6000 рублей) и подключать у официалов (так как вроде бы требуется перепрошивка "мозгов" и шаманство)? В итоге, опция "видимокамера заднего вида" выливается в траты в районе 40 000 руб?
12vvv12
сообщение 6.12.2017, 16:28
Сообщение #217
Из: Симферополь
Следопыт R51 2,5TD 2014
vova39
сообщение 6.12.2017, 16:55
Сообщение #218
Из: Калининград
Мне все вместе вышло около 10-11 тыр. Коннект с Авито, камера с Али. Ставил сам. Ничего перепрошивать не нужно. Список Коннектов Вам указали.
сообщение 29.12.2017, 2:14
Сообщение #219
Из: Киев (краина У)
Если Бош поддерживает функцию КЗВ, но при подаче +12в на 25-й пин ничего не происходит, значит вход спалили.
Как и чем - для меня до сих пор загадка.
Вот конкретный пример из практики:
Проверил бош у себя на ноуте, все показывает.
Приехал владелец Икса, у которого стояло зеркало с камерой.
Поставили бош, подключили, бош показывает синий экран с линиями (родными) и больше ничего.
Ну думаю так: +12 в шурует и экран переходит в видео режим,,
Но видео сигнал корявый или не "нашего" формата, поэтому и картинки нет. Плохой контакт исключили.
Ставлю эту же бошку обратно себе в ноут и у меня тоже самое!
В видео режим входит, а видео вход спален!!!
Что у этих камер для зеркалок там шурует в виде видео сигнала - не знаю, не мерил, не было тестера. Но сомневаюсь что бы чинайцы там полярность изменили в RCA тюльпане.
Потом свою родную бошку ставлю на место - все ок.
Значит видео на первой бошке точно попалили.
Может по-аналогии кто-то так же спалил вход и такие бошки сливают потом?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 29.12.2017, 2:22
сообщение 11.2.2018, 11:40
Сообщение #220
Из: Киев (краина У)
Для Бош варианты:
Выбираем камеру, пишем на английском что нужна камера именно такая, но без парколиний и при положительном ответе продавца с али, делаем заказ с обязательным описанием своей просьбы о заказе КЗВ без парколиний (и нужного штекера под конечное устройство Бош : rca типа тюльпан) и... вуаля.
У кого бош, следите что бы на rca-тюльпанах торчал из желтой колодки красный провод. Он вам понадобится для подводки +12в к БОШу.
А выбор формы и установки самой КЗВ прост.
такую вместо левого плафона:
http://s.click.aliexpress.com/e/JeQrNJi?fromSns=Копировать
Можно навесную универсклку если нужна точная середина:
http://s.click.aliexpress.com/e/i6AQZ7E?fromSns=Копировать
Или середина в рамку гос номера:
http://s.click.aliexpress.com/e/37Iu3Vj?fromSns=Копировать
А можно и с зерколом у кого бош родной с завода без поддержки камеры :
http://s.click.aliexpress.com/e/NJYNfa6?fromSns=Copy to Clipboard
Вариантов достаточно.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:36
