| Ivan_190 |
8.2.2012, 9:59
#81
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 14.1.2012 Из: Недалекий заМКАДыш |
Доброго времени, уважаемые!
Еще не улеглись восторги от первых трех дней управления Ноткой, как сегодня случился трабл. Машина с пробегом 80, при этом ТО60 предыдущий владелец не прошел. Ну я заказал в экзисте все что нужно, включая трансмиссионное масло и многое другое, как для ТО, так и не только. Сегодня утром (около 9:00) вышел из дома. Машина на улице стояла, ночью/утром в районе -19С. Открыл, завел двигатель, стою-курю, жду пока прогреется, чтобы отогреть лобовое и поехать. Ну минуты три поработал мотор, сажусь в салон, пристегиваюсь, готовлюсь включить задний ход и... замечаю, что на приборке изредка моргает масленка. Приглядываюсь. Дейстивтельно, с интервалом примерно раз в 4 секунды - моргает. Несколько раз так. Потом загорелась постоянно. Ругаю себя, что масло/фильтр на зхамену купил, но так и не успел поменять. Посольку в месте парковки доливать масло не удобно - сдаю назад, и встаю чуть в другое место (всего проехал метров 10). Паркуюсь, глушу мотор, открываю капот. Достаю канистру с маслом, но там горловина примерзла, закрываю капот (не защелкивая), закрываю ЦЗ со штатного ключа, иду отогреваю канистру в ванной. Минут через 5 возвращяюсь, разблокирую ЦЗ, открываю капот, достаю щуп, на нем не очень понятно, т.к. весьв масле и уровня не видно. Ну решаю, что в любом случае грамм 400-500 сейчас залью, заведу посмотрю что к чему, может лампа погаснет. Заливаю грамм 450. Закрываю крышку. Сажусь в машину. Поворачиая ключь замечаю, что никаких подкапотных звуков не издается (т.е. моторчик бензанасоса не вжик-вжик). В общем ключь в крайнее правое положение - включается подсветка магнитолы, какие-то индикаторы на приборке горят, но ни бензонасос, ни стартер - вообще не шевелятся. Оченя удивляюсь. Проверяю электрику. свет работает, индикация блокировки дверей работает, индикация подогрева сидения работает. ничего не понимаю. Выхожу открываю капот. Пользы мне это не приносит. Закрываю ЦЗ. Через полмину открываю. Снова сажусь и пробую. Та же история. признаков жизни - ноль. Моя в шоке.Нотку закрыл, поехал на мацде. Посоветуйте, пожалуйста, что сие может быть и как его лечить? спасибо. ______________________________________ |
Ivan_190 На что обиделся Нотик? 8.2.2012, 9:59
Anatoly Nikolaevich C горящей постоянно лампой давлtния масла сдаете 1... 8.2.2012, 10:19
master может сигналка... от не закрытого капота, концевик... 8.2.2012, 10:19
Ivan_190 Да. С горящей лампой топлива - проезжаю до 10 км.,... 8.2.2012, 10:24
Anatoly Nikolaevich Топливо тут при чем? На масляном щупе, уровень ка... 8.2.2012, 10:25
holod Машина с 1,6, что пишет дисплей перед заводкой - д... 8.2.2012, 10:28
Ivan_190
Топливо тут при чем? На масляном щупе, уровень к... 8.2.2012, 10:30
holod Масленка не показывает уровень масла, она показыва... 8.2.2012, 10:32
Ivan_190
Машина с 1,6, что пишет дисплей перед заводкой - ... 8.2.2012, 10:34
holod Значит дело не кол-ве масла, нигде ничего не потек... 8.2.2012, 10:35
Ivan_190 Вроде нет. 8.2.2012, 10:36
Anatoly Nikolaevich При моргающей лампе, а тем более горящей постоянно... 8.2.2012, 10:41
Ivan_190
При моргающей лампе, а тем более горящей постоянн... 8.2.2012, 10:46
holod Честно говоря я бы не занимался саморемонтом, а от... 8.2.2012, 10:51
Anatoly Nikolaevich А рук нет? Без масла, клин двигателю - несколько с... 8.2.2012, 10:52
*Zhuk* Ivan_190,очень похоже на глюк имобилаизера.Ещё воп... 8.2.2012, 10:55
king было у товарища как то ,проблема была в фильтре ма... 8.2.2012, 10:55
holod Да есть там масло... проблема там в другом, если к... 8.2.2012, 10:57
*Zhuk* на нетрали тоже можно) 8.2.2012, 11:02
Ivan_190
А рук нет? Без масла, клин двигателю - несколько ... 8.2.2012, 11:09
Anatoly Nikolaevich Реле стартера слышно как щелкает. Клеммы на акку п... 8.2.2012, 11:15
werefish
Перелив тоже ничего хорошего не сулит - может все... 8.2.2012, 11:17
Anatoly Nikolaevich Человек уже купил, и спрашивает конкретные советы.... 8.2.2012, 11:28
Ivan_190
[quote name='holod' post='201465' date='8.2.2012,... 8.2.2012, 11:32
mvvc Предохранители проверить не забудьте. А масленка м... 8.2.2012, 11:34
*Zhuk* Ivan_190,приедишь и всё у тебя заведется,все симто... 8.2.2012, 11:36
Anatoly Nikolaevich
Предохранители проверить не забудьте. А масленка ... 8.2.2012, 11:46
djeday Не заводится,ищите проблему тут..читаем
Ivan_190,... 8.2.2012, 11:59
werefish
Человек уже купил, и спрашивает конкретные советы... 8.2.2012, 12:11
Евгений_ ну вот вам собственно "не бита не крашена езд... 8.2.2012, 12:34
holod Вот поэтому я не хочу больше б/у ... хотя за лимон... 8.2.2012, 12:35
master Думаю сначала АКБ проверить/зарядить надо. 8.2.2012, 12:35
werefish об чем и речь.
неверно подобранное зарядное устро... 8.2.2012, 12:40
Bahra Недавно писал, такая же тема была(правда без горящ... 8.2.2012, 12:48
грызун Однозначно имобилайзер, и масленка тут не причем. ... 8.2.2012, 12:48
Bahra
об чем и речь.
неверно подобранное зарядное устр... 8.2.2012, 12:49
master Есть второй машин у человека, прикурит вконце конц... 8.2.2012, 12:54
werefish нельзя машину с большим переливом масла заводить. ... 8.2.2012, 13:18
holod +100, дело точно не в аккумуляторе, я еще помню Д... 8.2.2012, 13:27
toxa22 у меня было такое во вторую зиму выражалось так
за... 8.2.2012, 13:44
Ivan_190 Вот приехал и сообщаю (ваши посты пока даже не чит... 8.2.2012, 14:59
SARGpro33
Вот приехал и сообщаю (ваши посты пока даже не чи... 8.2.2012, 15:07
Наташечка
да уж бывает же такое :acute: на б/у ездили и бу... 8.2.2012, 15:12
Ivan_190
Предохранители проверить не забудьте. А масленка ... 8.2.2012, 15:16
werefish
У меня складывается ощущение, что Вы либо совсем ... 8.2.2012, 15:18
toxa22
в самом ключе у меня была батарейка, я менял пото... 8.2.2012, 15:20
енотовод74 при чем тут она?и вовсе без нее прекрасно заводитс... 8.2.2012, 15:26
holod Похоже просто глюк какой то, но масло и фильтр я б... 8.2.2012, 15:29
енотовод74 лучшее лечение глюков это клемму с аккумулятора ск... 8.2.2012, 15:46
*Zhuk* Ivan_190,ну вот как я и говорил))))этим глюк появл... 8.2.2012, 15:57
Ivan_190
У меня складывается ощущение, что Вы либо совсем... 8.2.2012, 16:19
werefish
Я правильно понял, что я - тролль, а ваши высказы... 8.2.2012, 16:23
Ivan_190
Я правильно понял, что я - тролль, а ваши высказ... 8.2.2012, 16:28
Androny
Интересно. У меня в RX400H была система "K... 8.2.2012, 16:51
link.or.off
да уж бывает же такое :acute: на б/у ездили и б... 8.2.2012, 18:29
enot1971 Хочу поделится вот чем....... на ходу включаю двор... 8.2.2012, 19:33
Ivan_190
[quote name='Наташечка' post='201517' date='8.2.2... 8.2.2012, 19:45
Наташечка
оспадиииии не понимаю людей которые незнают и нач... 8.2.2012, 20:27
Bahra
Ну и на что грешите? Иммо?
А чего тут думать, на... 8.2.2012, 21:24
Ivan_190
А чего тут думать, н... 8.2.2012, 21:34
Василий Про перелив масла и выдавливание сальников тут пог... 8.2.2012, 23:03
Ivan_190 Тут по многим направляениям - погорячились. :)
В... 9.2.2012, 10:59
werefish
Про перелив масла и выдавливание сальников тут по... 9.2.2012, 11:07
поскольку часть администрации пошла по пути совер... 9.2.2012, 13:10
Наташечка
походу дела это не нотик обиделся, а нотаводы :) 9.2.2012, 13:13
Ivan_190 А я хочу поблагодарить всех за участие в теме.
Оч... 9.2.2012, 14:21
toxa22 и чего поссорились непонятно, взвослые люди то все... 9.2.2012, 16:06
notus Однозначно съездить на диагностику и не париться, ... 11.2.2012, 2:17
Ivan_190 Сканером выявили последние пять ошибок. В хронолог... 12.2.2012, 19:19
SaMEc прочитал всю тему... смеялся над некоторыми выска... 12.2.2012, 20:45
master про ключ не правы милейший!!!! Вын... 12.2.2012, 20:49
SaMEc во во, а расшифровка последней твоей ошибки только... 12.2.2012, 20:55
Bahra
во во, а расшифровка последней твоей ошибки тольк... 12.2.2012, 21:08
master Я кстати за версию SaMEcа, даже сам озвучивал (со... 12.2.2012, 21:22
Ivan_190
прочитал всю тему... смеялся над некоторыми выск... 12.2.2012, 21:55
*Zhuk*
твой акб отдал весь свой заряд на пуск холодного... 12.2.2012, 22:13
Combimax
оспадиииии не понимаю людей которые не знают и н... 13.2.2012, 6:54
Наташечка
Combimax сами же процитировали где написано 600 т... 13.2.2012, 8:10
Ivan_190
ps:немного фактов ,чтоб не быть голословным:
1)... 13.2.2012, 11:14
SaMEc ребят вы что здесь все сидите чтобы спорить? если ... 13.2.2012, 13:52
SaMEc короче спорьте, но только между собой. меня в подо... 13.2.2012, 14:03
грызун SaMEc ваша сетуация другая. Одно дело не завелась... 13.2.2012, 14:38
Ivan_190
ребят вы что здесь все сидите чтобы спорить? если... 13.2.2012, 19:06
SaMEc иван, я уже все объяснил. и косяк точно в акб был.... 13.2.2012, 23:10
грызун SaMEc, о вы изменили свое решение и пришли опять с... 13.2.2012, 23:12
Ivan_190
иван, я уже все объяснил. и косяк точно в акб был... 14.2.2012, 14:09
toliz Самое интересное, что акум показывает [b][color=#3... 14.2.2012, 14:11
SaMEc
SaMEc, о вы изменили свое решение и пришли опять ... 14.2.2012, 23:42
Ivan_190 Ошибку скинул. Два дня - полет нормальный. 16.2.2012, 22:11![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 23:50 |
