> На что обиделся Нотик?, Не желает заводиться...
Ivan_190
сообщение 8.2.2012, 9:59
Сообщение #41
Из: Недалекий заМКАДыш
Доброго времени, уважаемые!
Еще не улеглись восторги от первых трех дней управления Ноткой, как сегодня случился трабл.
Машина с пробегом 80, при этом ТО60 предыдущий владелец не прошел. Ну я заказал в экзисте все что нужно, включая трансмиссионное масло и многое другое, как для ТО, так и не только.
Сегодня утром (около 9:00) вышел из дома. Машина на улице стояла, ночью/утром в районе -19С.
Открыл, завел двигатель, стою-курю, жду пока прогреется, чтобы отогреть лобовое и поехать.
Ну минуты три поработал мотор, сажусь в салон, пристегиваюсь, готовлюсь включить задний ход и... замечаю, что на приборке изредка моргает масленка. Приглядываюсь. Дейстивтельно, с интервалом примерно раз в 4 секунды - моргает. Несколько раз так. Потом загорелась постоянно.
Ругаю себя, что масло/фильтр на зхамену купил, но так и не успел поменять.
Посольку в месте парковки доливать масло не удобно - сдаю назад, и встаю чуть в другое место (всего проехал метров 10). Паркуюсь, глушу мотор, открываю капот. Достаю канистру с маслом, но там горловина примерзла, закрываю капот (не защелкивая), закрываю ЦЗ со штатного ключа, иду отогреваю канистру в ванной. Минут через 5 возвращяюсь, разблокирую ЦЗ, открываю капот, достаю щуп, на нем не очень понятно, т.к. весьв масле и уровня не видно. Ну решаю, что в любом случае грамм 400-500 сейчас залью, заведу посмотрю что к чему, может лампа погаснет.
Заливаю грамм 450. Закрываю крышку.
Сажусь в машину. Поворачиая ключь замечаю, что никаких подкапотных звуков не издается (т.е. моторчик бензанасоса не вжик-вжик). В общем ключь в крайнее правое положение - включается подсветка магнитолы, какие-то индикаторы на приборке горят, но ни бензонасос, ни стартер - вообще не шевелятся.
Проверяю электрику. свет работает, индикация блокировки дверей работает, индикация подогрева сидения работает. ничего не понимаю.
Выхожу открываю капот. Пользы мне это не приносит.
Закрываю ЦЗ. Через полмину открываю. Снова сажусь и пробую. Та же история. признаков жизни - ноль.
Моя в шоке.Нотку закрыл, поехал на мацде.
Посоветуйте, пожалуйста, что сие может быть и как его лечить?
спасибо.
NOTE 1.6 AT (2009)
Ivan_190   На что обиделся Нотик?   8.2.2012, 9:59
Anatoly Nikolaevich   C горящей постоянно лампой давлtния масла сдаете 1...   8.2.2012, 10:19
master   может сигналка... от не закрытого капота, концевик...   8.2.2012, 10:19
Ivan_190   Да. С горящей лампой топлива - проезжаю до 10 км.,...   8.2.2012, 10:24
Anatoly Nikolaevich   Топливо тут при чем? На масляном щупе, уровень ка...   8.2.2012, 10:25
holod   Машина с 1,6, что пишет дисплей перед заводкой - д...   8.2.2012, 10:28
Ivan_190   Топливо тут при чем? На масляном щупе, уровень к...   8.2.2012, 10:30
holod   Масленка не показывает уровень масла, она показыва...   8.2.2012, 10:32
Ivan_190   Машина с 1,6, что пишет дисплей перед заводкой - ...   8.2.2012, 10:34
holod   Значит дело не кол-ве масла, нигде ничего не потек...   8.2.2012, 10:35
Ivan_190   Вроде нет.   8.2.2012, 10:36
Anatoly Nikolaevich   При моргающей лампе, а тем более горящей постоянно...   8.2.2012, 10:41
Ivan_190   При моргающей лампе, а тем более горящей постоянн...   8.2.2012, 10:46
holod   Честно говоря я бы не занимался саморемонтом, а от...   8.2.2012, 10:51
Anatoly Nikolaevich   А рук нет? Без масла, клин двигателю - несколько с...   8.2.2012, 10:52
*Zhuk*   Ivan_190,очень похоже на глюк имобилаизера.Ещё воп...   8.2.2012, 10:55
king   было у товарища как то ,проблема была в фильтре ма...   8.2.2012, 10:55
holod   Да есть там масло... проблема там в другом, если к...   8.2.2012, 10:57
*Zhuk*   на нетрали тоже можно)   8.2.2012, 11:02
Ivan_190   А рук нет? Без масла, клин двигателю - несколько ...   8.2.2012, 11:09
Anatoly Nikolaevich   Реле стартера слышно как щелкает. Клеммы на акку п...   8.2.2012, 11:15
werefish   Перелив тоже ничего хорошего не сулит - может все...   8.2.2012, 11:17
Anatoly Nikolaevich   Человек уже купил, и спрашивает конкретные советы....   8.2.2012, 11:28
Ivan_190   [quote name='holod' post='201465' date='8.2.2012,...   8.2.2012, 11:32
mvvc   Предохранители проверить не забудьте. А масленка м...   8.2.2012, 11:34
*Zhuk*   Ivan_190,приедишь и всё у тебя заведется,все симто...   8.2.2012, 11:36
Anatoly Nikolaevich   Предохранители проверить не забудьте. А масленка ...   8.2.2012, 11:46
djeday   Не заводится,ищите проблему тут..читаем Ivan_190,...   8.2.2012, 11:59
werefish   Человек уже купил, и спрашивает конкретные советы...   8.2.2012, 12:11
Евгений_   ну вот вам собственно "не бита не крашена езд...   8.2.2012, 12:34
holod   Вот поэтому я не хочу больше б/у ... хотя за лимон...   8.2.2012, 12:35
master   Думаю сначала АКБ проверить/зарядить надо.   8.2.2012, 12:35
werefish   об чем и речь. неверно подобранное зарядное устро...   8.2.2012, 12:40
Bahra   Недавно писал, такая же тема была(правда без горящ...   8.2.2012, 12:48
грызун   Однозначно имобилайзер, и масленка тут не причем. ...   8.2.2012, 12:48
Bahra   об чем и речь. неверно подобранное зарядное устр...   8.2.2012, 12:49
master   Есть второй машин у человека, прикурит вконце конц...   8.2.2012, 12:54
werefish   нельзя машину с большим переливом масла заводить. ...   8.2.2012, 13:18
holod   +100, дело точно не в аккумуляторе, я еще помню Д...   8.2.2012, 13:27
toxa22   у меня было такое во вторую зиму выражалось так за...   8.2.2012, 13:44
Ivan_190   Вот приехал и сообщаю (ваши посты пока даже не чит...   8.2.2012, 14:59
SARGpro33   Вот приехал и сообщаю (ваши посты пока даже не чи...   8.2.2012, 15:07
Наташечка   да уж бывает же такое :acute: на б/у ездили и бу...   8.2.2012, 15:12
Ivan_190   Предохранители проверить не забудьте. А масленка ...   8.2.2012, 15:16
werefish   У меня складывается ощущение, что Вы либо совсем ...   8.2.2012, 15:18
toxa22   в самом ключе у меня была батарейка, я менял пото...   8.2.2012, 15:20
енотовод74   при чем тут она?и вовсе без нее прекрасно заводитс...   8.2.2012, 15:26
holod   Похоже просто глюк какой то, но масло и фильтр я б...   8.2.2012, 15:29
енотовод74   лучшее лечение глюков это клемму с аккумулятора ск...   8.2.2012, 15:46
*Zhuk*   Ivan_190,ну вот как я и говорил))))этим глюк появл...   8.2.2012, 15:57
Ivan_190   У меня складывается ощущение, что Вы либо совсем...   8.2.2012, 16:19
werefish   Я правильно понял, что я - тролль, а ваши высказы...   8.2.2012, 16:23
Ivan_190   Я правильно понял, что я - тролль, а ваши высказ...   8.2.2012, 16:28
Androny   Интересно. У меня в RX400H была система "K...   8.2.2012, 16:51
link.or.off   да уж бывает же такое :acute: на б/у ездили и б...   8.2.2012, 18:29
enot1971   Хочу поделится вот чем....... на ходу включаю двор...   8.2.2012, 19:33
Ivan_190   [quote name='Наташечка' post='201517' date='8.2.2...   8.2.2012, 19:45
Наташечка   оспадиииии не понимаю людей которые незнают и нач...   8.2.2012, 20:27
Bahra   Ну и на что грешите? Иммо? А чего тут думать, на...   8.2.2012, 21:24
Ivan_190   Ну и на что грешите? Иммо? А чего тут думать, н...   8.2.2012, 21:34
Василий   Про перелив масла и выдавливание сальников тут пог...   8.2.2012, 23:03
Ivan_190   Тут по многим направляениям - погорячились. :) В...   9.2.2012, 10:59
werefish   Про перелив масла и выдавливание сальников тут по...   9.2.2012, 11:07
Братец Лис   поскольку часть администрации пошла по пути совер...   9.2.2012, 13:10
Наташечка   походу дела это не нотик обиделся, а нотаводы :)   9.2.2012, 13:13
Ivan_190   А я хочу поблагодарить всех за участие в теме. Оч...   9.2.2012, 14:21
toxa22   и чего поссорились непонятно, взвослые люди то все...   9.2.2012, 16:06
notus   Однозначно съездить на диагностику и не париться, ...   11.2.2012, 2:17
Ivan_190   Сканером выявили последние пять ошибок. В хронолог...   12.2.2012, 19:19
SaMEc   прочитал всю тему... смеялся над некоторыми выска...   12.2.2012, 20:45
master   про ключ не правы милейший!!!! Вын...   12.2.2012, 20:49
SaMEc   во во, а расшифровка последней твоей ошибки только...   12.2.2012, 20:55
Bahra   во во, а расшифровка последней твоей ошибки тольк...   12.2.2012, 21:08
master   Я кстати за версию SaMEcа, даже сам озвучивал (со...   12.2.2012, 21:22
Ivan_190   прочитал всю тему... смеялся над некоторыми выск...   12.2.2012, 21:55
*Zhuk*   твой акб отдал весь свой заряд на пуск холодного...   12.2.2012, 22:13
Combimax   оспадиииии не понимаю людей которые не знают и н...   13.2.2012, 6:54
Наташечка   Combimax сами же процитировали где написано 600 т...   13.2.2012, 8:10
Ivan_190   ps:немного фактов ,чтоб не быть голословным: 1)...   13.2.2012, 11:14
SaMEc   ребят вы что здесь все сидите чтобы спорить? если ...   13.2.2012, 13:52
SaMEc   короче спорьте, но только между собой. меня в подо...   13.2.2012, 14:03
грызун   SaMEc ваша сетуация другая. Одно дело не завелась...   13.2.2012, 14:38
Ivan_190   ребят вы что здесь все сидите чтобы спорить? если...   13.2.2012, 19:06
SaMEc   иван, я уже все объяснил. и косяк точно в акб был....   13.2.2012, 23:10
грызун   SaMEc, о вы изменили свое решение и пришли опять с...   13.2.2012, 23:12
Ivan_190   иван, я уже все объяснил. и косяк точно в акб был...   14.2.2012, 14:09
toliz   Самое интересное, что акум показывает [b][color=#3...   14.2.2012, 14:11
SaMEc   SaMEc, о вы изменили свое решение и пришли опять ...   14.2.2012, 23:42
Ivan_190   Ошибку скинул. Два дня - полет нормальный.   16.2.2012, 22:11
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 4:20
