> Не открываеться дверь после мойки :(
Mastekor
сообщение 6.2.2012, 18:54
Здравствуйте, сегодня после мойки, перестала открываться водительская дверь.
Суть такова. У меня штатная сигналка от ниссана (ключ с кнопками). Блокирую двери, открываю. Водительская не открывается, другие открываются, а она нет. После того, как из салона её открыл, все становится нормально, до след.закрытия с ключа, дальше опять никак. Очень надеюсь, что это где-то замерзла вода и чему-нить мешает отойти, а не сломалось что-то. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, потыкать, чтобы "отморозить" сей процесс, если конечно, это из-за мойки (((
Заранее спасибо.
З.Ы. За рулем пару месяцев... Это так, на всякий случай.
сообщение 6.2.2012, 19:13
Из: Питера мы
сначала отогрейте машину...по итогам смотреть уже....
Конфуций.
Mastekor
сообщение 6.2.2012, 19:26
эх, понятно, спасибо. Правда осталось решить, как это в -20 сделать.
сообщение 6.2.2012, 19:38
Из: рядом с Краснодаром
Mastekor как вариант помучатся до тепла cool.gif Ну или в теплый бокс или на мойку на ночь напросится за вознаграждение smile.gif
Mastekor
сообщение 6.2.2012, 19:48
А если чисто визуально смотреть, где тот замок, что разблокирует дверь?
Я вот думаю, а платный парковки (подземные и т.п.) в Питере они теплые или нет? Есть ли вообще теплый паркинг?
werefish
сообщение 6.2.2012, 19:56
под обшивкой. обшивку снимать можно при +15 и выше.
если дверь с ключа закрывается, но не открывается, то замок не примерз.
тогда схему электрическую принципиальную смотреть надо. если сигналы запирания и отпирания подаются на отдельные выводы, обшивку надо снимать.
также, "если остановить опель ночью в лесу, и прислушаться, то можно услышать"... в общем ухо к двери приложить можно, если внутри двери что-то постукивает, при нажатии на сигналку, то тогда механика замка сломатая, конечно. опять обшивку снимать.
Сообщение отредактировал werefish - 6.2.2012, 19:59
toxa22
сообщение 6.2.2012, 20:24
и не мойте машину в морозы smile.gif как минус так все - консервируем грязюку до весны)
Другой автомобиль (2007)
сообщение 6.2.2012, 20:34
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 2:24
username
сообщение 6.2.2012, 23:29
в москве только в морозы и мою, можно пару недель на чистой поездить biggrin.gif если теплей 10ти от мойки до дому уж грязным приезжаешь
Mastekor
сообщение 8.2.2012, 8:14
Вообщем провел адскую поездку, нагрел салон до 28 и мееееееедлено крался на работу, очевидно, что-то где-то оттаяло и дверь стала открываться.
Rat_60
сообщение 11.2.2012, 18:34
Из: Брянск
Дай бог, чтобы все было так. Но если это проблемы с электрикой замка (у меня такая картина с правой задней дверью), то она может не только не открываться с кнопки, но и не закрываться. Поэтому целесообразно после закрытия дверей проверять факт блокирования именно этой, проблемной двери
Хотели как лучше, а получилось как всегда! :)
Mastekor
сообщение 13.2.2012, 14:35
Проверяю, вроде пока все блокирует, первую неделю правда проверял все двери, щас под утих, токо проблемную проверяю.
deykas
сообщение 15.2.2012, 21:15
Из: Ярославль
Уже не раз писалось, и не только на форумах, СМАЗЫВАЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ. Пользовался на классике и сейчас на ENOTe, сразу после мойки брызгал, хотя, кто-то писал, что должны обработать силиконом на мойке shok.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
sluff
сообщение 19.3.2012, 14:13
Фамильная болезнь Ниссанов - Инфинити. Влага попадает в оболочку тросика, который идет от ручки двери к механизму замка (все замки кстати марки Рено). Инженеры зачем-то пускают этот тросик в оболочке петлей, внутри внизу петли собирается вода и прихватывает тросик. Лечил дважды: на своей Инфинити QX56 и Ноте жены разборкой и набивкой в оболочку подходящей смазки, я использовал графитную. Больше проблем не было ни разу.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:43
