| Тимурик |
24.1.2012, 19:19
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 12.12.2007 Из: НОВОЧЕК |
товрищи
подскажите такой момент сейчас у нас юге холодно до - 15 и обильный снегопад помыл авто, естейственно после мойки нацеплял что на подкрылки, что на диски снега.. поехал через день по трассе и тут началось..до 80 все ок после 80 начинает дико бить руль, и машина труситься на скорости ...сбавляю скорость ниже 80 все ок .. до этого было все ок, посмотрел на диски есть обледенения на них не большие и снега немного може быть из-за этого или причина в другом? вообще кто что скажет? ______________________________________
Тимурик биение руля 24.1.2012, 19:19
Бабай Думаю что намерзло или забилось чего, помой еще ра... 24.1.2012, 19:29
master помойте диски, прокатите чуть авто и опять помойте... 24.1.2012, 19:29
грызун Тимурик, через неделю само оттает и отвалится :D 24.1.2012, 19:34
master грызун :D я так один раз выехал на работу.....кол... 24.1.2012, 19:44
Бабай Может их омывайкой а :D 24.1.2012, 19:46
грызун Ага спиртом как самолеты, шоб не обмерзали :D 24.1.2012, 19:49
Тимурик так точно дело в наледи и в том что после мойки вс... 24.1.2012, 19:56
master Точно :D на мойке в любое время года просите дв... 24.1.2012, 20:01
bob3dfx Если начинает бить руль - "нарушена балансиро... 24.1.2012, 20:12
Братец Лис Однозначно наледь и грязь. Не забывайте, что балан... 24.1.2012, 22:49
Тимурик вот именно так и было!
снаружи диски чистые, а... 26.1.2012, 18:44
=Gluk= Про биение руля от себя добавлю - задние колеса бы... 19.1.2013, 22:37
ENOT71 Cмотреть балку - нет ли какой деформации. 21.1.2013, 16:05
Василий Да даже если узлом завязана...
Кривая балка сама п... 21.1.2013, 16:17
=Gluk= Про биение руля от себя добавлю - задние колеса бы... 24.1.2013, 22:32
ZeppleR мне к вам :(
на скорости 90+ колбасит руль... :( ... 4.2.2013, 8:21
master Всё-таки надо с колёс начать... Потом уже остально... 4.2.2013, 9:03
Dedut У меня была подобная проблема из-за наледи. Обледе... 25.2.2013, 15:02
m@k@r А у меня такая проблема при торможении, когда скор... 9.4.2013, 17:05
desperate_nix тоже беда при торможении началась на высокой скоро... 11.4.2013, 9:59
kartoshka
А у меня такая проблема при торможении, когда ско... 11.4.2013, 11:26
StarikGAP У меня Енотик новенький, пока ТЬФУ...ТЬФУ все а по... 11.4.2013, 12:27
Dusha А у меня такая проблема при торможении, когда скор... 11.4.2013, 19:49
Bob У меня на Нексии была такая фигня.
Машину тянуло в... 11.4.2013, 22:05
12vvv12 Друзья, подскажите: заметил, что при достижении 12... 30.5.2017, 12:04
SLEPOY Умершие шаровые, сайленты дают именно такую реакци... 30.5.2017, 18:34
12vvv12 Ну у меня пробега 73000, думаю посадочному отверст... 30.5.2017, 19:15
oni_volk Попробуй в первую очередь проверить балансировку к... 30.5.2017, 19:28
SLEPOY а каким образом? если это опорный (упорный) подшип... 30.5.2017, 19:37
Василий Разбитые сочленения в подвеске влияют, наряду с др... 30.5.2017, 19:43
sebar Тоже мучаюсь с этим. У меня биение начинается, ког... 31.5.2017, 9:03
12vvv12
Попробуй в первую очередь проверить балансировку ... 31.5.2017, 13:44
12vvv12 В общем остается озвученное мной биение(( Что на с... 5.4.2018, 16:00
Василий Ну, не знаю.
Может быть, вывесить на подъемнике, р... 5.4.2018, 17:49
12vvv12 Уточняю - все колесные диски оригинальные, центрир... 6.4.2018, 14:34
Bob Нижний снимок точно оригинал. Верхний... Таких не ... 7.4.2018, 16:29
12vvv12 Друзья, на правах бреда...
Может ли быть причиной ... 3.8.2018, 13:24
maks52 И у меня колобасило в руль. Сменил в тч и резину. ... 5.8.2018, 17:45
Tonsky При торможении, на 50-40 стало немного бить в руль... 13.8.2018, 13:47
Tonsky Заменил тормозные диски с колодками, пропало биени... 25.8.2018, 16:05
Bob Забудь о ней.
Где-то на 150т мне не то, что бы при... 26.8.2018, 18:35![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 14:49 |
