| ion |
23.7.2007, 20:03
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 10.7.2007 Из: Москва, Митино |
День добрый!
Подскажите пожалуйста, у меня при включении стеклоподъемника (опускание/поднятие) отключается звук по левому борту, секунд на 10... Так и задумано или косяк какой? ______________________________________
| ErifLooc |
23.7.2007, 21:42
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 6.4.2007 Из: Киев, Украина |
У меня такое тоже было, правда отключало на пару секунд.
Но регулярно не повторяется (тьфу тьфу ______________________________________ |
| Darkhate |
24.7.2007, 4:50
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.2.2007 Из: Moscow-St.Peterburg |
ion, звук не должен отключаться, ни на десять секунд, ни на секунду, ни на сколько.
Где-то глюка у вас с ErifLooc.... Сообщение отредактировал Darkhate - 24.7.2007, 4:51 ______________________________________
| Гогги |
24.7.2007, 7:35
Я абсолютно согласен с тем, что у вас где то косяк с електроникой!
Возможно перетерлись провода, а может и "масса" "загуляла" - надо смотреть! Если к дилеру не хотите ехать, то проблем с поисками быть не должно. Просто проверьте все контакты и целостность проводов... ______________________________________
| ion |
24.7.2007, 12:14
Когда бы им перетереться, две недели....
Но явно пробивает, левые стеклоподъемники vs левые динамики дверей (в смысле ориентации) Спасибо, сегодня поеду к диллеру, заодно карточку на скидку заберу... ______________________________________
| Ravager |
24.7.2007, 12:47
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.3.2007 Из: Череповец |
На братском форуме поднималась эта тема. Отключение звука это норма.
| ion |
24.7.2007, 16:01
На "братском" всего два поста по этому вопросу, но насчет нормы нигде не написано, ответы типа "было и прошло"...наверное энто защита пешеходов от громкой музыки, чего же не порадоваться модному девайсу
| jonny990 |
25.7.2007, 19:44
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2007 Из: Москва |
тоже самое при открывании заднего левого стекла пропадает звук в левых динамиках на 10 сек примерно
| KPbICA72 |
25.7.2007, 20:58
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 651 Регистрация: 20.11.2006 Из: СПб |
| ion |
27.7.2007, 8:09
Записался на диагностику...а глюк пропал! ОД сказал пока глюка не проявится, а ещё лучше не накроется что нибудь, смысла в диагностике и гарантийном ремонте нет. Логика железная. Надеюсь все будет нормально.
Удачи! ______________________________________
| Antson |
27.8.2007, 21:13
Моему Еноту 4 дня, а этот глюк тоже имеет место быть. Но немного в другой форме: при полном закрытии заднего левого стекла и нажатии кнопки вверх пропадает звук по левому борту.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 17:36 |
