| Alexey38 |
18.1.2012, 7:17
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 22.9.2011 Из: Иркутска обл. |
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: На холоде (уже где-то при -15) при заводе двигателя он заводится, но потом обороты падают и он тут же глохнет. Подогрев двигателя не стоит. Масло в двигателе Castrol 0w30. Такая ситуация повторялась уже пару раз (в основном заводится без проблем). При повторном заводе все нормально, обороты держаться и двигатель работает. Если кто-то знает в чем дело, прошу рассказать. Заранее благодарен. ______________________________________
| ИванНиколай |
18.1.2012, 7:48
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.11.2011 Из: Свердловская область |
Доброго.
Я еще не являюсь Ноутоводом, но изучаю форум от и до, и гдето наталкивался уже на такую тему. Вобщем это проблема чтоли))) имеет место быть, и опять же судя по форуму делай так: первый раз поверни ключ и покрути стартер пару оборотов, потом выключи зажигание и через несколько секунд уже нормально заводи. Удачи. ______________________________________
| Alex0 |
18.1.2012, 9:11
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.1.2011 |
Было такое в прошлую зиму после того как пару раз заправился на другой заправке (даже при температуре близкой к 0). После того как вернулся на старую, такого больше не повторялось. Бензин 92. ______________________________________
| master |
18.1.2012, 9:12
ну правда ,разве эт проблема???? ну со второго раза пустились, при старте выжимайте сцепление ещё.
ну вот вам надо 92???? Сообщение отредактировал master - 18.1.2012, 9:13 ______________________________________
| mihalich827 |
18.1.2012, 10:27
нормальное явление.. правда у меня такое бывало при -25 и ниже... для минус 15 рановато.
| werefish |
18.1.2012, 11:10
при хорошем бензине запускается со сторого раза, каждый раз с полоборота.
при плохом - с первого, но похрюкивает долго. ______________________________________
| Alexey38 |
19.1.2012, 2:58
Спасибо за комментарии и советы.
| rkazarov |
19.1.2012, 8:20
дело не в 92 или 95 дело в бензине
за 3 года зимней эксплуатации такое было 2 раза когда заправлялся не пойми где ______________________________________
| alexandei |
19.1.2012, 15:52
Тут еще вот что - первый раз авто пытается завестись в экологичном режиме(так и надо весной, летом, осенью). Если глохнет - то второй раз - плюет на чистоту выхлопа и заводится любой ценой)
| грызун |
19.1.2012, 15:55
alexandei ух ты
| werefish |
19.1.2012, 16:11
А потом переходит в эко режим? после стоянки. отдыхает. собирается с силами. не легкое это дело - природу охранять! ______________________________________
| грызун |
19.1.2012, 16:18
Во новость,
| akurnev |
19.1.2012, 16:24
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2011 Из: г. Нижний Новгород |
А посторонние шумы присутствуют в движке при запуске на холодную (-12С) ?
Цикличный негромкий шум, как-будто что-то с трудом вращается. Как разогревается двигатель - все проходит. Я думаю, что это нормально. Кто-нибудь замечал подобное? ______________________________________
| werefish |
19.1.2012, 16:26
другие машины тоже так работают. которые евро 4
на морозе не получается бензин, при запуске, нормально дожигать. на ходу, вроде, всё в норму входит. а если бензин плохой, так машина в экологичном режиме вообще не заводится. сразу хрюкает и переходит на неэкологичный. а может, наоборот. когда бензина много, не заводится, а когда много летучих октановых добавок заводится и глохнет. в общем, ездить эта особенность не мешает. ______________________________________
| Dimitry |
19.1.2012, 22:58
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.11.2010 |
На холоде (уже где-то при -15) при заводе двигателя он заводится, но потом обороты падают и он тут же глохнет. При -36 заводился так же, как и в более теплую погоду. Нормально. ______________________________________
| Dimon black |
20.1.2012, 16:37
#16
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 5.9.2011 Из: Барнаул, Алт. край |
Ночью за 30, утром заводится с автозапуска с первого раза, бензин 95 газпром. Вообще зимой не знаю проблем с запуском и машиной в принципе. у меня он такая первая
| dipsi |
20.1.2012, 18:23
#17
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2012 Из: Россия, Санкт-Петербург |
Доброго времени суток. Было такое в прошлую зиму после того как пару раз заправился на другой заправке (даже при температуре близкой к 0). После того как вернулся на старую, такого больше не повторялось. Бензин 92. Эм разве в енота можно 92 лить? на лючке же написано только 95. Если по теме, то было 1 раз такое, что завелась и тут же заглохла, при -10, но со второго раза завелась нормально. ______________________________________
20.1.2012, 19:00
#18
Запуск с первой попытки при условии хорошего масла и нормального бензина хотя бы до -30 -- это норма, которую просто неэтично корректировать. Возможно, необходимость повторного пуска нельзя назвать в полном смысле неисправностью, но тем не менее это ненормально.
| werefish |
20.1.2012, 19:16
#19
вот всё и прояснилось!
| грызун |
20.1.2012, 19:44
#20
Василий ни в коей мере не ставлю под сомнение ваши слова, но хочется знать откуда инфа, и почему именно до 30 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:24 |
