| Tytanic |
10.1.2012, 8:38
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2011 |
ДД.
Проблема такая. Установил сигналку с запуском, сделал блок обхода иммобилайзера, вставил чип. При проверке в боксе все работало как часы. Через пару дней при попытке автозапуска перестала видеть чип в блоке обхода, и, как следствие, не пытается запускать стартер. Уже перепробовал тучу вариантов, даже поставил родной чип из ключа - не помогает. Так же день-два и опять перестает видеть. Если была у кого такая проблема, подскажите как избавлялись? ______________________________________
| Евгений_ |
10.1.2012, 8:40
как вариант не ставить обходчик, а прикрепить чип с ключа ближе к замку
-------------------- тракторных дел мастер...
| Tytanic |
10.1.2012, 8:44
Я еще не пробовал, попробую, но мне кажется так некуда его поставить(
| Rinat |
10.1.2012, 8:45
| Tytanic |
10.1.2012, 8:48
Заказал новый чип в спецсалоне) Ставил сначала его, сейчас стоит родной из ключа. Проблема одинаковая.
| Rinat |
10.1.2012, 8:55
Вы не первый, судя по отзывам, я проще сделал, впаялся на прямую к контуру на замке, "чувство чипа" уверенное. Обходник на коленках сварганенный. и всетаки если чип "прилепить" ближе к замочной скважине скотчем проюблема сохраняется? Проверте.
Сообщение отредактировал Rinat - 10.1.2012, 8:57 ______________________________________
| Tytanic |
10.1.2012, 8:58
ок, спасибо, сегодня вечерком попробую)
| roma48 |
10.1.2012, 9:09
Я полгода грешил на обходчик. Перепахал это маленькое поле... Оказалось, что петля провода вокруг замка не имела полноценной петли. Было подобие "знак Ома, Омеги". Довернул виток, зафиксировал. Готово.
| Rinat |
10.1.2012, 9:13
Неужели "Омеги" достаточно думали установщики... По моему практически все для пущей уверенности делают несколько витков.
| Bud |
10.1.2012, 11:05
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 15:38 |
| roma48 |
10.1.2012, 11:14
Неужели "Омеги" достаточно думали установщики... По моему практически все для пущей уверенности делают несколько витков. Скорее всего не хватило проложенного запаса провода. Тем более оно работало, но не стабильно. ______________________________________
| max64 |
4.1.2013, 20:50
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.5.2011 Из: Пока в Челябинске. |
У меня токая же фигня. При установке сигналки я забыл второй ключ дома. Мне поставили обходчик и чип выташили с ключа который был. Проверили все окей. Где то год попользовался без проблем. Потом началась такая херня..., при постановки на автозапуск-машина может завестись,может не завестись.
Приехал,поставил машину. Пытаюсь из дома запустить(,после приезда прошло минут 20) она запускается. Проходит час она уже не запускается. То есть у меня автозапуск работает как хочет. Господа-буду какие нибудь мысли???????? ______________________________________
| vaska58 |
15.4.2013, 8:09
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.2.2013 |
Могу предложить передвинуть антенну обходчика поближе к пластиковой окантовке замка зажигания (т.е. ближе к ключу). Это можно аккуратно сделать крючком, сняв декоративную пластиковую накладку, что вокруг замка зажигания
| Bud |
15.4.2013, 22:47
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 15:03 |
| Rinat |
16.4.2013, 4:51
Имеет в виду "петлю" обходника вокруг замочной скважины наверное. Выше я уже писал, что ни какой проволоки не наматывал, подпаялся к родной петле, два года, проблем не было.
| Bud |
16.4.2013, 4:58
#16
| kapral |
16.4.2013, 8:01
#17
У меня вообще намотали "будь здоров", даже окантовка вокруг крутилки замка зажигания с трудом оделась.
| Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 13:27 |
