> Работа вентилятора радиатора охлаждения двигателя
сообщение 16.4.2008, 7:19
Сообщение #101
Из: Татарстан
Машине ого-го сколько, а неслышал как работает он.
А работает ли, он у меня вообще? Сегодня, в пробке стоял 20 минут. Так и не включился. Пробовал, тепло включить печки - горячёёё. На Тазиках сразу заметно, когда включается вентилятор.
А какой звук сопровождает включение вентилятора радиатора еНота?
kendim11   Работа вентилятора радиатора охлаждения двигателя   16.4.2008, 7:19
Гогги   ...На Тазиках сразу заметно, когда включается вент...   16.4.2008, 8:13
Darkhate   Ну еНот к Японии отношение имеет слабое... Рено во...   16.4.2008, 11:12
elvin   Если есть повышенная подозрительность - ставь допо...   16.4.2008, 15:54
pjv   Машине ого-го сколько, а неслышал как работает он...   16.4.2008, 19:14
grom22   Когда появиться подозрение засунь руку под капот и...   16.4.2008, 23:18
pjv   Когда появиться подозрение засунь руку под капот ...   17.4.2008, 19:09
elvin   а где здесь ха-ха?   17.4.2008, 20:25
pjv   а где здесь ха-ха? Ха-Ха в том, что пора привыка...   17.4.2008, 22:01
OKun   pjv... +1 ;)   17.4.2008, 23:12
Darkhate   OKun, pjv Очень смешно. Конструкторы еНота тоже, в...   18.4.2008, 7:49
Гогги   А почему бы и не заколхозить?! Ну оченно прост...   18.4.2008, 10:15
Белочка   Если светодиод повесить в цепь питания, это не реш...   18.4.2008, 13:43
kendim11   Может кто подскажет- как проверить, А подсодинен л...   28.4.2008, 15:43
Kyle   Самый простой способ - завести машину и подождать ...   28.4.2008, 16:25
Logan   хочу всё-таки замутить лампочку или светодиод... ...   29.7.2009, 20:24
Евгений_   достаточно просто постоять на природе около машинк...   30.7.2009, 0:39
Братец Лис   подскажите - откуда взять сигнал ? с релюшки или ...   30.7.2009, 6:33
Stepan777   Коллеги, добрый день. Кто-нибудь сталкивался с тем...   28.12.2011, 14:50
Братец Лис   Схема есть в сервис мануале. Сервис мануал есть на...   28.12.2011, 15:09
Stepan777   Спасибо, попробую поискать. Еще забыл добавить, чт...   28.12.2011, 15:15
gavrilov3   .   30.12.2011, 17:12
Василий   Датчик несложно проверить китайским мультимером......   30.12.2011, 19:08
Stepan777   Всем привет. После праздников съездил в сервис и с...   10.1.2012, 13:06
telneting   П.с. проверяли сканматмком, ошибку датчика не пока...   5.1.2015, 9:27
gavrilov3   .   5.1.2015, 11:33
telneting   Напрямую соединяли. Вентилятор крутит ну уж больно...   13.1.2015, 23:13
telneting   14.01. привезли новый резистор. Поставил. Довел ...   15.1.2015, 8:48
denver   Езжайте к ребятам в клубный сервис checkengineauto...   15.1.2015, 9:02
telneting   Записался к диллеру в нац груп на 16.01. Посмотрим...   15.1.2015, 10:57
denver   Клубный сервис - и дешевле и надежнее, чем у дилер...   15.1.2015, 12:46
telneting   Большое спасибо за совет относительно сервиса. Сег...   15.1.2015, 14:40
gavrilov3   .   15.1.2015, 18:47
telneting   Мультитроникс не при чём. Похоже, "умирает...   15.1.2015, 23:01
gavrilov3   .   16.1.2015, 19:08
andrei69   Всем привет. Машину купил зимой и до сих пор не ра...   26.3.2017, 5:58
Bob   Не слышал... А кондиционер включить... А посмотрет...   26.3.2017, 6:06
andrei69   С этим все понятно .посмотреть , пощупать, помери...   26.3.2017, 6:28
lazersound   самый простой - влючить кондишн. но температура за...   26.3.2017, 7:20
Timbu$   Машина при перегреве должна заботливо зажечь красн...   26.3.2017, 7:45
andrei69   Значит тревогу забил не зря. При включении кондея ...   26.3.2017, 9:35
profinrus   сколько плюшек налепил,а о самом главном не позабо...   26.3.2017, 9:45
andrei69   Все дело идет к необходимости в установки еще одно...   26.3.2017, 10:18
Timbu$   Так там вообще блок предов запихнули в незапихуем...   26.3.2017, 10:38
andrei69   А если куплю Мультитроникс, выявит он обрыв в цепи...   26.3.2017, 15:47
Phantom42rus   Мультик обрыв цепи скорее всего не покажет, если с...   26.3.2017, 17:23
andrei69   Капот открывал , кондер включал, до релюхи хотел ...   26.3.2017, 17:43
Phantom42rus   Пока не выписал хочу узнать поможет ли прибор в м...   26.3.2017, 17:50
Timbu$   Для выявленич обрыва в цепи электровентилятора Цеш...   26.3.2017, 18:43
andrei69   Т.е я так понимаю что компьютер не найдет косяк и ...   26.3.2017, 19:21
Василий   При включении кондея ничего не происходит кроме з...   26.3.2017, 19:26
andrei69   На приборке плюс 10 было..   26.3.2017, 19:39
Алексей Коняев   Мультитроникс не покажет обрыв цепи. Он покажет те...   26.3.2017, 19:43
andrei69   Интересно как удалось сфоткать блок предов с релю...   26.3.2017, 20:00
Василий   Достаточно снять АКБ. Даже разъемы не нужно отцепл...   26.3.2017, 20:05
andrei69   Спасибо   26.3.2017, 20:47
Василий   Пожалуйста. Только что-то мне подсказывет, что не ...   26.3.2017, 20:50
andrei69   Сам боюсь. Преды ведь сгорают не просто так. Лишь ...   26.3.2017, 21:21
Василий   На разных.   26.3.2017, 22:08
andrei69   Жалко. А я то часом подумал что поменяю предохран...   27.3.2017, 5:01
andrei69   Все разобрал, но ничего не нашел - все преды целые...   27.3.2017, 8:22
gavrilov3   .   27.3.2017, 8:24
Timbu$   P.S. Сдёрни фишку с датчика температуры - вентиля...   27.3.2017, 9:25
BVM   Да запросто. Зимой и в околонулевые температуры то...   27.3.2017, 9:35
Василий   Придется снимать акб и смотреть .Может предохрани...   27.3.2017, 9:37
andrei69   Это ведь смотря с какой стороны посмотреть. Как го...   27.3.2017, 9:38
Василий   Если нет специального съемника, можно пробовать ст...   27.3.2017, 9:41
Алексей Коняев   Датчик температуры на CR14DE https://habrastorage....   27.3.2017, 10:13
DVN   Навеяло... Поймали канибалы русского, американца ...   27.3.2017, 12:34
andrei69   Спасибо за фотки. Не рискнул я лезть отключать дат...   27.3.2017, 12:39
Василий   Если боишься отцепить разъем отдатчика температуры...   28.3.2017, 16:00
andrei69   И тормоз нажимал и газ, и дверями хлопал.все равно...   28.3.2017, 16:17
jacksontown   Замерил напряжение на обоих концах предохранителя...   28.3.2017, 16:46
andrei69   Мерил относительно минуса акб.   28.3.2017, 16:52
алексей 578   То есть , напряжение " входит и выходит ...   28.3.2017, 16:58
Василий   путем нехитрых манипуляций ключом зажигания и конц...   28.3.2017, 17:04
andrei69   Таким способом не рискуешь спалить мультиметр. Буд...   28.3.2017, 17:07
алексей 578   А вытащить пред ?!! :shok: и померить на ...   28.3.2017, 17:30
andrei69   На предах специально дырочки чтобы не снимать. Хор...   28.3.2017, 17:39
Timbu$   Будешь мерить сопротивление, а при сгоревшем пред...   29.3.2017, 8:03
andrei69   Дело к лету. А посему надо делать кондиционер. И...   29.3.2017, 21:42
Василий   Открути защитный колпачок сервисного порта магистр...   29.3.2017, 21:50
andrei69   Визуально обратил внимание на вмятин на радиаторе ...   30.3.2017, 4:49
dokker   После аварии менял оба радиатора "б/у", ...   30.3.2017, 7:40
Василий   Еще бы фотку какую где искать этот защитный серви...   30.3.2017, 10:23
Алексей Коняев   Василий, эти? https://habrastorage.org/files/542/a...   30.3.2017, 10:41
Василий   Ну да. andrei69 по каким-то причинам не ищет само...   30.3.2017, 11:48
andrei69   Вчера наконец в первый раз обнаружил включение вен...   2.5.2017, 6:55
Василий   Неправильно смонтирован датчик, сильно неправильны...   2.5.2017, 7:57
andrei69   Согласен , что показания будут сильно отличаться ...   2.5.2017, 11:17
Алексей Коняев   Вентилятор должен срабатывать на 96С. У меня так.   2.5.2017, 13:01
алексей 578   Вот вроде мой ровесник ... Но , мля , как же хочет...   2.5.2017, 13:36
andrei69   У меня нет бортового компьютера, но опытным путем ...   2.5.2017, 14:36
Алексей Коняев   Хм, а причём тут Ваш/сигналки датчик температуры и...   2.5.2017, 14:50
алексей 578   Быстро текущее время и прогресс :) диктуют услови...   2.5.2017, 15:02
Василий   Согласен , что показания будут сильно отличаться...   2.5.2017, 19:57
andrei69   Сперва также пытался притянуть к охлаждайке. Но пе...   3.5.2017, 3:56
День   Вот кстати, пока тема ожила, зацените мои графики ...   3.5.2017, 9:25
Евгений83   Может кто знает. Когда включаю кондиционер, то сра...   31.5.2017, 14:14
День   Может кто знает. Когда включаю кондиционер, то сра...   31.5.2017, 14:40
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 18:20
