> Замена натяжных роликов ремней привода агрегатов, На двигателе CR14DE
mshorohov
сообщение 26.12.2011, 15:04
Всем здрасьте!
Нужно поменять ремень генератора и помпы. В сервисе сказали, что, нужно поменять и ролики.
В магазине говорят, что ролики никто не меняет и ходят они по 100 тыщ, а в сервисе - идиоты. Кому верить? Пробег уже 54 тысячи.
сообщение 26.12.2011, 15:08
Из: рядом с Краснодаром
я бы тоже не менял, если предпосылок нету пробег детский, а ролик стоит больше 2тыс, на крайний случай подшипники сменить там их два рублей по 100-200 smile.gif
Stanislove_080
сообщение 26.12.2011, 16:16
Из: г.Тула
А вообще при каком пробеге стоит менять ролики?? и сколько их на 1.4??
Пробег к сотне подходит уже, стоят до сих пор родные ремни и ролики вот думаю на сотне менять
Сообщение отредактировал Stanislove_080 - 26.12.2011, 16:17
сообщение 26.12.2011, 16:45
У подавляющего большинства авто пробег роликов ремней привода агрегатов ( в отличие от роликов ремней ГРМ) не нормируется. Заменяются только по потребности. Если нет люфта, шума и дефектов поверхности (актуально для неметаллических роликов), то ничего делать не надо.
сообщение 26.12.2011, 19:00
Думаю если где-то на сотне ремешок менять будете лучше и подшипники ролика заодно сменить, а раньше только по потребности smile.gif
Stanislove_080
сообщение 28.12.2011, 19:13
Из: г.Тула
О сюда следующий вопрос: там меняються только подшипники или ролики целиком?7 и сколько их там штук?? двигатель 1,4
сообщение 28.12.2011, 19:21
Из: Питера мы
роликов два, они разные.... меняются как целиком, так и умельцами только подшипники в них.
Конфуций.
Stanislove_080
сообщение 28.12.2011, 19:49
Из: г.Тула
Спасибо за консультацию. Поменяю целиком
vladhau
сообщение 26.1.2012, 1:55
Тоже недавно менял ремни с роликами при пробеге 70 тыс. Там 2 ремня и 2 ролика. При осмотре ремень генератора был весь в трещинках. А вот ремень помпы по виду проходил бы 100 тыс. Двигатель 1.4
krig
сообщение 2.2.2012, 18:19
Из: Донецк
Если подшипник ролика не свистит, то зачем его менять! ТС, а в магазине честные люди попались, могли бы и продать.
Сообщение отредактировал krig - 2.2.2012, 18:19
Другой автомобиль (2006)
LeX069
сообщение 2.2.2012, 18:24
Из: Орел
Ребята, подскажите! Когда завожу двигатель, то раздается дикий свист секунд на 10, потом пропадает. Во время езды не свистит. Это и есть ремень или подшипники? Нужно менять? Пробег 66 тыс.
toxa22
сообщение 2.2.2012, 19:00
менял на 60к ролики и приводной
жлобиться "ролик стоит дороже чем 2 ролика на бмз 3шку" считают не нужным, 2к погоды не сделают smile.gif
Другой автомобиль (2007)
сообщение 2.2.2012, 19:43
LeX069 ремень, лучше поменять, но пока можно попробовать подтянуть, но без фанатизма. Ролики все-таки рановато.
сообщение 2.2.2012, 21:46
Необоснованные технически и экономически решения по замене исправных деталей с большим остаточным ресурсом могут быть признаком некоего зомбирования со стороны заинтересованных лиц и организаций, для которых идеология минимизации расходов клиента при заданном уровне конечного качества не что иное, как угроза потери гигантской халявной прибыли. Одна из бесчисленных иллюстраций на эту тему --владелец турбодизеля хвастается: "Меняю масло и фильтр через 8 000 км, и мотор как новый!", а того не разумеет, что если бы он проводил замену через 15 000 км, то мотор и оставался бы как новый. Конечно, 2 000 рублей небольшая плата, но за что? За нежелание на элементарном уровне (без необходимости вникать в нюансы) разобраться в вопросе? В таком случае это система, и бессмысленные потери денег будут измеряться далеко не несколькими тысячами рублей...
сообщение 2.2.2012, 21:59
Василий под каждым словом подписываюсь dirol.gif . И ролик менять если шумит только, и то легче и дешевле, подшипники поменять (легче так как не бегать и не искать его в магазинах, а подшипники много где продают)
toxa22
сообщение 2.2.2012, 22:26
тогда уточню, на 60к делал большое то, с заменой свечей, масла в коробке и прочие мелочи. на тот же период начал на холодную повизгивать ремень - стандартная болячка - решил менять, а менять так до кучи и ролики сменил, ибо все равно доступ к ним открыт и все навесное снято.
сообщение 2.2.2012, 23:09
toxa22, вот примерно так и разводят, все равно разобрали давай заодно и поменяем smile.gif А ролик мог еще и до следующей разборки бегать. Да и 2 т тоже деньги. smile.gif И уверен что на таких ТО еще кучу ненужной работы делают. И пользуются любовью хозяина к авто и тем что сейчас много владельцев вообще только бенз умеют заливать. И еще не воспринимайте это как слова в свой адрес smile.gif, просто было сказано к тому что допустим при замене ремня необязательно менять ролик, но если хочется то конечно victory.gif
toxa22
сообщение 2.2.2012, 23:10
грызун хотелось smile.gif люблю чтобы ве было в идеале
ЗЫ мне никто не говорил. что то менять, я сам все запчасти покупаю и только приезжаю менять говорю что и куда крутить, сам стою у машины и смотрю за процессом.
сообщение 2.2.2012, 23:15
Ну если хочется то тут.. biggrin.gif А я жадный, если работает, то че его трогать smile.gif И в основном сам кручу, очень нравится smile.gif Только вот в электронике nea.gif
Stanislove_080
сообщение 10.3.2012, 7:21
Из: г.Тула
На выходных поменял оба ролика (шкив и ролик натяжителя), и соотвественно оба ремня, предпосылкой к замене стало шелестение подшипника шкива, ремень генератора был весь в трещинах точнее ручейки. Делал все сам в гараже проблем по сути не каких не было, кроме болта натяжителя ролика ну очень он не удобно расположен. Так же понравилось что все болты и гайки достаточно легко открутились при том что туда с момента покупки не кто не лазил. Ролик натяжителя и шкив брал оригинальные ремни взял гейтес
Сообщение отредактировал Stanislove_080 - 10.3.2012, 7:23
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 20:30
