7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Брызгалки на лобовое стекло, Распылители омывателя (регулировка, подбор и замена)
сообщение 13.2.2013, 22:49
Сообщение #101
Из: рядом с Краснодаром
DRON 33
сообщение 13.2.2013, 22:51
Сообщение #102
Из: Владимирская губерния
Я думаю, должны встать норм, но мы спросим у GARU 1 через какое-то время... victory.gif
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
GARU1
сообщение 13.2.2013, 23:04
Сообщение #103
Из: Кострома
хех, не через быстро эт точно, машина в ремонте до марта)
 (2014)
сообщение 13.2.2013, 23:24
Сообщение #104
Из: Киев (краина У)
Дык если вы через стоповый центральный плафон решили тазовые прыскалки в зад ставить (прикрутить фиксатор с изнанки), то вам придется еще и двухсторонний вкладыш под плафон менять при установке его обратно. Не сильно геморно ради замены шила на мыло? Или стоит игра свечь ради экономии незамерзайки?
DRON 33
сообщение 14.2.2013, 16:44
Сообщение #105
Я думаю, стоит! И ради экономии, и ради равномерного разбрызгивания. victory.gif
Кстати, когда менял лампочку в стопе, прокладочку не менял, всё гуд...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 15.2.2013, 18:35
Сообщение #106
Из: Киев (краина У)
Как интересно, прокладка-то двухсторонняя-липучая и просто так плафон снять не повредив прокладку - не получится. А обратно ставя плафон, будут микротрещины в прокладке и плафон нужно будет накручивать ещё плотнее чем это было до того.
AnGer
сообщение 27.5.2013, 17:09
Сообщение #107
Друзья, после ремонта подвески перестали нормально брызгать брызгалки на стекло)))))))
Теперь объясню: я так понял в сервисе снимали пластиковую "юбку", на которой стоят разбрызгиватели для доступа стойкам. Забрав машину обнаружрл, что вода стала брызгать только на низ стекла, причем на заднее стекло льется рекой.до сервиса 100% брызгало нормально. Куда копать?
mvvc
сообщение 27.5.2013, 17:27
Сообщение #108
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
скорее всего передавили водоподводящую трубку, когда устанавливали юбку. Трубка должна быть уложена в специальный желобок в юбке. Если присмотреться его можно увидеть. Нужно снять крепеж юбки, саму юбку снимать не обязательно и проложить правильно трубку.
сам два дня назад такую процедуру провел после вклейки лобового.
Другой автомобиль (2015)
BETERR
сообщение 9.6.2014, 9:56
Сообщение #109
Из: Астрахань
Всем привет.Я может быть не в тему,но прошу сильно не пинать.Может быть кто нибудь подскажет код брызгалок на стекло,у меня что то попало в одну и выковыриваться ну ни как не хочет.
сообщение 9.6.2014, 9:59
Сообщение #110
Из: Киев (краина У)
Сначала сними и продуй под давлением у любого шинномонтажа....
28932-9U000
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.6.2014, 10:05
BETERR
сообщение 9.6.2014, 10:03
Сообщение #111
Из: Астрахань
Снимал,продувал,не помогает.Надо покупать новую.
sega66
сообщение 9.6.2014, 16:02
Сообщение #112
Из: Новоуральск
В автомагазине подобрать подходящую по размеру и поставить...
Другой автомобиль (2022)
Gosha13
сообщение 9.6.2014, 16:11
Сообщение #113
Может шланг пережало где то под жабо, не мешало бы проверить сначала доходит ли жидкость до форсунок.
сообщение 9.6.2014, 20:48
Сообщение #114
Из: Киев (краина У)
Косяк со шлангами проверяется просто перестановкой форсунок местами.
han77rus
сообщение 30.9.2014, 20:55
Сообщение #115
Из: Иваново
Ребята подскажите а как её вынуть что бы поменять?
NOTE 1.4 MT (2009)
alexvch
сообщение 16.1.2016, 1:15
Сообщение #116
Всем привет.
Хочу, чтобы брызгали выше. А то чуть ли не на поводоки, и это на небольшой скорости, а на скорости вообще плохо.
В интернете пишут то возможно, то нет. Больше пишут что возможно, но на форумах по Тииде и Х-Трейлу smile.gif . В Руководстве по ремонту однозначно написано, что не регулируются. В официальном сервисе по телефону сказали, что отрегулировать можно, но как - не скажут, запрещено (это везде так, хотя я машину там покупал и три раза ТО проходил). 1000 руб. за это я платить не хочу. Но выходит, отрегулировать можно, хотя Руководство пишет, что нет.
Вопрос: регулировал кто-нибудь сам, интересует в первую очередь по вертикали?
Спасибо.
сообщение 16.1.2016, 2:10
Сообщение #117
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 12:21
alexvch
сообщение 16.1.2016, 2:35
Сообщение #118
Спасибо за ответ, но какой из него вывод?
Пользоваться запрещенной незамерзайкой? И не хочется, и не достать. Конечно, можно покупать на обочинах в "надежде", что там запрещенный метил, но после того, как декларированная до -30 "обочечная" незамерзайка замерзла (и конечно на трассе, где она была особо нужна) при -13-15, я в эту лотерею не играю. Есть другие варианты удешевления закупок.
В частности, мне подарили 40 литров изопропилового спирта, его можно разбодяжить...
Короче, я готов идти на некоторые неудобства вроде брызгать короткими импульсами или перенастраивать форсунки два раза в год вместе со сменой резины. smile.gif
Тему по Вашей ссылке прочитал, спасибо.
Однако ж, если захочется поднять струю повыше, на этот случай там есть только вариант замены на регулируемые (не штатные енотовские).
Сообщение отредактировал alexvch - 16.1.2016, 2:36
19petrovich70
сообщение 16.1.2016, 8:05
Сообщение #119
Из: Тульская обл. Донской-> Крым, Оленевка
сообщение 16.1.2016, 10:07
Сообщение #120
Этот ужасный секрет распознается с беглого взгляда на форсунку. Сферу с дюзой можно поворачивать не только запрещенной иголкой, воткнутой в сопло (что чревато искажением распыла), но и пинцетом, зажав им дюзу или отверткой, надавливая ею на дюзу с разных направлений.
Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 10:36
