> Верхний зазор пятой двери, Щель между кузовом и багажником
buvm
сообщение 19.1.2010, 14:51
Сообщение #41
Из: Башкортостан , г. Уфа
Умельцы, может кто решил проблему с попаданием снега под верхнюю часть дверки багажника?
От тепла он там растаивает, затем превращается в лед. При открывании багажника кромка багажника с треском давит этот лед - может и краску на торце всю содрать!
Задолбало выковыривать снег... Может, можно что-то приделать?
buvm   Верхний зазор пятой двери   19.1.2010, 14:51
holod   Такая же фигня... честно говоря забил, машина то н...   19.1.2010, 16:21
aleksei190   тоже забил, и не обращаю на это внимание! или ...   19.1.2010, 17:13
Logan   остаётся чистить...   19.1.2010, 20:06
Шаман   Обнаружил большую щель между кузовом и багажником....   26.12.2011, 11:55
Руст40   А фотки есть "данного зазора"? Или объя...   26.12.2011, 12:00
Шаман   Зазор указан стрелкой... Намерзает в зоне, выделе...   26.12.2011, 12:11
m2d   По-моему это у всех так. Я просто счищаю и всё. :d...   26.12.2011, 12:36
Руст40   Зазор никак не убрать.. Можно проливать разморажив...   26.12.2011, 12:43
Шаман   Жаль. :(   26.12.2011, 13:14
R@X@R   Лично меня напрягает, что постоянно вымывается сма...   26.12.2011, 13:45
Шаман   Тоже подумывал над таким вариантом. В общем, если ...   26.12.2011, 13:53
Руст40   Возможно, при эксплуатации резинка начнёт вытирать...   26.12.2011, 13:55
R@X@R   При нормальном раскладе тереть будет не больше, че...   26.12.2011, 14:00
Руст40   Ну как сделаете.. расскажите.. Может нужно сделать...   26.12.2011, 14:14
R@X@R   Зачем же всё усложнять?! :) На крышу исключен...   26.12.2011, 14:23
Руст40   Если резинка будет в виде среза крыла, то возможно...   26.12.2011, 14:26
Шаман   Вот что-нибудь типа такого можно с вариантом кре...   26.12.2011, 14:53
Руст40   Ну теперь осталось рассчитать кинематику движения ...   26.12.2011, 14:57
Шаман   Кто бы еще размеры мог бы снять.   26.12.2011, 15:07
Руст40   А у Вас что, машины нет?! :shok:   26.12.2011, 15:13
Spark99   От душевой кабины уплотнитель самое то, там еще и ...   26.12.2011, 15:14
Шаман   Машина есть, но линейкой мерять не кошерно. ИМХО   26.12.2011, 15:14
Руст40   Spark99, а что будет с уплотнителем от душевой каб...   26.12.2011, 15:18
Шаман   Мне нужна толщина металла.   26.12.2011, 15:18
Spark99   Руст40, с тем, что имеется у меня для душевой каби...   26.12.2011, 15:20
Руст40   А на машине есть его фото?   26.12.2011, 15:26
Spark99   Нет и не будет. :) На форуме уже про эту щель пис...   26.12.2011, 15:28
Руст40   А в чём сложность сделать фото на машине?   26.12.2011, 15:30
Spark99   А кто сказал, что я что-то ставил на авто? Нет нео...   26.12.2011, 15:38
Руст40   Ну, вот по ЭТОМУ сообщению я понял, что Вы ставили...   26.12.2011, 15:43
father   Думаю, что при реализации такой затеи не избежать ...   26.12.2011, 16:27
shacat   Здравствуйте! Я понимаю, что идеальных машин н...   9.10.2019, 19:20
Hedgehog in the Fog   Со льдом и открытием пятой двери проблем не наблюд...   9.10.2019, 23:48
Edvig   Проблема попадания снега в щель и последующего обл...   10.10.2019, 7:31
axelroses   Проблема попадания снега в щель и последующего обл...   9.1.2020, 17:37
алексей 578   Где вы эти щели находите, что там протекает?! ...   9.1.2020, 17:57
axelroses   Ничего, тёзка, там в салон не протекало и не проте...   9.1.2020, 18:07
V_V   Эта проблема есть везде. Дело не в еноте. У седано...   9.1.2020, 18:54
алексей 578   Я посматриваю перед тем, как открыть. Открываю ред...   9.1.2020, 19:12
Aviator0176   Листва залетает и грязь скапливается, которую труд...   11.1.2020, 16:28
axelroses   Уплотнителей этих резиновых у китайцев пруд пруди....   11.1.2020, 19:03
Hedgehog in the Fog   ...заинтересовал данный уплотнитель. Даже не знал ...   11.1.2020, 22:52
axelroses   Профиль такой формы туда точно не стоит клеить. По...   12.1.2020, 10:08
Aviator0176   Уплотнителей этих резиновых у китайцев пруд пруди...   9.6.2020, 15:41
axelroses   Для передних кромок задних боковых дверей идеально...   10.6.2020, 12:17
Aviator0176   Визуально DZ и специальный одинаковы. Разница, с т...   12.6.2020, 14:02
axelroses   Сергей, возможно, я сходу некорректный пример спец...   12.6.2020, 20:38
axelroses   Если на днях мимо еНота проходить буду, постараюсь...   15.6.2020, 17:03
Aviator0176   Сказка. :) Жадные производители, что бы сразу на з...   16.6.2020, 13:08
Aviator0176   Купил. Приклеил. Давно уж. Пока на верх 5-й двери ...   4.11.2020, 9:58
Aviator0176   Думаю, что при реализации такой затеи не избежать ...   4.11.2020, 10:10
Aviator0176   ...Не представляю как клеить не разрезая на передн...   5.9.2021, 13:53
Aviator0176   axelroses, подскажи еще раз. На дверь багажника кл...   10.7.2022, 17:02
axelroses   Кроме профиля Z, который я наклеил еНоту на верхню...   10.7.2022, 20:56
Aviator0176   Аналогично. Тоже держится до сих пор. Думал продол...   11.7.2022, 13:55
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:55
