| buvm |
19.1.2010, 14:51
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 30.8.2008 Из: Башкортостан , г. Уфа |
Умельцы, может кто решил проблему с попаданием снега под верхнюю часть дверки багажника?
От тепла он там растаивает, затем превращается в лед. При открывании багажника кромка багажника с треском давит этот лед - может и краску на торце всю содрать! Задолбало выковыривать снег... Может, можно что-то приделать? ______________________________________
buvm Верхний зазор пятой двери 19.1.2010, 14:51
holod Такая же фигня... честно говоря забил, машина то н... 19.1.2010, 16:21
aleksei190 тоже забил, и не обращаю на это внимание! или ... 19.1.2010, 17:13
Logan остаётся чистить... 19.1.2010, 20:06
Шаман Обнаружил большую щель между кузовом и багажником.... 26.12.2011, 11:55
Руст40 А фотки есть "данного зазора"?
Или объя... 26.12.2011, 12:00
Шаман Зазор указан стрелкой...
Намерзает в зоне, выделе... 26.12.2011, 12:11
m2d По-моему это у всех так. Я просто счищаю и всё. :d... 26.12.2011, 12:36
Руст40 Зазор никак не убрать..
Можно проливать разморажив... 26.12.2011, 12:43
Шаман Жаль. :( 26.12.2011, 13:14
R@X@R Лично меня напрягает, что постоянно вымывается сма... 26.12.2011, 13:45
Шаман Тоже подумывал над таким вариантом.
В общем, если ... 26.12.2011, 13:53
Руст40 Возможно, при эксплуатации резинка начнёт вытирать... 26.12.2011, 13:55
R@X@R При нормальном раскладе тереть будет не больше, че... 26.12.2011, 14:00
Руст40 Ну как сделаете.. расскажите..
Может нужно сделать... 26.12.2011, 14:14
R@X@R Зачем же всё усложнять?! :)
На крышу исключен... 26.12.2011, 14:23
Руст40 Если резинка будет в виде среза крыла, то возможно... 26.12.2011, 14:26
Шаман Вот что-нибудь типа такого можно
с вариантом кре... 26.12.2011, 14:53
Руст40 Ну теперь осталось рассчитать кинематику движения ... 26.12.2011, 14:57
Шаман Кто бы еще размеры мог бы снять. 26.12.2011, 15:07
Руст40 А у Вас что, машины нет?! :shok: 26.12.2011, 15:13
Spark99 От душевой кабины уплотнитель самое то, там еще и ... 26.12.2011, 15:14
Шаман Машина есть, но линейкой мерять не кошерно. ИМХО 26.12.2011, 15:14
Руст40 Spark99, а что будет с уплотнителем от душевой каб... 26.12.2011, 15:18
Шаман Мне нужна толщина металла. 26.12.2011, 15:18
Spark99 Руст40, с тем, что имеется у меня для душевой каби... 26.12.2011, 15:20
Руст40 А на машине есть его фото? 26.12.2011, 15:26
Spark99 Нет и не будет. :)
На форуме уже про эту щель пис... 26.12.2011, 15:28
Руст40 А в чём сложность сделать фото на машине? 26.12.2011, 15:30
Spark99 А кто сказал, что я что-то ставил на авто?
Нет нео... 26.12.2011, 15:38
Руст40 Ну, вот по ЭТОМУ сообщению я понял, что Вы ставили... 26.12.2011, 15:43
father Думаю, что при реализации такой затеи не избежать ... 26.12.2011, 16:27
shacat Здравствуйте!
Я понимаю, что идеальных машин н... 9.10.2019, 19:20
Hedgehog in the Fog Со льдом и открытием пятой двери проблем не наблюд... 9.10.2019, 23:48
Edvig Проблема попадания снега в щель и последующего обл... 10.10.2019, 7:31
axelroses Проблема попадания снега в щель и последующего обл... 9.1.2020, 17:37
алексей 578 Где вы эти щели находите, что там протекает?! ... 9.1.2020, 17:57
axelroses Ничего, тёзка, там в салон не протекало и не проте... 9.1.2020, 18:07
V_V Эта проблема есть везде. Дело не в еноте. У седано... 9.1.2020, 18:54
алексей 578 Я посматриваю перед тем, как открыть. Открываю ред... 9.1.2020, 19:12
Aviator0176 Листва залетает и грязь скапливается, которую труд... 11.1.2020, 16:28
axelroses Уплотнителей этих резиновых у китайцев пруд пруди.... 11.1.2020, 19:03
Hedgehog in the Fog ...заинтересовал данный уплотнитель. Даже не знал ... 11.1.2020, 22:52
axelroses Профиль такой формы туда точно не стоит клеить. По... 12.1.2020, 10:08
Aviator0176
Уплотнителей этих резиновых у китайцев пруд пруди... 9.6.2020, 15:41
axelroses Для передних кромок задних боковых дверей идеально... 10.6.2020, 12:17
Aviator0176 Визуально DZ и специальный одинаковы. Разница, с т... 12.6.2020, 14:02
axelroses Сергей, возможно, я сходу некорректный пример спец... 12.6.2020, 20:38
axelroses Если на днях мимо еНота проходить буду, постараюсь... 15.6.2020, 17:03
Aviator0176 Сказка. :)
Жадные производители, что бы сразу на з... 16.6.2020, 13:08
Aviator0176 Купил. Приклеил. Давно уж. Пока на верх 5-й двери ... 4.11.2020, 9:58
Aviator0176 Думаю, что при реализации такой затеи не избежать ... 4.11.2020, 10:10
Aviator0176 ...Не представляю как клеить не разрезая на передн... 5.9.2021, 13:53
Aviator0176 axelroses, подскажи еще раз. На дверь багажника кл... 10.7.2022, 17:02
axelroses Кроме профиля Z, который я наклеил еНоту на верхню... 10.7.2022, 20:56
Aviator0176 Аналогично. Тоже держится до сих пор.
Думал продол... 11.7.2022, 13:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 18:29 |
