3 страниц V  1 2 3 >
> Верхний зазор пятой двери, Щель между кузовом и багажником
buvm
сообщение 19.1.2010, 14:51
Из: Башкортостан , г. Уфа
Умельцы, может кто решил проблему с попаданием снега под верхнюю часть дверки багажника?
От тепла он там растаивает, затем превращается в лед. При открывании багажника кромка багажника с треском давит этот лед - может и краску на торце всю содрать!
Задолбало выковыривать снег... Может, можно что-то приделать?
holod
сообщение 19.1.2010, 16:21
Из: г. Москва СЗАО
Такая же фигня... честно говоря забил, машина то не вечная, а на мой век хватит.
aleksei190
сообщение 19.1.2010, 17:13
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
тоже забил, и не обращаю на это внимание! или иногда(оч редко) просто щеткой оттуда его вычищаю.
Logan
сообщение 19.1.2010, 20:06
остаётся чистить...
до Текны на Comfort 1.4
Шаман
сообщение 26.12.2011, 11:55
Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино)
Обнаружил большую щель между кузовом и багажником.
Может, кто-нибудь решал проблему - как "убрать" данный зазор.
Столкнулся с такой проблемой - внутри появился лед, поэтому багажник открывается не до конца.
Другой автомобиль (2014)
Руст40
сообщение 26.12.2011, 12:00
А фотки есть "данного зазора"?
Или объясните, что Вы считаете кузовом и что багажником?
Другой автомобиль (2008)
Шаман
сообщение 26.12.2011, 12:11
Зазор указан стрелкой...
Намерзает в зоне, выделенной красным (сверху)...
m2d
сообщение 26.12.2011, 12:36
Nissan Note 1.6 AT Luxury SV1 B52 aka Чумазик
Руст40
сообщение 26.12.2011, 12:43
Зазор никак не убрать..
Можно проливать размораживателем льда.
Шаман
сообщение 26.12.2011, 13:14
R@X@R
сообщение 26.12.2011, 13:45
Лично меня напрягает, что постоянно вымывается смазка петель задней двери. Особенно после моек.
Решить проблему в общем-то не сложно, и я даже теоретически представляю, как это сделать. Но где взять материал?
Нужна всего-то резина, вот, такого сечения...
П-образный конец садим на кромку двери багажника (можно на силикончик), а длинный лепесток будет "нырять" под кромку крыши...
Сам уже думал над этой темой. Сейчас в поиске подходящего материала...
Шаман
сообщение 26.12.2011, 13:53
Тоже подумывал над таким вариантом.
В общем, если что-то найдешь - кинь ссылку.
Руст40
сообщение 26.12.2011, 13:55
Возможно, при эксплуатации резинка начнёт вытирать лак, краску, грунт в проёме двери задка.
А далее, как известно, будет металл и коррозия. sad.gif Но это только возможно...
R@X@R
сообщение 26.12.2011, 14:00
При нормальном раскладе тереть будет не больше, чем в местах соприкасания дверных уплотнителей с дверью.
Руст40
сообщение 26.12.2011, 14:14
Ну как сделаете.. расскажите..
Может нужно сделать чтобы хвост ложился на крышу, а на крыше наклеить защитную плёнку.
это не эстетично, но по весне можно снять.
R@X@R
сообщение 26.12.2011, 14:23
На крышу исключено, будет элементарно срывать напором ветра.
Руст40
сообщение 26.12.2011, 14:26
Если резинка будет в виде среза крыла, то возможно не будет.
Шаман
сообщение 26.12.2011, 14:53
Вот что-нибудь типа такого можно
с вариантом крепления
Сообщение отредактировал Шаман - 26.12.2011, 14:59
Руст40
сообщение 26.12.2011, 14:57
Ну теперь осталось рассчитать кинематику движения и всё будет ОК!
Шаман
сообщение 26.12.2011, 15:07
Кто бы еще размеры мог бы снять.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 8:02
