> Перестал работать автозапуск, Сигнализация с автозапуском
ivandts
сообщение 19.12.2011, 6:42
неполадки следующие: при попытке запустить с брелка включется зажигание и давольно часто начинает мигать иконка машинки с ключем, говоря о том что чип не найден. Ну и конечно же никакого запуска не происходит. Если вставить ключ и попытаться запустить с брелка, то все происходит успешно.
Первая мысль, что отвалился сам чип от замка зажигания и поэтому а/з не срабатывает. Снял крышки рулевого вала чтоб добраться до истины. Ожидал увидеть чип из запасного ключа который разобрал электрик во время установки. А вместо него обмотаный во круг замка провод... Куда он ведет не понятно, неужели это и есть что то типа обходчик имобилайзера!? Но опять же при установке электрик не брал денег за обходчик (500р) а просто разобрал запасной ключ.
ехать к установщику или можно сделать самому!?
п.с. сигналка томогавк SL-950
Rinat
сообщение 19.12.2011, 8:04
Вот то что намотано это есть контур, если проследить по проводку то дойдете до обходника, судя по фото самодельного, это релюшка и провод намотанный на чип из ключа вашего (корпус). Проблема где то там, или на релюшку сигнал не идет или просто обрыв части контура.
 (2017)
land cruiser prado 150
Bud
сообщение 19.12.2011, 8:28
Rinat: +1
ivandts
сообщение 19.12.2011, 8:37
По проводам ходил, идут до жгута а дальше хз куда...
Rinat
сообщение 19.12.2011, 10:14
Так и должно быть, чем дальше чип спрячут тем лучше... А человек ведающий, а два счета найдет его...
 (2017)
KILLkgn
сообщение 13.9.2016, 11:08
Из: Курган
У меня все тоже самое, что и в предыдущих постах, за одним исключением.
Заводится нормально и без проблем, через 3-5-7 часов после того как приехал на авто.
Если прошли сутки, то также просто включается зажигание, раза три пробует, мигает лампа (красная машинка с ключом) и даже попыток прокрутки нет.
Все тоже самое смотреть?
Интересно правда что если приехать домой и попробовать сразу завести, все работает, как будто спустя сутки что-то отваливается вдруг из памяти сигналки.
Сообщение отредактировал KILLkgn - 13.9.2016, 11:09
Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 13:27
