> температура движка
диспетчер
сообщение 15.12.2011, 20:56
Люди, неужели у Енотов не предусмотрено показывать их владельцам температуру двигателя? Как увидеть до какой температуры прогрелся движок, а если он будет перегреваться как я об этом узнаю????
енотовод74
сообщение 15.12.2011, 21:07
Из: Дулин-сити
а на кой она нужна?с чего ему греться?а вобще лампа красная на приборке имеется
NOTE 1.6 AT (2010)
Не все в деревне дураки-то! М.Евдокимов
диспетчер
сообщение 15.12.2011, 21:18
ну как на кой) например утром видеть до какой температуры нагрелся движок, за сколько времени он вообще прогревается например до 70 град, или до 90? а для перегрева бывают причины, не доглядел за охлаждающей жидкостью или она внезапно утекла и что будешь ждать пара из под капота? дак тогда движок испортишь, а тут бы заметил что температура растет и что нибудь предпринял!
енотовод74
сообщение 15.12.2011, 21:37
Из: Дулин-сити
при перегреве загорится сигнальная лампа.а за прогрев в мануале написано:"после пуска дать поработать двигателю не менее 30 сек,начальный отрезок пути двигаться с умеренной скоростью". все!и че там еще разглядывать да мерять?
NOTE 1.6 AT (2010)
диспетчер
сообщение 15.12.2011, 21:43
начальный отрезок пути это не понятно про какое расстояние идет речь, просто я думал что на всех авто на приборке есть температура, а тут я заподозрил что не внимательно смотрю)) а оказалось и правда нету, ну ладно, буду ждать когда подует теплый воздух)
енотовод74
сообщение 15.12.2011, 21:52
Из: Дулин-сити
в переводе с японского на русский "начальный отрезок" и "умеренная скорость" означают:сел и поехал без заморочек и геморрою! smile.gif
NOTE 1.6 AT (2010)
ДОЦЕНТ
сообщение 19.12.2011, 11:11
Из: Москва, СВАО
Задал подобный вопрос офицыалам, получил следующий ответ, дословно:
"Прогревать не обязательно, но если есть лишние 5 минут, то на всякий случай можно и постоять, погреть."
fenix007
сообщение 19.12.2011, 11:16
вот в этой теме всё про температуру оч подробно написано.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=5589
Из: рядом с Краснодаром
notus
сообщение 11.2.2012, 2:14
Прогревают обычно пока обороты с 1100 не упадут до 900-1000 и звук работы двигателя не станет более равномерным и плавным. Но 30 секунд это не то время, тем более в такие холода
NOTE 1.4 MT (2005)
cot82
сообщение 11.2.2012, 8:17
Из: омск
незнаю не какие мануалы...но когда покупал машинёшку мне продавец сказал "погасла синия лампочка и поехал" driver.gif
Другой автомобиль (2005)
Term
сообщение 12.2.2012, 16:44
Заранее извиняюсь: но нет у меня никакой синей лампочки. Говорят, что она есть на Тиидах. Поэтому жду 900-1000 об.
 (2011)
сообщение 12.2.2012, 22:09
OZZY
сообщение 12.2.2012, 22:14
Из: МО,Барыбино
+1
V6 3,8 218л.с.
сообщение 12.2.2012, 22:20
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 1:46
водитель
сообщение 12.2.2012, 23:34
Синяя лампочка вообще то дальний свет.У меня машина 2008 года,больше синих ламп на приборах нет.Двигатель стараюсь греть пока стрелка не упадёт до холостых.
 (2014)
сообщение 12.2.2012, 23:45
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 1:45
AndyM
сообщение 13.2.2012, 10:33
Из: Москва, САО
Да уж. Чувствуется "второе пришествие" - на форум ломанулись "вторые руки". Поскольку они помоложе и поэнергичнее "первой волны", то читать и разбираться в темах влом.
Поэтому и пошли опять вопросы про синюю лампочку и про прогрев. А поскольку "опыта" общения с автомобилями нет, сведения идут из гаражных баек старых умудренных тазоводов, то и не верится, что авто специально греть не надо, да и градусник на панели приборов тоже не нужен.
Сорри за офф.
Renault Koleos LP (ph2), 2012
KIA Venga 1,6 AT Prestige, 2014
iobox
сообщение 13.2.2012, 10:46
Из: Тула
Зачем насиловать автомобиль? Дайте ему погреться минут 5 в лютые морозы. Почистите его от снега, пока греется :-). Масло станет пожиже и в коробке и в движке. Вообще негретый Енот с трудом едет... Но в процессе движения прогревается, конечно, быстрее.
Имхо, а лампы перегрева достаточно! Нафиг Вам ерундой голову забивать. Смотрите лучше по сторонам )))
Сообщение отредактировал iobox - 13.2.2012, 10:51
Ivan_190
сообщение 13.2.2012, 19:19
Из: Недалекий заМКАДыш
Я во всех японских автомобилях привык видеть показания температуры двигателя. Разве что в Н.Марч не было... не помню, жене брал.
Ну а так, в Нотке, ну нет и нет, не критично.
Синей лампочки тоже нет. Степень прогрева вообще определяется по оборотам. До 1000-900 упали, можно трогаться. Если есть возможность подождать до 600 - жду до 600. Если нету: тронул и поехал.
Мне гораздо неудобнее не отсутствие показаний температуры, а разположение некоторых кнопок управления.
Совершенно "не по-японски" расположена кнопка блокировки дверей. Я понимаю, что маркетологи/инженеры сделали это в угоду переднему пассажиру (видимо в европе такой подход), но в чистокровных япах эта кнопка всегда в водительской двери наравне с управлением стеклами.
Также неудобно расположение кнопки регулировки/складывания зеркал. Обычно блок - тоже на водительской двери.
Неудобно отсутствие подсветки всех этих перечисленных кнопок. У меня даже на древней (2003) мазде, которая классом ниже Нотика, сделано более "по-японски".
Ну и кнопки подогрева сидений тоже нечто, особенно верхняя (водительская).
Регулировка наклона спинки (крутилка) также крайне неудобна. Как по расположению (когда крутишь - внешняя сторона ладони упирается в стойку), так и по функционалу (обычно на япах рычаг, а не крутилка, соответственно скорость регулировки раз в 15 быстрее).
Отсутствие поясничной поддержки - тоже сказывается.
Отсутствие звукового сигнала при включении задней скорости.
Отсутствие индикации выбранного режима (передачи) движения на приборке: приходится (пока не привык и не запмонил щелчки селектора) опускать взгляд и смотреть не промахнулся ли с D на 2.
Вот это все вышеперечисленное - реально неудобно (хотя и привыкаемо).
А показания температуры двигателя, имхо, вообще не повод заморачиваться.
Сообщение отредактировал Ivan_190 - 13.2.2012, 19:25
NOTE 1.6 AT (2009)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:01
