| Pops |
9.12.2011, 7:57
Люди , хотел бы пообщаться на такую тему. Вчера у меня умер "винт"(?). Но вот что странно , все тесты проходит на отлично , а скорость не держит , то есть медленно очень работает . К примеру , сливал сэйвы от игрушки (670 МВ), с одного локального диска на другой , ( в пределах одного физического ) , заняло 40мин.
| грызун |
9.12.2011, 8:33
Там же как понимаю моторчик стоит, может он крякнул и медленно крутит
| Бабай |
9.12.2011, 9:02
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2011 Из: Московская область г.Можайск |
Грызун правильно мыслит, шпинделю кирдык, Pops делай бекап быстрее и меняй хард, кстати по ценам на харды, не скажу что дороговато факт в предверии нового года повышеня есть и причем на все, но в среднем 300 - 350 гигов за 3000 - 3500 рублёв в полне реально взять
Сообщение отредактировал Бабай - 9.12.2011, 9:03 ______________________________________
| s-rv |
9.12.2011, 9:15
Может много мелких файлов в сейвах? А большой файл тоже медленно перекидывает?
| toliz |
9.12.2011, 9:24
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.1.2011 Из: Владимир |
Грызун правильно мыслит, шпинделю кирдык, Pops делай бекап быстрее и меняй хард, кстати по ценам на харды, не скажу что дороговато факт в предверии нового года повышеня есть и причем на все, но в среднем 300 - 350 гигов за 3000 - 3500 рублёв в полне реально взять они вообще намного подорожали и ещё подорожают, но не из-за нового года. Почему подорожали жесткие диски??? Сообщение отредактировал toliz - 9.12.2011, 9:25 ______________________________________
| Бабай |
9.12.2011, 9:35
| werefish |
9.12.2011, 11:03
а скорость не держит , то есть медленно очень работает . третий диск уже так дохнет. периодическое снижение скорости, временами легкое пощелкивание, потом внезапная кончина. в подробности не вдавался, но данные после этого не восстанавливаются. если не щелкает, то как вариант - блок питания компьютера плохо питает. Сообщение отредактировал werefish - 9.12.2011, 11:04 ______________________________________
| DVN |
9.12.2011, 11:04
Про шпиндель и питание смешно...
Сделать бэкап, форматнуть с удалением разделов, погонять тестами под нагрузкой, выкинуть по результатам. Винты подорожали потому, что заводы основных винтоваятелей затопило, но обещают к концу года большую часть запустить обратно. Сообщение отредактировал DVN - 9.12.2011, 11:05 ______________________________________
| Pops |
9.12.2011, 17:58
Спасибо за поддержку , всем !
| werefish |
9.12.2011, 18:39
Обидно , что на нем система стояла. акронис тру имадж хорошо систему переносит на другой диск. если вовремя успеть, проблем не будет. ______________________________________
| SARGpro33 |
9.12.2011, 23:16
а скорость не держит , то есть медленно очень работает . если не щелкает, то как вариант - блок питания компьютера плохо питает. плюс мульон Вчера посмотрел цены , сейчас , 1 тер. можно взять за 4800-4900. посмотри на 2тб разница будет 500р ______________________________________
| Енотовед |
10.12.2011, 11:08
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 751 Регистрация: 7.8.2008 Из: Київ |
а я не успел, сдох у меня винт на прошлой неделе, вестерн всего 4 года прожил на бекапе
| Pops |
10.12.2011, 13:29
а скорость не держит , то есть медленно очень работает . если не щелкает, то как вариант - блок питания компьютера плохо питает. плюс мульон Вчера посмотрел цены , сейчас , 1 тер. можно взять за 4800-4900. посмотри на 2тб разница будет 500р То есть , если я правильно понял , то это не винт гикнул , а блок питания ? А почему другой то работает? ______________________________________ |
| SARGpro33 |
10.12.2011, 13:44
То есть , если я правильно понял , то это не винт гикнул , а блок питания ? А почему другой то работает? нет не правильно. скорее винт умер изза блока питания (как правило в сборки втыкают самые дешовые блоки) ______________________________________
| necrodebian |
10.12.2011, 17:37
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2011 |
Попсу БП ставил лично я. Серверная FSP 350Вт. Колебания напряжений в пределах 0.025В
по mhdd нет ни одного даже зеленого блока (>150ms) Скорости чтения-доступа по тестам около 70Мб\с. Ремап сделал - не помогло (да и не могло помочь, ибо как выше написано плохих блоков нет). СМАРТ в идеальном состоянии. В общем образцово-показательный трехлетний ( кажется ) винт. Шлейфы менял на заведомо исправные. При установке винды винт читает-пишет ну максимум на 1Мб\с. Что подтверждается любыми тестами ( если повезет дождаться окончания установки) Сообщение отредактировал necrodebian - 10.12.2011, 17:39 ______________________________________
| valeriyzm |
10.12.2011, 20:53
#16
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 14.1.2008 Из: Пермь |
Люди , хотел бы пообщаться на такую тему. Вчера у меня умер "винт"(?). Но вот что странно , все тесты проходит на отлично , а скорость не держит , то есть медленно очень работает . К примеру , сливал сэйвы от игрушки (670 МВ), с одного локального диска на другой , ( в пределах одного физического ) , заняло 40мин. проверте нагруженность ЦП при чтении/записи на винт, при наличии серъёзной нагрузки - проверьте состояние DMA на контроллере. Сообщение отредактировал valeriyzm - 10.12.2011, 20:54 ______________________________________
| necrodebian |
11.12.2011, 11:46
#17
UDMA - 5
нагрузка на CPU в пределах 2-4% ______________________________________
| werefish |
11.12.2011, 12:23
#18
То есть , если я правильно понял , то это не винт гикнул , а блок питания ? А почему другой то работает? может у них несовместимость? одни машины могут ездить на 92-м вместо 95-го, а другие глохнут, со временем. у меня на одном компе диск умирал. переставил его на другой - два года полет нормальный. но это всё лотерея. в основном, на живых, в целом, дисках сыпется MBR, и усё. приехали. ______________________________________
| necrodebian |
11.12.2011, 12:33
#19
| werefish |
11.12.2011, 13:12
#20
у некоторых всё не как у людей.
Сообщение отредактировал werefish - 11.12.2011, 13:13 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:39 |
