| profinrus |
12.11.2014, 22:33
#101
плёнка состоящая из пузырьков,за счёт их и типа тепло должно быть,теплопроводность у этой плёнки в 1мм,в 100 раз меньше панели.
Сообщение отредактировал profinrus - 12.11.2014, 22:33 ______________________________________
| olychik |
12.11.2014, 22:45
#102
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 985 Регистрация: 7.9.2011 Из: СПб |
profinrus, это вам от моего мужа)
Цитата Давайте разберём что такое "точка росы". В строительстве, согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24., точка росы: температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью. Берём мою стену до утепления: в зависимости от теплопроводности г...(видимо гадкой?) бетонной плиты точка росы может быть внутри на поверхности бетона или, если хорошее отопление, внутри стены или, если стена нагрета, то снаружи стены - так? Меня не шибко волнует ситуация с точкой внутри стены и снаружи - за исключением того, что как в любой тепловой машине отдача тепла при таком раскладе будет очень велика. И, как правило, все имеют ледяные стены при относительно теплом воздухе. То есть точка росы - внутренняя часть стены комнаты. Теперь я утепляю внутреннюю поверхность стены. В зависимости от качества утеплителя точка росы сместится или в сам утеплитель, или будет на его границе со стеной. Если использовать плиту типа пенопласта, то туда неминуемо будет попадать теплый воздух из комнаты и как следствие - будет образовываться конденсат. От этого и обязателен зазор для вентиляции, и обязательно использование паронепроницаемой пленки. Теперь рассмотрим краску: зазора между стеной и краской нет в принципе. Опять же, в зависимости от толщины краски, точка росы будет или в краске, или, если слой маленький, то снаружи краски, есть ещё третий вариант, если отопление дали, а на улице не сильный мороз - тогда точка росы будет скорее всего в стене. Во всех трех случаях ситуация не хуже, чем без краски. Или влага будет на поверхности краски, или ей негде будет образовываться, потому что нет контакта с теплым воздухом. К стати эта краска по паропроницаемости имеет характеристики бетона. Так что зима покажет И пожалуйста, не пугайте технически сложными фразами - за ними стоят обычные законы физики. ______________________________________
| Shevron |
12.11.2014, 22:54
#103
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 133 Регистрация: 11.11.2012 Из: Башкортостан, Октябрьский - Туймазы |
Вспомнилось)
"- А кто у нас муж? - Волшебник - Предупреждать надо.." ![]() -------------------- "А все оттого что Павлик Морозов жив..." (Крематорий)
| profinrus |
13.11.2014, 9:21
#104
profinrus, это вам от моего мужа) Цитата Давайте разберём что такое "точка росы". В строительстве, согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24., точка росы: температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью. Берём мою стену до утепления: в зависимости от теплопроводности г...(видимо гадкой?) бетонной плиты точка росы может быть внутри на поверхности бетона или, если хорошее отопление, внутри стены или, если стена нагрета, то снаружи стены - так? Меня не шибко волнует ситуация с точкой внутри стены и снаружи - за исключением того, что как в любой тепловой машине отдача тепла при таком раскладе будет очень велика. И, как правило, все имеют ледяные стены при относительно теплом воздухе. То есть точка росы - внутренняя часть стены комнаты. Теперь я утепляю внутреннюю поверхность стены. В зависимости от качества утеплителя точка росы сместится или в сам утеплитель, или будет на его границе со стеной. Если использовать плиту типа пенопласта, то туда неминуемо будет попадать теплый воздух из комнаты и как следствие - будет образовываться конденсат. От этого и обязателен зазор для вентиляции, и обязательно использование паронепроницаемой пленки. Теперь рассмотрим краску: зазора между стеной и краской нет в принципе. Опять же, в зависимости от толщины краски, точка росы будет или в краске, или, если слой маленький, то снаружи краски, есть ещё третий вариант, если отопление дали, а на улице не сильный мороз - тогда точка росы будет скорее всего в стене. Во всех трех случаях ситуация не хуже, чем без краски. Или влага будет на поверхности краски, или ей негде будет образовываться, потому что нет контакта с теплым воздухом. К стати эта краска по паропроницаемости имеет характеристики бетона. Так что зима покажет И пожалуйста, не пугайте технически сложными фразами - за ними стоят обычные законы физики. спасибо,но мне это не надо. перед тем как строить дом,я всю эту тему по десять раз штудировал,как,из чего,чем утеплять,так что тёплой зимы вам до краски ещё боее менее правильно всё написано,особенно про конденсат и пароизоляцию,потом....АХ ______________________________________
| jacksontown |
13.11.2014, 11:36
#105
есть куча калькуляторов точки росы. Но что-то я сомневаюсь в супер утепляющих свойствах краски
| olychik |
13.11.2014, 11:48
#106
супер утепляющие и не надо, не дом же панельный за свой счет по периметру утеплять)
| jacksontown |
13.11.2014, 12:09
#107
Да не будет она утеплять!!! Микротрещины может и закроет, а как-то уменьшить теплопотери не сможет. Кстати, по ссылке не смог найти коэффициент теплопроводности (теплопередачи) для этих красок, хотя для теплоизоляционного материала это наиважнейший показатель.
И такой слой.... Например, у минваты коэффициент теплопроводности не зависит от плотности (практически), но сильно зависит от толщины слоя. ______________________________________
| profinrus |
13.11.2014, 12:34
#108
коэффициент теплопроводности этой краски 0,0012,очень хороший,у пенополистирола 0,028-0,036, но наносишь её 1мм,соответственно можно пересчитать.
опять же,вся эта эффективность работает только при обработке снаружи! Сообщение отредактировал profinrus - 13.11.2014, 12:36 ______________________________________
| vulf |
22.11.2014, 17:25
#109
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 17.11.2012 Из: Воронеж |
Опыта по укладке ламината не у кого нет случайно? Ламинат я выбрал, класс-33, толщина-8мм, но по укладке друг советует приклеивать на жидкие гвозди без подложки( пол выравнивал ДСП 2см.) На мой взгляд без опыта, это кажется бредятиной, я больше склоняюсь к подложке. Как лучше сделать?
| profinrus |
22.11.2014, 17:29
#110
без опыта,по любому делать с подложкой,она сама выровнит маленький косячой есль чё по уровню не так.
Сообщение отредактировал profinrus - 22.11.2014, 17:29 ______________________________________
| vulf |
22.11.2014, 18:34
#111
А лучше как будет? Мне разницы нет как делать, но на мой взгляд приклеивать на жидкие гвозди это полный бред. Или я не прав? Посоветуйте пожалуйста.
| profinrus |
22.11.2014, 18:44
#112
не понятен в принципе заморочка с приклеиванием,если пол *кривой*,то со временем ламинат отойдёт,а с подложкой на том же полу будет так как положите.
| wdm35 |
23.11.2014, 1:13
#113
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 11.5.2013 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ |
Цитата А лучше как будет? Мне разницы нет как делать, но на мой взгляд приклеивать на жидкие гвозди это полный бред. Или я не прав? Посоветуйте пожалуйста. Вы правы ! Бред полнейший ! Выбирайте подложку подороже(качественней) и кладёте . У стен оставляете зазоры прим.10 мм. Они не дадут перепадам влажности и температуры пол сгорбить. Принцип такого (ламинат) пола -плавающий ! Потому и не клеят его. А лучше на ю тубе уроки гляньте. И вообще ...раз такие вопросы задаёте, доверьте лучше спецам. Не шибко дорого это. Руб. 100 м2. Каждый своим делом заниматься должен Сообщение отредактировал wdm35 - 23.11.2014, 1:17 ______________________________________
| vulf |
23.11.2014, 6:55
#114
Вроде специалист и советовал на жидкие гвозди. Как таким специалистам доверять?
| profinrus |
29.11.2014, 13:37
#115
дороговато,в чём прикол,на что лепить?
| vulf |
30.11.2014, 12:45
#116
Спасибо ANDREW1958, profinrus, wdm35, за советы с ламинатом, отдельное спасибо Дмитрию (Грызун). Половина ламината уложена за 2 дня(50м.2), осталось ровно половина
| Страстная еNOTEлюбка |
30.11.2014, 15:27
#117
А я слышала, что чем выше класс износостойкости (ламината или линолеума), тем больше вредных испарений
| jacksontown |
22.1.2015, 11:10
#118
Эх, забодался я милости от погоды ждать... На неделе прекрасная погода, а на выходных обязательно ветер, дождь и холодина... Плюнул, и решил начать внутрянку. Но, т.к. на одной теории далеко не уедешь, решил попрактиковаться и вспомнить, как к шуруповерту подходить - начал с каркасов перегородок, стен и потолков в таких редко демонстрируемых помещениях, как ванная, туалет и кладовка/прачечная
Сообщение отредактировал jacksontown - 22.1.2015, 11:15 ______________________________________
22.1.2015, 22:06
#119
Ой, и зачем ето столько железных палочек?!?!
| алексей 578 |
22.1.2015, 23:00
#120
Это что бы стеночки из , например , гипсокартончика прикрутить .
| Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 23:40 |
