| белый |
5.12.2011, 15:00
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.10.2011 Из: Великий Новгород |
Здравствуйте коллеги!!!
Обнаружил люфт в шаровых опорах. Вопрос - шаровые опоры продаются отдельно или вместе с рычагами подвески? Можно ли выпресовать и запресовать? Кто сталкивался без сервисов с этой проблемой, ответьте. Заранее спасибо. ______________________________________
| king |
5.12.2011, 15:58
Я купил отдельно
| enotalex |
17.12.2011, 16:42
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2011 Из: Московская обл. Серпухов |
Считаю, что лучше рычаги в сборе. Шаровые и сайленты там новые.
| sergeysa |
17.12.2011, 17:09
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 17.4.2011 Из: Курская обл.г.Курчатов |
Если есть ХОРОШИЙ пресс, то можно и перепрессовать.
| Анатолий |
17.12.2011, 20:28
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
вот тоже ситуация: на левой шаровой треснул пыльник со всеми вытекающими. Правая шаровая в отличном состоянии. Вопрос! Менять обе или ограничиться одной?
Считаю, что лучше рычаги в сборе. Шаровые и сайленты там новые. поддерживаю, мало ли что с посадочным отверстием под нее...а то смотрю некоторые пишут что сваркой шаровые прихватывали |
| s-rv |
17.12.2011, 22:26
это я прихватывал сваркой.. выхода не было на тот момент..
уже 20000 км наездил на ней - нормально просто какой-то чудак на букву "М" впресовал туда шаровую на 1 мм большего диаметра.. судя по словам б/у хозяина, это сделали официалы ______________________________________
| грызун |
18.12.2011, 0:37
Если новые рычаги хорошей проверенной фирмы, то лучше...
Но цена на них от 3 тыс. руб. за рычаг. Дешевые по всем отзывам ходят мало. А перепресовывать только, опять же, проверенными фирмами. Иначе просто выброс денег. Кстати, про это и ТЕМА ______________________________________
| Анатолий |
18.12.2011, 8:50
таки обязательно их парой менять?
| ромирос |
18.12.2011, 9:52
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 21.8.2011 |
Нет.
| s-rv |
18.12.2011, 10:34
Ну, если одна померла, то, по идее, и вторая скоро "прикажет долго жить".
Лучше парой, чтобы потом голова не болела. ______________________________________
| грызун |
18.12.2011, 12:43
s-rv, далеко не факт, что вместе помрут, но для спокойствия души...
Анатолий, не обязательно, другая может ходить непредсказуемо долго. ______________________________________
| werefish |
18.12.2011, 13:14
если на первой порвался пыльник, то на второй можно поменять пыльник. сами шаровые почти вечные.
| samodelkin |
1.1.2012, 11:11
Шаровые не вечные, у меня на 80000 разболтались. Если сайлент- блоки в порядке, то можно шаровые и отдельно перепрессовать ( они по 500р стоят).
| Анатолий |
1.1.2012, 11:18
Ясно, всем спасибо за рекомендации, буду менять одну для начала. А если не смогу остановиться то обе
| Москит |
1.1.2012, 16:34
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 7.10.2011 Из: Пермь |
Для меня вопрос с шаровыми вообще заставил потрахаться, т.к. они оказываются бывают разной размерности. Когда одна залюфтила, то сняли в сервисе рычаг, старую выпрессовали а новая не лезет, т.к. на 2 мм в диаметре больше чем необходимо. Ездил два дня по всем местным точкам, нашел нужного диаметра, но при установке оказалось что палец оказался не того размера. Короче пришлось покупать весь рычаг в сборе.
| *Zhuk* |
1.1.2012, 17:17
#16
надо было брать оригинал трв шаровую)
| Sovranskiy |
11.3.2012, 10:47
#17
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.3.2012 |
Для меня вопрос с шаровыми вообще заставил потрахаться, т.к. они оказываются бывают разной размерности. Когда одна залюфтила, то сняли в сервисе рычаг, старую выпрессовали а новая не лезет, т.к. на 2 мм в диаметре больше чем необходимо. Ездил два дня по всем местным точкам, нашел нужного диаметра, но при установке оказалось что палец оказался не того размера. Короче пришлось покупать весь рычаг в сборе. В оригинальной программе ниссан ОШИБКА!! на Ноут идут 2!!! варианта шаровых опор(толщина пальца) 16 и 18 мм - ПРИЧЁМ программа это указывает но дает замену на ОДИН рычаг!!! Будьте бдительны!!! Шаровые в зависимости от производителя от 300 рэ до 1000 за оригинал. Удачи!! |
| mitroha |
21.3.2012, 17:08
#18
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.3.2012 |
Привет всем! У меня тож разболтались обе шаровые, вот собираюсь менять сам на выходных.
Хотел спросить, выпресовать и запрессовать саму шаровую в рычаг, какие нить сложности есть с этим и как это лучше сделать? Сообщение отредактировал mitroha - 21.3.2012, 18:13 ______________________________________
| Игорь stvr |
21.3.2012, 19:01
#19
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 21.5.2011 Из: Ставрополь |
Сложностей никаких, просто нужен пресс.
| atich_717 |
20.4.2012, 23:31
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
А как определить, не вскрывая, какая толщина пальца?
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:26 |
