| lena1804 |
3.12.2011, 10:24
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2011 |
вчера столкнулась с такой проблемой печка дует только в лицо. что это может быть?
| bzhasso |
3.12.2011, 10:50
возможно заклинило заслонку печки или перегорел ее моторчик, которая регулирует направление потоков - вам на сервис!
| OKun |
3.12.2011, 22:54
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 988 Регистрация: 6.11.2007 Из: Украина, Ясиноватая |
Есть функция самодиагностики - можно найти поиском...(сейчас нет возможности поискать)
А так - к диллеру на диагностику (если на гарантии) Удачи!!! ______________________________________ |
| aqualungist |
23.1.2012, 13:33
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2011 |
Такая же проблема!!!! Дует только в лобовое и в боковые "сопла". Стекла оттаивают на раз!!! А вот ноги зимой замерзают. Заехал на станцию(не к дилеру). Заключение: не работают моторчики, регулирующие заслонки(те, которые находятся в ногах). Ну не могли же они погореть, сразу, с двух сторон. Возможно проблема в блоке управления???? пока не разобрался.
Ридонли 3 дня, за завуалированный мат. Сообщение отредактировал Братец Лис - 23.1.2012, 13:44 ______________________________________
| ZKR |
29.6.2013, 9:03
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 9.11.2012 Из: г. Томск |
Подниму темку.
Возникла проблема, почти такого же характера как в сообщениях выше. Воздух идет только из фронтальных воздуховодов. На любые переключения, т.е. на стекло, стекло+ноги, ноги, никак не реагирует. Прочитав темку понял, что причин может быть несколько, но никто так и не отписался о решении. Если кто с таковой проблемой сталкивался и решил ее, отпишитесь пожалуйста. ______________________________________
| ZKR |
1.7.2013, 19:19
Похоже никто, из присутствующих в настоящее время на форуме, с такой проблемой не сталкивался?
| Dusha |
1.7.2013, 19:51
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 414 Регистрация: 9.3.2012 Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород") |
Похоже никто, из присутствующих в настоящее время на форуме, с такой проблемой не сталкивался? У Вас регуляторы какие? Можно фото ______________________________________
| ZKR |
1.7.2013, 19:58
Регуляторы такие же:
| Dusha |
1.7.2013, 20:03
Регуляторы такие же: У меня тож самое, на прошлой неделе поменял фильтр салонный, стало лучше дуть со всех щелей! Начните с фильтра, он стоит вертикально в районе ног пассажира. ______________________________________
| ZKR |
1.7.2013, 20:17
Фильтр менял месяца полтора назад. Дело в том, что воздух идет только из воздуховодов направленных в салон, как бы не менял положение регулятора. Т.е. переключение регулятора никак не влияет на распределение потоков воздуха по воздуховодам.
| Dusha |
1.7.2013, 20:51
Я бы снял блок управления и посмотрел что с той стороны!
А вдруг снимали где, что?! Забыли подключить и т.д., либо от тряски отошло само по себе ______________________________________
| master |
1.7.2013, 20:53
снимите "маску" обрамляющую регуляторы. под ней будет видно ,может тросик соскочил.
Ручки стяните на себя,"маску" подденьте-отковыривается легко.Только провод с индикатора "подушек" лучше не снимать! ______________________________________
| ZKR |
1.7.2013, 21:00
Спасибо за советы
| Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 23:02 |
