| Dnk007 |
29.11.2011, 19:21
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2011 |
Добрый!
Когда глушишь машину и нужно поставить выключатель в положение "lock" то не отжимается кнопка, и выключатель остается в положении "1". Установлен шерхан 5, может с ним чего не так? На а/з встает, напрягает моргающая красным лампочка на панели. В чем дело, объясните плиз. ______________________________________
| Bud |
29.11.2011, 19:39
Если отключите подготовку к автозапуску или заглушитесь без ручника и все будет как надо (желательно проверить настройки турботаймера сигнализации - быть его не должно), то привет установщикам - машина видит зажигание хотя "ключ" вы повернули (функция сигналки с автозапуском на механике). А движок при этом работает?
| Dnk007 |
29.11.2011, 19:51
Если отключите подготовку к автозапуску или заглушитесь без ручника и все будет как надо (желательно проверить настройки турботаймера сигнализации - быть его не должно), то привет установщикам - машина видит зажигание хотя "ключ" вы повернули (функция сигналки с автозапуском на механике). А движок при этом работает? движок работает всегда, глушится только после постановки на охрану. Кнопка не нажимается во всех случаях, пару раз мне это удалось сделать, при этом всегда все было в разных положениях. Завтра поеду в дилеру, посмотрим чего скажут. ______________________________________
| Bud |
29.11.2011, 20:00
Запускаем двигатель, далее ставим "ключ" в положении 1, потом отпускаем ручник - если двигатель не заглох или не повернулся "ключ" до конца, то велком к диллеру. Где ставили?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 19:09 |
