> Металлический цокот в двигателе при разгоне
szhurukhin
сообщение 26.11.2011, 15:22
Сообщение #321
Из: Краснодарский край
После 3000 км. пробега на новом авто, на холодную при разгоне появился металлический цокот в двигателе, прогреется цокот становится меньше, но не уходит. В гарантийном сервисе отмазались на полную проверку двигателя, сказали что диагностика ничего не покажет, тогда она будет за мой счет. Может у кого то было, что то подобное, и что может вызывать стук ?
<a href="http://line4auto.ru/nissan/"><img src="http://line4auto.ru/nissan/m1005.gif" border=0></a>
szhurukhin   Металлический цокот в двигателе при разгоне   26.11.2011, 15:22
21043   сервисменов нагибать. "цокот слышите? вот сд...   27.11.2011, 21:59
vinorff   при обращении к официалам как правило составляется...   27.11.2011, 22:19
Klar   У меня точно такая же проблема ,тот же цокот и тож...   27.11.2011, 22:51
vinorff   интересно даже , надеюсь (конечно уверен, но все ж...   27.11.2011, 23:12
szhurukhin   Спасибо за ответы, так и сделаю, поеду сервису моз...   28.11.2011, 9:19
set630   szhurukhin а стук случайно не такой как тут http:/...   28.11.2011, 9:44
21043   если стучит кратковременно при разгоне, то это мож...   28.11.2011, 13:34
krig   На холодную могут стучать гидрокомпенсаторы. Такой...   8.12.2011, 21:48
s-rv   Нет компенсаторов...   8.12.2011, 21:50
rkazarov   На холодную могут стучать гидрокомпенсаторы. Тако...   8.12.2011, 22:26
Леночек   После 3000 км. пробега на новом авто, на холодную...   9.12.2011, 1:13
Klar   Читайте внимательно перечень проводимых операций...   9.12.2011, 11:36
rkazarov   Маловероятно что это клапана - так как стук только...   9.12.2011, 12:56
sandro   Маловероятно что это клапана - так как стук тольк...   9.12.2011, 13:07
mmmalikov   такая же беда, раньше не обращал внимания, с холод...   13.12.2011, 14:40
ser33081   Похоже это массовая проблема-стук -я также его слы...   13.12.2011, 18:37
Bob   Давно на всю эту фигню забил. 160000 полет нормаль...   13.12.2011, 21:33
mmmalikov   Будем надеятся что все закончиться( или не закончи...   13.12.2011, 21:47
sergeysa   Похоже это массовая проблема-стук -я также его сл...   15.12.2011, 9:36
szhurukhin   Да непохоже чтобы поршня болтались, стук такой, чт...   15.12.2011, 10:28
sergeysa   Ну да ,клапан стучит звонко,поршня глухо-дизелинг-...   15.12.2011, 18:48
s-rv   У меня тоже стук есть на холодную. Пробег 130 тык....   15.12.2011, 20:21
dima-kzn   Не говорите ерунду. Как минимум подумайте о том ...   15.12.2011, 20:30
s-rv   Я слышал про тонкие юбки поршней, которые как-то п...   15.12.2011, 20:36
sergeysa   :( Ну болтались -грубо сказано. Ну а к вашему свед...   15.12.2011, 20:40
dima-kzn   Можно продолжить дискуссию о группах А,Б,В,Г, но т...   15.12.2011, 20:55
sergeysa   :( Ну да в офф уходить не хотелось бы,но я высказа...   16.12.2011, 7:39
rkazarov   Давно на всю эту фигню забил. 160000 полет нормал...   16.12.2011, 8:45
sergeysa   Давно на всю эту фигню забил. 160000 полет норма...   16.12.2011, 8:49
Rinat   Не нужно впутывать классику сюда, там даже любител...   16.12.2011, 9:07
sergeysa   Я считаю самой большой проблемой в регулировке кла...   16.12.2011, 21:03
Rinat   А по моему достаточно снять просто крышку и замери...   16.12.2011, 21:36
sergeysa   А как в этом случае узнать толщину шайбы которая у...   16.12.2011, 21:52
s-rv   Меняетсть сама тарелка! Шайб нет у нас.   17.12.2011, 5:43
енотовод74   стучит клапан?значит он есть,и не зажат! :uga:   17.12.2011, 7:16
грызун   Ужас у меня не стучат, :shok: видно сперли клапан...   17.12.2011, 11:38
sergeysa   Меняетсть сама тарелка! Шайб нет у нас. :ro...   17.12.2011, 16:16
s-rv   Ну тогда хоть запятые расставь, а то черт ногу сло...   17.12.2011, 17:31
енотовод74   орфография и пунктуация тут точно не в почете!   17.12.2011, 18:00
s-rv   Т-9, собака, подвел :)   17.12.2011, 18:21
енотовод74   шибко на него не надейся,у меня раз вышел конфуз ч...   17.12.2011, 18:36
Василий   Меняетсть сама тарелка! Шайб нет у нас. :r...   17.12.2011, 20:36
szhurukhin   Так всё таки стоит проводить процедуру регулировки...   18.12.2011, 18:47
енотовод74   езжайте к од,жалуйтесь,там разберутся.в чем пробле...   18.12.2011, 18:55
Klar   Конечно же ехать к ОД и требовать, машина же новая...   19.12.2011, 11:03
Игорь 51   У меня точно такая же проблема ,тот же цокот и то...   21.12.2011, 15:52
Klar   Все то же с октября 2007 гарантия закончилась, зв...   21.12.2011, 17:41
werefish   Повторюсь ... Это новая машина ... какой может б...   21.12.2011, 17:51
sergeysa   Все то же с октября 2007 гарантия закончилась, з...   21.12.2011, 18:54
sandro   Как я писАл раньше тоже имелся стрёкот(похожий на ...   8.1.2012, 20:42
Maff   У меня бывает от некачественного бензина   8.1.2012, 21:53
s-rv   sandro, а какое масло было залито до?   8.1.2012, 22:04
sandro   sandro, а какое масло было залито до? До, было м...   8.1.2012, 23:05
Dimitry   Да. А уж бензин такой бывает...   9.1.2012, 0:26
sandro   Как я писАл раньше тоже имелся стрёкот(похожий на...   12.1.2012, 14:16
s-rv   Хренова. А какие есть мысли по этому поводу? Что э...   12.1.2012, 15:01
Klar   Я вот посмотрел темку про дроссельную заслонку... ...   12.1.2012, 17:41
s-rv   А свет и печку выключаешь - также 800?   12.1.2012, 17:46
Klar   Да ,800 а то и 900 ,меньше не бывает вот фото до...   12.1.2012, 18:05
cot82   я так понимаю что дросель на еноте электронный(мне...   12.1.2012, 18:54
sandro   Хренова. А какие есть мысли по этому поводу? Что ...   12.1.2012, 20:07
Klar   А вот такой вопрос ... Вспомнил... В салоне да пок...   13.1.2012, 15:00
s-rv   Наверное нет...   13.1.2012, 15:26
sandro   это наверное недочет моторов 1.4. потому как хозяе...   13.1.2012, 20:24
грызун   sandro видно да, как и свист ремня на 1,6 :( Но т...   14.1.2012, 1:47
Klar   sandro видно да, как и свист ремня на 1,6 :( Но ...   16.1.2012, 12:03
gen@   пробег 80 000. если раньше посторонний цокот был н...   7.4.2012, 10:51
szhurukhin   Ездил на ТО-1 Ниссан Орбита Краснодар, указал на с...   8.4.2012, 9:13
m2d   ...................так оттуда позвонили и рекомен...   8.4.2012, 11:49
Bob   Не, ребята. Это не новых машин касается, а новых х...   8.4.2012, 12:36
szhurukhin   Так, что теперь остается только смирится, и ездить...   8.4.2012, 14:48
billiejean   ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА!!! Короче, загоняете ...   14.4.2012, 22:50
stepan   это наверное недочет моторов 1.4. потому как хозя...   14.4.2012, 23:21
sandro   ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА!!! Короче, загоняете...   14.4.2012, 23:31
gernick   ВЫ ТУТ НЕ ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ? http://www.clubnote.ru...   1.6.2012, 13:46
ДобрыйКОТ   Всем доброго времени суток! У меня тоже тамже ...   7.6.2012, 7:53
rkazarov   Всем доброго времени суток! У меня тоже тамже...   7.6.2012, 8:30
stepan   Аналогичный стук на холодной :angry2: , но если та...   7.6.2012, 9:04
rkazarov   У знакомого в сервисе стоит Енот с мотором 1.4 про...   4.7.2012, 13:59
rkazarov   как вставить фото? выбираю файл- делаю добавить -...   5.7.2012, 20:55
master   надо стучатся к админам.... было такое тоже... Про...   5.7.2012, 20:58
s-rv   У знакомого в сервисе стоит Енот с мотором 1.4 пр...   5.7.2012, 21:01
rkazarov   В том то и дело - поршня - в идеале .Мотор почти к...   5.7.2012, 21:19
Klar   положи фото на radikal.ru , а сюда поставь ссыл...   5.7.2012, 21:37
Igorechek85   Привет всем! уУ меня тоже стук в двигателе, пр...   14.7.2012, 7:59
калюня   Блин читайте проблему заново :angry2: !!...   14.8.2012, 7:39
сергей555   Привет всем! уУ меня тоже стук в двигателе, п...   14.8.2012, 9:11
beldenis1980   Тоже появился такой металлический стук, пробег 650...   27.10.2012, 13:05
Bob   В наших движках нет гидрокомперсаторов. Цокот ест...   27.10.2012, 13:36
Shaft   на 1,6 такой проблемы я не замечал за 85К. может ...   27.10.2012, 13:37
s-rv   Доброго. Знающие люди, подскажите: сколько оборот...   29.11.2012, 21:17
rkazarov   Доброго. Знающие люди, подскажите: сколько оборо...   29.11.2012, 21:32
s-rv   мне кажется, что реже чем в 2 раза.. вот поэтому и...   29.11.2012, 21:35
s-rv   Доброго. Знающие люди, подскажите: сколько оборо...   30.11.2012, 15:02
rkazarov   Доброго. Знающие люди, подскажите: сколько обор...   30.11.2012, 15:17
s-rv   Чтобы выяснить что может стучать :) частота не кол...   30.11.2012, 18:38
Василий   На полный оборот (точнее, проход) цепи приходится ...   30.11.2012, 20:13
s-rv   Ну почему не поможет. Звук явно не ГРМ, но тоже за...   30.11.2012, 20:48
Василий   Ну, теоретически можно допустить, что в одной точк...   30.11.2012, 21:27
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 21:04
