17 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Металлический цокот в двигателе при разгоне
rkazarov
сообщение 1.12.2012, 19:10
Сообщение #121
Из: г.Ижевск
Цитата(s-rv @ 1.12.2012, 18:20) *
Я про то, что поршневая имеет частоту вращения такую же как и коленвал. А у меня звук с частотой раза в 3-4 реже, чем частота коленвала.
shok.gif куда куда она вращаеться???
http://spbmotor.ru/about/144/gret-ili-ne-gret
кури )
Запчасти для енотов в Ижевске
s-rv
сообщение 1.12.2012, 19:47
Сообщение #122
Из: Таганрога
Покурил. Это все читал давно и имею это в виду.
Но, тем не менее, ты меня не понял. Если поршневая будет стучать, то по любому этот стук будет совпадать с оборотами ДВС. Не так?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
rkazarov
сообщение 1.12.2012, 20:02
Сообщение #123
Из: г.Ижевск
Конечно нет - плохо ты читал - в момент перекладки звук двойной. И еще почему я на это думаю - у меня на москвичевском моторе было то же самое. Он очень характерен. А еще посмотри фото которые я выкладывал выше - видна характерная заполированность гильзы цилиндра в средней части в районе нижней части юбки поршня. Хотя сам поршень натиров не имел.
Сообщение отредактировал rkazarov - 1.12.2012, 20:04
s-rv
сообщение 1.12.2012, 20:34
Сообщение #124
Из: Таганрога
Я люблю эту страну
rkazarov
сообщение 1.12.2012, 21:31
Сообщение #125
Из: г.Ижевск
чем докажешь кроме своей уверенности? как высчитал что именно в 4 не 3 или 6,5 раз??
s-rv
сообщение 1.12.2012, 21:51
Сообщение #126
Из: Таганрога
я ж писал, что делал звуковые файлы частоты коленвала и распредвалов на частоте 2000 об/мин, т.е. 1000 об/мин распредвалов соответсвенно.
И звук посторонний явно медленнее частоты распредвалов на частоте оборотов коленвала.
То что в 4 раза медленнее - это я, конечно, грубо подсчитал, может и в 2, а может и в 3.
Просто это я все к тому, что с ГРМ, по идее, связи нет. Верней есть, так как частота эта зависит от оборотов ДВС, но именно к элементам системы ГРМ отношение не должно иметь.
Я люблю эту страну
rkazarov
сообщение 1.12.2012, 22:03
Сообщение #127
Из: г.Ижевск
Цитата(s-rv @ 1.12.2012, 21:34) *
тогда обрати внимание на то- что он возникает только в момент ускорения(читай нагрузки) и сразу же пропадает при сбросе газа (на любых оборотах). так по крайней мере у меня. и я про то тебе и объясняю что грм не причем
s-rv
сообщение 2.12.2012, 8:39
Сообщение #128
Из: Таганрога
Дык и с поршневой тоже общего не должно быть, так как поршневая, если бы стучала, имела бы стук чаще, чем коленвал. Не так?
Я люблю эту страну
rkazarov
сообщение 2.12.2012, 12:44
Сообщение #129
Из: г.Ижевск
Причем тут обороты коленвала емае ) . Главное на что нужно обратить внимание - что звук только под нагрузкой.
s-rv
сообщение 2.12.2012, 13:27
Сообщение #130
Из: Таганрога
Да как это при чем? За один поворот коленвала каждый поршень сколько сделает ходов? Один раз вниз и один раз вверх. Так? Если поршень будет стучать в МТ, то частота звука должна быть в 2 раза больше, чем частота оборота коленвала. Так? Или я чего-то не понимаю sad.gif
Я люблю эту страну
сообщение 2.12.2012, 14:51
Сообщение #131
Перекладка происходит в начале такта сжатия и в начале такта рабочего хода. Боковая сила во втором случае по понятным причинам намного больше, чем в первом. Для справки: в рядовом малолитражном моторе легковушки до нескольких килоньютонов.
C целью нейтрализации этой силы ось поршневого пальца несколько смещена от диаметра цилиндра, в результате чего перекладка поршня в ВМТ на НАГРЕТОМ моторе происходит практически без удара. Но одновременно эта мера неизбежно влечет за собой некоторое увеличение боковой силы при перекладке в НМТ на такте сжатия, т. к. шатун в этой позиции наклонен в противоположную сторону относительно наклона в момент перекладки в начале такта рабочего хода в ВМТ.
Отсюда нетрудно по частоте стука делать обоснованные предположения о характере неисправностей
Сообщение отредактировал Василий - 2.12.2012, 19:10
s-rv
сообщение 2.12.2012, 15:35
Сообщение #132
Из: Таганрога
Значит получается 2000 раз стукнет поршень при обороте коленвала на частоте 2000 об/мин?
Сообщение отредактировал s-rv - 2.12.2012, 15:36
Я люблю эту страну
сообщение 2.12.2012, 15:43
Сообщение #133
s-rv
сообщение 2.12.2012, 16:01
Сообщение #134
Из: Таганрога
Если стук только в момент "работы", то частота стука будет в 2 раза меньше оборотов коленвала. Согласен.
Но характер стуков на моем ДВС еще меньше, чем описанный выше
Сообщение отредактировал s-rv - 2.12.2012, 16:07
Я люблю эту страну
s-rv
сообщение 2.12.2012, 16:11
Сообщение #135
Из: Таганрога
Василий, если не трудно, то поясните для меня, сколько раз стукнет "плохой" поршень в минуту при частоте работы ДВС 2000 об/мин.
Я люблю эту страну
Bud
сообщение 2.12.2012, 17:15
Сообщение #136
Уверен, что на два оборота коленвала (полный цикл одного цилиндра) - 2 раза. Итого: 2000 раз в минуту shok.gif . Причем, по времени 2 удара рядом.
Сообщение отредактировал Bud - 2.12.2012, 17:16
s-rv
сообщение 2.12.2012, 17:30
Сообщение #137
Из: Таганрога
Но, опираясь на написанное Василием выше, будет стучать только 1000 раз в минуту при оборотах в 2000 об/мин. Т.е. будет стучать только в НМТ после цикла "работа".
В терминах не силен, если что поправте
Я люблю эту страну
сообщение 2.12.2012, 18:11
Сообщение #138
Верно, если считать, что "плохой" поршень только один. smile.gif Только не после цикла рабочего хода, а цикла впуска. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Василий - 2.12.2012, 19:05
s-rv
сообщение 2.12.2012, 18:17
Сообщение #139
Из: Таганрога
Если Так, то на моем ДВС стучит явно не поршневая, так как стуки медленнее, чем 1000 об/мин. Все это определял путем сравнения со звуковыми файлами на частоте 2000 об/мин двс.
что еще может давать стуки?
Я люблю эту страну
сообщение 2.12.2012, 19:01
Сообщение #140
Сообщение отредактировал Василий - 2.12.2012, 19:07
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 19:19
