> Срабатывает датчик удара
NoteROM
сообщение 22.11.2011, 9:36
Из: липецк
очень часто после постановки на охрану
в течении часа (может через 20 или 40 минут) срабатывает датчик удара
срабатывает в разных местах парковки
на сервисе смотрели сказали все в норме
чем длинее была поездка, до постановки на охрану, тем вероятность срабатывния больше
Rinat
сообщение 22.11.2011, 9:58
Датчик на пластике закреплен?
 (2017)
land cruiser prado 150
Bud
Если датчик удара установлен на пластике торпедо, то придется переставить на металл кузова, т.к. пластик, расширяясь и сужаясь от температурного воздействия, возбуждает ДУ. Что за сигнализация?
Сообщение отредактировал Bud - 22.11.2011, 10:02
SEVa52
сообщение 22.11.2011, 10:00
Из: Н.Новгород
NoteROM, дык это, тепло короче в салоне, машина остывает, в салоне пластик щёлкает, под капотом что то. ради интереса постой минут 10 около машины, послушай. я сам так и сделал ))) кряхтит енот )))
Bud
сообщение 22.11.2011, 10:01
to Rinat: Во как синхронно по времени : uga.gif
Серхио1
сообщение 22.11.2011, 10:03
Цитата(Bud @ 22.11.2011, 9:58) *
возбуждает ДУ.
оригинально
NOTE 1.6 AT (2010)
Rinat
сообщение 22.11.2011, 10:09
Цитата(Bud @ 22.11.2011, 10:01) *
to Rinan: Во как синхронно по времени : uga.gif
Серхио1 датчик именно возбуждается от внешнего источника.
 (2017)
Bud
сообщение 22.11.2011, 10:12
NoteROM
сообщение 22.11.2011, 10:16
Из: липецк
сигналка - шерхан 5
датчик найти не могу, какие есть варианты расположения?
Rinat
сообщение 22.11.2011, 10:17
все зависит от фантазии установщиков и длины проводов.
 (2017)
Серхио1
сообщение 22.11.2011, 10:18
NOTE 1.6 AT (2010)
sergeysa
сообщение 22.11.2011, 10:21
Из: Курская обл.г.Курчатов
Bud
сообщение 22.11.2011, 10:22
У Шерхана и придурковатые датчики попадаются, но обычно обе зоны вместе не настроишь,а так всеравно искать. Энти лентяи, обычно, снизу бардака лепят - посмотрите там маленькую коробочку с двумя крутилками сбоку...
Сообщение отредактировал Bud - 22.11.2011, 10:22
Sever98
сообщение 22.11.2011, 10:39
Из: Санкт-Петербург / Колпино
бардачек снимите и с право может стоять датчик.
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
Bud
сообщение 22.11.2011, 10:42
Так лучше сразу - верхнюю панель дернуть со стойками: и проще и больше видно... dirol.gif
Сообщение отредактировал Bud - 22.11.2011, 10:48
Rinat
сообщение 22.11.2011, 10:52
... да и по проводам с основного блока можно проследить где стоит.
 (2017)
Bud
сообщение 22.11.2011, 10:55
mik7doc
сообщение 22.11.2011, 13:20
Из: Нижегородская обл. Дзержинск
У меня Томагавк с наступлением холодов и снега иногда глючит, что было открытие двери. Пока наблюдений мало, но, тоже, после длительных поездок, когда салон хорошо прогреется, но не всегда. Концевик и влага? Где искать, в замке?
И ещё про автозапуск. Машину брал с рук. Второй ключ был разобран, т.е. часть его где-то в панели сводит на нет достоинства иммобилайзера, а железка дома. Вопрос, откуда начинать разбирать, чтоб это безобразие ликвидировать. Автозапуск, впринципе не так уж нужен, да и не срабатывает частенько последнее время, видимо, чип ключ как-то отклеился - зажигание включается, дико мигает лампочка иммо, и так 4 попытки)
Bud
сообщение 22.11.2011, 15:44
Разберите кожух за рулем, увидите кольцо из проводов (может быть заизолировано или покрыто витым пластиком) вокруг трубки с личинкой замка - это и есть начало обходчика, а далее по проводам. Но бывает и сложнее. Если ни чего не найдете- то сдираете декоративный пластик с передних стоек крыши и снимаете верхнюю крышку торпедо, думаю там все найдете.
На счет глюка, надо смотреть машину,но по статистике отказов - это умирает Томагавк - они вечно, то перегреваются, то переохлаждаются (часто, именно, по этому каналу) smile.gif
Сообщение отредактировал Bud - 22.11.2011, 15:46
sergeysa
сообщение 22.11.2011, 16:54
Именно по этой причине выбросил Томогавк нафик.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:26
