> Проблемы с Intelligent Key, Индикатор ключа горит крансным
aka74
сообщение 14.11.2011, 9:35
Сообщение #21
Здравствуйте!
Вчера возник не понятный мне случай. Подвез дочку к школе, на АКПП рукоятку в положение P воткнул, двигатель не глушил, открыл свою дверь. Загорелся красным индикатор неисправного intelligent key. Я заглушил мотор. Потом завожу, а все - глушняк, только свет в салоне загорается, а ничего не ворочается вообще.
Разблокировал коробку кнопкой, перевел в положение N, туда-сюда поерзал - завелась.
После этого заметил: если при работающем двигателе открываешь дверь, то загорается всегда красным этот индикатор. Но проблем с запуском двигателя больше не было.
Сталкивался ли кто-нибудь с этим? Знает ли кто причину?
Буду очень благодарен.
aka74   Проблемы с Intelligent Key   14.11.2011, 9:35
Spark99   Здравствуйте! Вчера возник не понятный мне сл...   14.11.2011, 16:53
username   а ключ в этот момент где находился?   14.11.2011, 18:13
SASH   батарейку в ключе проверяли?   15.11.2011, 7:44
aka74   добрый вечер, пока проблема больше не возникала. ...   28.11.2011, 18:33
guru21   Датчики IK стоят не только под приборной панелью, ...   28.11.2011, 19:31
alexivanov.ru   Датчики IK стоят не только под приборной панелью,...   28.11.2011, 20:04
guru21   Поясняю. Япошки всегда ставят 3+1 датчика - это тр...   28.11.2011, 22:08
Vitgok   Похожая проблема вчера нарисовалась. На кнопки кот...   29.11.2011, 9:05
Vitgok   Похоже накрылся один из дверных концевиков. На при...   29.11.2011, 11:12
guru21   Это просто заклинило датчик открывания двери (на с...   29.11.2011, 12:47
Vitgok   В гофре концевик? Не в дверном замке? Посмотрел, ...   29.11.2011, 13:01
guru21   В гофре именно концевик открытия двери, у вас же ...   29.11.2011, 13:04
Vitgok   Если у концевика закисшие контакты, то при открыти...   29.11.2011, 16:26
username   се лежало в одном кармане, вместе с сотиком вот и...   29.11.2011, 16:42
Vitgok   Концевик работает при закрытии двери на замыкание ...   29.11.2011, 20:49
master   размыкание   29.11.2011, 20:51
Bud   Плафон освещения, при включенном зажигании, реагир...   29.11.2011, 21:43
max127   Плафон освещения, при включенном зажигании, реаги...   29.11.2011, 21:46
Bud   Что у Вас за дополнительная сигнализация стоит, мо...   29.11.2011, 22:03
Vitgok   Концевик работает при закрытии двери на замыкание...   30.11.2011, 10:17
Bud   Так все же плафон как реагирует на двери при включ...   30.11.2011, 20:44
Vitgok   Про свет в салоне не подумал, выключатель стоит в ...   30.11.2011, 21:13
master   заднюю дверь смотрите.... там скорее всего собака ...   30.11.2011, 21:21
Bud   Багажник у меня на новой иногда не доходил чуть - ...   30.11.2011, 23:17
Vitgok   заднюю дверь смотрите.... там скорее всего собака...   1.12.2011, 0:19
Bud   ...   1.12.2011, 7:25
Vitgok   Спос, посмотрю.   1.12.2011, 17:35
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:00
