| aka74 |
14.11.2011, 9:35
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2011 |
Здравствуйте!
Вчера возник не понятный мне случай. Подвез дочку к школе, на АКПП рукоятку в положение P воткнул, двигатель не глушил, открыл свою дверь. Загорелся красным индикатор неисправного intelligent key. Я заглушил мотор. Потом завожу, а все - глушняк, только свет в салоне загорается, а ничего не ворочается вообще. Разблокировал коробку кнопкой, перевел в положение N, туда-сюда поерзал - завелась. После этого заметил: если при работающем двигателе открываешь дверь, то загорается всегда красным этот индикатор. Но проблем с запуском двигателя больше не было. Сталкивался ли кто-нибудь с этим? Знает ли кто причину? Буду очень благодарен. ______________________________________
| Spark99 |
14.11.2011, 16:53
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 25.12.2007 Из: ХМАО |
Здравствуйте! Вчера возник не понятный мне случай. Подвез дочку к школе, на АКПП рукоятку в положение P воткнул, двигатель не глушил, открыл свою дверь. Загорелся красным индикатор неисправного intelligent key. Я заглушил мотор. Потом завожу, а все - глушняк, только свет в салоне загорается, а ничего не ворочается вообще. Разблокировал коробку кнопкой, перевел в положение N, туда-сюда поерзал - завелась. После этого заметил: если при работающем двигателе открываешь дверь, то загорается всегда красным этот индикатор. Но проблем с запуском двигателя больше не было. Сталкивался ли кто-нибудь с этим? Знает ли кто причину? Буду очень благодарен. Ваши действия в данном случае простые, пытаетесь вызвать подобное поведения снова. Получится езжайте к дилеру, не получится тоже к дилеру съездить можно, пусть диагностируют. Сигналка нештатная есть? Индикатор загорается просто при открытии двери или вы из машины выходите? Дверь можно любую открыть или только водительскую(что бы загорелся индикатор)? Сообщение отредактировал Spark99 - 14.11.2011, 16:54 ______________________________________
| username |
14.11.2011, 18:13
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 15.11.2010 |
а ключ в этот момент где находился?
| SASH |
15.11.2011, 7:44
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
батарейку в ключе проверяли?
| aka74 |
28.11.2011, 18:33
добрый вечер,
пока проблема больше не возникала. у меня подозрение на то, что ключ глюканул, т.к. все лежало в одном кармане, вместе с сотиком и еще одним брелком от сигналки. Теперь как советуют в форумах стараюсь не складывать все в кучу. ______________________________________
| guru21 |
28.11.2011, 19:31
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 4.4.2009 Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК |
Датчики IK стоят не только под приборной панелью, но и в водительской двери ( а у япошек еще на пассажирской и в крышке багажника) и у вас похоже ключик отлавливался дверным датчиком, а сбой дал датчик под панелью. Вот и получилось, что открыв дверь вы удалили датчик на критические расстояние.
| alexivanov.ru |
28.11.2011, 20:04
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.4.2011 Из: Москва |
Датчики IK стоят не только под приборной панелью, но и в водительской двери ( а у япошек еще на пассажирской и в крышке багажника) и у вас похоже ключик отлавливался дверным датчиком, а сбой дал датчик под панелью. Вот и получилось, что открыв дверь вы удалили датчик на критические расстояние. Подозреваю, что не только у япошек ______________________________________ |
| guru21 |
28.11.2011, 22:08
Поясняю. Япошки всегда ставят 3+1 датчика - это три двери и панель. На европейцах как правило либо 1+1 или 2+1. Ну а в общем датчик там где в ручке есть маленькая черная кнопочка которая умеет закрывать-открывать машину
Сообщение отредактировал guru21 - 28.11.2011, 22:09 ______________________________________
| Vitgok |
29.11.2011, 9:05
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 21.8.2011 Из: S-Pb |
Похожая проблема вчера нарисовалась. На кнопки которые в дверных ручках не реагирует, машину не закрыть, штатный брелок мигает красной лампочкой, с брелока тоже не закрыть. Батарейку поменял, не помогло.
| Vitgok |
29.11.2011, 11:12
Похоже накрылся один из дверных концевиков. На приборке горит машинка с открытой дверью. Как прозвонить их, надо узнать в какой двери не работает.
| guru21 |
29.11.2011, 12:47
Это просто заклинило датчик открывания двери (на стойке такая чернинькая гофра). Поклацайте им, должно помочь
Сообщение отредактировал guru21 - 29.11.2011, 12:49 ______________________________________
| Vitgok |
29.11.2011, 13:01
В гофре концевик? Не в дверном замке?
Посмотрел, концевик стоит отдельно. Спасибо. ______________________________________
| guru21 |
29.11.2011, 13:04
В гофре именно концевик открытия двери, у вас же на панели горит индикатор открытия двери а не красный ключик. Именно этот концевик ( а может и такой же концевик на других дверях) зажигает этот индикатор.
| Vitgok |
29.11.2011, 16:26
Если у концевика закисшие контакты, то при открытии двери ничего бы не происходило (свет в салоне, индикация на приборке), но при закрытии он в любом случае размыкается и гореть "открытая дверь не может. Если только он не работает наоборот, при открытии размыкается, при закрытии замыкается, тогда Ваш совет подходит.
| username |
29.11.2011, 16:42
се лежало в одном кармане, вместе с сотиком вот из-за телефона это и могло происходить______________________________________
| Vitgok |
29.11.2011, 20:49
#16
Концевик работает при закрытии двери на замыкание или размыкание?
| master |
29.11.2011, 20:51
#17
размыкание
Сообщение отредактировал master - 29.11.2011, 20:51 ______________________________________
| Bud |
29.11.2011, 21:43
#18
Плафон освещения, при включенном зажигании, реагирует на открытие - закрытие двери (выключатель плафона в среднее положение)?
| max127 |
29.11.2011, 21:46
#19
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Плафон освещения, при включенном зажигании, реагирует на открытие - закрытие двери (выключатель плафона в среднее положение)? +1 Сообщение отредактировал max127 - 29.11.2011, 21:47 ______________________________________
| Bud |
29.11.2011, 22:03
#20
Что у Вас за дополнительная сигнализация стоит, может и нажали чего в том забитом кармане
Сообщение отредактировал Bud - 29.11.2011, 22:12 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:35 |
