2 страниц V < 1 2
> Двигатель 1,6 набирает до 2500 и ВСЁ!!!
FEPYMY
сообщение 28.10.2014, 20:20
Сообщение #21
Из: Моск.обл. Воскресенск
т.е. обороты не растут выше 2000
и горит чек
если поставить селектор коробки на "1" то обороты более 2 т. получается развить?
читал как то тему про негорящие стоп сигналы и при этом машина вот так себя ведёт
а вообще какой у вас пробег?
когда меняласось масло в АТ?
Двигатель тянет ровно или дергается?
реветь машина может если нажимать сильно на газ.
(при попытках разгона)
на мойку двигателя ездили?
(бывает после мойки заливают колодцы свечей)
и вообще, если в том сервисе так "хорошо" отдиагностировали машину, то почему не прочитали ошибку, ведь чек горит!
это первое!
что нужно было сделать
есть расшифровка кодов
их или его надо было записать и выложить сюда
finkliring
сообщение 29.10.2014, 8:15
Сообщение #22
Из: МО Щелково
стопы исправны. а в этом аварийном режиме машина едет,просто тухло.
а пока не загорелся чек вообще тянет как новая. Пробег 70000,масло АКПП менял в 60т.р.,на мойке не был. Надеюсь дилеры что то более точное скажут, чем тот диагност,который даже код ошибки не написал и я забыл спросить
Den-989
сообщение 29.10.2014, 11:25
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Всем привет. Абсолютно такая же проблема. Пробег 65000км, на 60 делал плановое то. Загорелся чек и ни на одной передаче машина не едет больше 40 км/ч. Обороты больше 2000 не поднимаются, хоть дави газ в пол. На холостом обороты немного плавают. На станции сделали диагностику и сказали все работает нормально, похоже на блок управления двигателем! Туда лезть я им не дал. Мыл двигатель за 5 дней до случившегося, ноя его всегда мыл и все было нормально. Подскажите какие могут быть причины?
Стоп-сигналы горят все. biggrin.gif Похоже как будто коробка в аварийном режиме. Чек загорелся первый раз за все время эксплуатации машины. Если чек загорается она всегда переходит в аварийным режим ??? Очень переживаю! shok.gif shok.gif
FEPYMY
сообщение 8.11.2014, 9:06
Сообщение #24
По кодам ошибок можно определить что именно в коробке произошло.
Если не помогает безобидное лечение типа замены жидкости в акпп или просто сброс всех ошибок с памяти.
Здесь и не только продают акпп , это решение проблемы самое дешовое, на мой взгляд.
finkliring
сообщение 10.11.2014, 10:32
Сообщение #25
Из: МО Щелково
Починился.но гемор страшный. Вообщем пока отдыхали мыши погрызли проводку,в результате скончался блок упр.двигателем,новый дорого и ждать месяц,а нашел б,,у только номер другой,,пришлось везти програмистам в москву они прописали с моего на тот интелект ключ и др. Забавы грызунов обошлись в 20000, стояла неделю у дилеров.молодцы справились.вот так
FEPYMY
сообщение 12.11.2014, 21:20
Сообщение #26
Вам надо поймать мышку и посадить ее в клетку. Это для морального комфорта.
сообщение 12.11.2014, 22:23
Сообщение #27
На некоторых автофорумах есть специальные темы о грызунах.
Каких только ужасов там не начитаешься...
finkliring, очень сочувствую.
Не только крысы, но и мыши тоже пакостят. Не раз находил их гнезда под капотом машин, стоящих в отстойнике в ожидании запчастей.
А однажды лично видел на автостоянке, как мышь вскарабкалась по шине, буквально по вертикали, а потом прыгнула с колеса на рулевую тягу и залезла в моторный отсек.
Им почему-то особо по вкусу свечные наконечники. А вот ВВ-провода грызут реже.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 9:01
