> Двигатель 1,6 набирает до 2500 и ВСЁ!!!
karbofose
сообщение 12.11.2011, 11:00
Друзья, выручайте, пожалуйста.
Сложилась такая ситуация... двигатель набирает обороты до 2500, а потом начинает дергаться и больше не набирает. Холостые плавают от 0 до нормы (двигатель при этом не глохнет). Такая ситуация на всех передачах. Шустрый набор скорости, потом как-будто упирается и начинает дергать. Расход по компьютеру за те 2 км, что я померил по дороге домой показал 5,7. (Еще бы ..обороты-то небольшие).
Что было перед этим...тысячи 2 назад промыл дроссельную заслонку....(естественно криво=).., потом у официалов мне установили нормальные обороты (народными средствами с секундомером у самого не получилось)...
так что грязная дроссельная заслонка, наверное, отпадает...
С утра залил на ТНК полный бак 95-пульсар (обычного не было). Запрака проверенная - всегда там заправляюсь. Свечи?...на этом бензине катал все утро - все отлично - машина прямо пуляла.
Что еще...Во! Как все было...Заглох на мосту, поскольку машина еще катилась, решил завестись двигателем. Вроде завелся потом заглох. Завелся стартером и началась беда=(
Я не знаю, может, нельзя так ноут заводить...
Выручайте, товарищи, машина нужна позарез.
Spark99
сообщение 12.11.2011, 11:18
Из: ХМАО
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=10229
Двигатель заводится сразу или сначала покрутит стартером?
Вот еще инфа:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=9884
А именно http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=169809
Сообщение отредактировал Spark99 - 12.11.2011, 11:18
Желтый - E42/M
atich_717
сообщение 12.11.2011, 11:49
может бенз плохой? мы как-то в Питере заправились на Седова на АЗС Фаэтон, полный бак еще заправили-то! Доехали до Н.Ладоги, а пока ехали, как за жо... кто-то тянул, а потом началось...!!! angry2.gif Пока до Пикалева не доехали (а прошло 6 часов, пока ехали от Н.Ладоги до Пикалева) да не заправились другим бензиком, так думали на трассе ночевать останемся. После заправки на Пикалево появились заметные улучшения, ну а когда в Сазоново Лукойла залили, мошина как пуля помчала))) а симптомы были такие же как у вас. А еще был случай, когда снимали разъем на мозгах (но это без меня), а потом видно криво поставили да не защелкнули до конца, вот после этого я помаялся!!! Давишь на педаль, а обороты медленно-медленно к 2000, и фсе - ступор! Ездил на диагностику, показывает: ошибка дросселя - педали газа! Так маялся неделю, потом уже в конец зае..., стал шарить все подряд разъемы, и О ЧУДО! НАШЕЛ!!! Дощелкнул до конца фиксатор и все ошибки сразу на сканере исчезли! Так я первый день дышал через 3 раза в машине, т.е. раз вдохнул, три выдохнул ))) (и главное: потихоньку, а то удачу спугнете! шутка!) Вот такие дела. ИМХО: Вам не помешало бы на диагностику и бензик поменять как-то. Удачи!
Сообщение отредактировал atich_717 - 12.11.2011, 11:52
*Zhuk*
сообщение 12.11.2011, 12:08
Из: Минск BY
чек горит?
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
karbofose
сообщение 12.11.2011, 19:17
мистика! машина починилась сама собой! постояла час и как рукой сняло!
чек не горел... вообще никаких признаков аварии...
sergeysa
сообщение 13.11.2011, 10:04
Из: Курская обл.г.Курчатов
sad.gif Я так думаю забилась сеточка топливного модуля,при работе прилипла какая-то гадость,постояла с заглушенным двигателем -отвалилась. Если повториться-точно эта беда.
samodelkin
сообщение 15.11.2011, 21:53
похоже на забитый катализатор (не набирает обороты и плавают холостые), но непонятно, почему пропало...
ПС: заводить с толкача не рекомендуется, т.к. в катализатор летит чистый бензин.
Yuriy_K
сообщение 16.11.2011, 21:16
Доброго всем.
Прошу помощи.
Сегодня и у меня появилась аналогичная проблема.
На 2500 машина начинает дергаться и дальше обороты не растут. Не езда а чистая мука.
На одном из светофоров заглушил машину, потом завел и о чудо все прошло.
После этого проблема сегодня больше не возникала.
Машиной владею 4 день, машина 2006 года 1.6 механика.
Что делать? Куда смотреть?
ПС.
Двигатель с пускача не заводил.
Просто завел утром, прогрел 3-5 минут (жену ждал), начал движение и тут такая фигня.
Помогите плз.
Сообщение отредактировал Yuriy_K - 16.11.2011, 21:21
Olega47
сообщение 16.11.2011, 23:10
Если до 2500 и не растут больше, то это двигатель перешёл в аварийный режим работы.
В книжке по ремонту сказано. Почитай!
sergeysa
сообщение 17.11.2011, 8:33
Если двигатель перешёл в аварийный режим ,должен загореться чек. sad.gif По моему ключевая фраза "ЗАГЛУШИЛ,ПОТОМ ЗАВЁЛ" и стало всё нормально dirol.gif -смотреть моё сообщение выше.Интересно: какая температура воздуха за бортом была в то время.Мне кажется ниже 0.Для профилактики-на бак бензина 0.5л спирта.
Сообщение отредактировал sergeysa - 17.11.2011, 8:39
Yuriy_K
сообщение 17.11.2011, 17:24
Чек не загорался. температура ночью была ниже нуля, утром когда стартовал и когда все началось около нуля. Бортовик вроде показывал 1.
Кстати еще уточню, первый раз заглушил/завел после выезда из двора (метров 500-700) НЕ помогло.
Второй раз примерно через 10-12 км - помогло.
Сегодня внешние условия были примерно теже. Температура -2, машина после ночи на улице. Прогрев 3-4 минуты. Проблемы НЕ возникало.
Но заметил одну странность. После старта двигателя, магнитола сразу не могла стартануть. Моргала екраном, казалось раз за разом перегружалась.
Выключил пока чистил окно, потом включил все ОК.
Можно подробнее о "сеточка топливного модуля". Как проверить? Где искать?
"0.5л спирта на бак бензина" зачем? Убрать воду??
Спасибо
sergeysa
сообщение 17.11.2011, 19:57
сеточка в баке на модуле,убедиться можно эксперементальным путём:при низкой температуре ,дать поработать,слегка погазовать потом заглушить и сразу снять топливный модуль будет видно есть ли на сетке какая-либо хрень. ДА,про спирт в бак -именно для этого. rofl.gif
z80
сообщение 2.12.2011, 2:08
Из: Киев
еще такой эффект встречал если неисправен подогрев лямбды.
поэтому ключевой момент горит ли чек?
а вот дроссель после чистки возможно нужно обучать. на нисанах он привередливый
kat789
сообщение 17.5.2014, 15:40
А у меня сначала чек загорелся, потом обороты плавать начали, потом машина при заводе глохнуть стала...диагностика показала, что смещение по цепи и датчик распредвала... поменяла датчик, она день отъездила и больше не завелась. Поменяла на старый, завелась, но больше 2500 теперь не набирает... а сегодня утром выехала на работу, и поняла, что я никуда не доеду, дергается постоянно! !! Я в шоке... мне уже что только не говорили... начиная от свечей и заканчивая цепью... хватаюсь за голову и жалею, что японца взяла... официалы 30000 руб. пуляют, мол цепь менять надо и фильтр бензиновый.... кому верить....?
NOTE 1.4 MT (2005)
Gosha13
сообщение 17.5.2014, 15:57
Для начала дозаполните свой профиль, место обитания Енота, производить ремонт у официалов не гарантийного авто, это просто выбрасывать деньги на ветер, есть нормлаьные сервисы которые вам сделают ремонт за гораздо меньшие деньги.
сообщение 17.5.2014, 17:59
Цепь, конечно.
Нафига датчик заменять, если ошибка не по наличию импульсов распредвала, а по рассогласованию импульсов коленвала и распредвала?
finkliring
сообщение 27.10.2014, 22:34
Из: МО Щелково
Всем привет!Прочитал пожалуй все в этой теме и в электрике, но на могу найти моего случая, хотя есть похожие варианты. Коротко так:приехали с отпуска, машина с трудом завелась в -10,загорелся чек и пропали обороты.еле доехали до дома неск км.Более 2000 не дает. на диагностике сказали замена педального блока.с работой от 15т.р..Как объяснил мастер-по одному каналу идет сигнал(ток) на дрос. форсунку, по другому-нет. Пробовал ездить-то нормально работает, то через 30 мин опять чек и нет оборотов. Иногда заводится отлично,а как включаешь АКПП опять эта хрень.Залил присадку и свежий бензин-не помогает.Читал про датчики-не пойму относится ли ко мне.Кажется стало силино рычать снизу глушитель. Подскажите,пож., какие варианты лечения
Сообщение отредактировал finkliring - 27.10.2014, 22:40
sandro
сообщение 28.10.2014, 15:12
Из: Спасск-Рязанский
У вас помоемому АКПП ушла в аварийный режим, вот авто и не едет.
finkliring
сообщение 28.10.2014, 16:18
Из: МО Щелково
интересная версия. вообщем то в педаль било несильно на тормозе, а сейчас усилилось и ревет что то снизу.Хочу поехать на диагностику к дилеру.
только туда ехать 30км, не сломаю ли коробку?
Сообщение отредактировал finkliring - 28.10.2014, 16:25
sandro
сообщение 28.10.2014, 19:29
Эвакуатор вам в помощь, или буксир, только по тихонечку, не больше 50 км/ч.
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 7:48
