| 71rus |
14.5.2013, 9:13
#61
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.6.2012 Из: г. Подольск МО. |
Будет только с 1,6 движком, вроде...
Сам заказал, через пару дней опробую. ______________________________________ |
| basvas |
16.5.2013, 12:46
#62
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2013 |
А какой программой и какие параметры позволяет мониторить?
Интересно для Android. ______________________________________
| 71rus |
16.5.2013, 14:03
#63
Ну, хотя бы Torque Pro.
Самое главное, что меня интересует - это ошибки и температура движка. А там всё это есть. ______________________________________ |
| basvas |
16.5.2013, 14:09
#64
За программу спасибо.
Имелось ввиду какие точно параметры можно посмотреть? Обороты и расход я и так вижу по штатному компьютеру. Ждём скриншотов с реальными данными для нашей марки! ______________________________________
| 71rus |
21.5.2013, 8:03
#65
Заработал мой ELM 327 mini! Эльм у меня вот такой (пин 1234)...
Думал, он маленький и крышка закроется, но всё равно чуток мешает закрытию. Оказалось, что он не работает с Андройд 4.0. 21 параметр доступен для просмотра: температура жижы, обороты, скорость, мощность, нагрузка угол опережения зажигания и многие другие... Показывает и очищает ошибки. У меня их не было поэтому дальше не ходил в это меню. Сконнектил программой OBDScope... ![]() ![]() ______________________________________ |
| Mr_Camel |
19.8.2013, 20:25
#66
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.7.2012 |
Товарищи енотоводы!
Кто-нибудь пробовал диагностировать eNOTA самостоятельно, используя адаптер и прогу диагностики?Если есть такие,отпишитесь. Интересует, не просто болтовня,а реальная практика и результаты. [u] У меня горит ЛАМПА abs, думал сдохли датчики передние(состояние было убитое) + начал шуметь подшипник ступичный, поменял оба подшипника и оба датчика.Установка правильная 100%. Магнитной стороной к датчику,все как положено.Начинают закрадываться мысли о убитом блоке ______________________________________
| egorcik |
20.8.2013, 14:13
#67
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
Заказал вот такую http://www.aliexpress.com/item/MINI-ELM327.../815558333.html посмотрим когда придёт на сколько работоспособна будет и какие данные будет выводить
| Mr_Camel |
20.8.2013, 14:50
#68
Звонил мужику который продает ELM-327,сказал что абс не берет,только движок и коробку под вопросом.
| Bob |
20.8.2013, 18:07
#69
В прошлом годе столкнулся с проблемой определения неисправного датчика.
Ни один тестер в городе не "увидел" систему АБС вообще. Пришлось обратиться к официалам. 1000р это тогда стоило. ______________________________________
| artberesta |
24.8.2013, 6:55
#70
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.6.2013 Из: ярославль.брагино |
Сам подумываю тоже с али такую приблуду взять.Напиши если подойдет.
| vsadmin |
20.9.2013, 10:02
#71
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.9.2012 Из: Евпатория |
Очень хочется определиться с манерой вождения "поэкономичнее", да и вообще, вопрос расхода всегда интересен в каждой новой ситуации. У меня комплектация Комфорт, естественно, БК нет, да и ставить только из-за расхода БК стоимость около 100 долларов честно говоря, жаба давит.
И тут попадается на глаза ТАКОЙ девайс. Но конкретного отзыва от владельцев еНота не слышал, хотя думаю, далеко не один человек ставил себе. Кто-то говорит подойдет, кто-то говорит - нет, единогласного мнения нет. Ну, и, естественно, интересует, будет ли оно диагностировать. Применение подразумевает использование смартфона на Android. В общем, если пользовался кто-нибудь, отзовитесь. ______________________________________
| sergs100 |
20.9.2013, 11:39
#72
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 17.9.2011 Из: Томилино |
Пользуюсь такой штуковиной. Работает нормально.
Двигатель 1.6. ______________________________________
| vsadmin |
20.9.2013, 13:19
#73
Спасибо за ответ.
А расход показывает? На 1,4 пробовал кто-нибудь? ______________________________________
| Bob |
20.9.2013, 17:15
#74
Да не нужна эта приблуда, если только расход смотреть.
Для того, что бы был малый расход, нужно не смотреть, а ехать соответственно. 2000об. 80км/час, не тормозить, не разгоняться. 4,8/100 Только ехать так тошно. Пришлось как-то дотягивать до заправки. через 40мин пассажиры (жена и теща "Ты долго над нами издеваться будешь?" Заправился и перестал ______________________________________
| BIG_MAKK |
20.9.2013, 18:19
#75
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва |
а у меня такая штука не заработала была версия 1.5 как потом сказали у ниссана какой то свой особый обд(распиновка?)
мне ее хотелось бы для показа температуры двс (в жару) ______________________________________ |
| profinrus |
20.9.2013, 18:39
#76
ОБД-2 у всех одинаковый
1) CHECK 2) J1850 Шина+ 4) Заземление кузова 5) Сигнальное заземление 6) Линия CAN-High, J-2284 7) К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 8) Ignition On 10) J1850 Шина- 11) Adj Switch (?) 12) SCI TX 13) SCI RX 14) Линия CAN-Low, J-2284 15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 16) Питание +12В от АКБ при подключении блютуз адаптера,нужно вводить пароль,иначе не заработает. Сообщение отредактировал profinrus - 20.9.2013, 18:37 Прикрепленные изображения ______________________________________
| DVN |
21.9.2013, 13:28
#77
У меня на машине в подписи работает. На форуме есть тема про эти приблуды.
Рекорд расхода у меня был 4,7 л / 100 км на скорости 90 км/ч по спидометру. Всё штатное, включён кондей на полную, бензин Аи-92 Казмунай. На нашем местном бензине показывало 6,2 л / 100 км при прочих равных. ______________________________________
| vsadmin |
22.9.2013, 9:42
#78
Цитата Для того, что бы был малый расход, нужно не смотреть, а ехать соответственно. 2000 об. 80 км/час, не тормозить, не разгоняться. 4,8/100 Не соглашусь. На отцовской машине было замечено сначала через комп. потом и на практике что самая экономичная скорость 130-140 км/ч (около 3-3,5 к об.). Правда у него V6 2,3 л (Nissan Teana). Так что всё-таки смысл есть.______________________________________
| vova39 |
22.9.2013, 10:18
#79
Когда машина была на обкатке и я больше сотни ее не разгонял, и резко не газовал, то за те 1500 км, которые отводились на обкатку средний расход по компу был 6,7. На данный момент 7,3. Не вижу причины что-то менять из-за дополнительных 600 граммов бензина на сотню.
PS По поводу экономичности. Как-то обратил внимание на Dodge Ram 1500, а точнее надпись на его борту: "Двухлитровым должен быть пакет молока" ______________________________________
| Bob |
22.9.2013, 19:55
#80
Цитата Для того, что бы был малый расход, нужно не смотреть, а ехать соответственно. 2000 об. 80 км/час, не тормозить, не разгоняться. 4,8/100 Не соглашусь. На отцовской машине было замечено сначала через комп. потом и на практике что самая экономичная скорость 130-140 км/ч (около 3-3,5 к об.). Правда у него V6 2,3 л (Nissan Teana). Так что всё-таки смысл есть.Потери на сопротивление воздуха у нее начинают играть существенную роль при несколько большей скорости, чем у Нота. Я писал о Note 1,4. Суть в том, что оптимальный режим движения достаточно определить один раз. Не было у меня раньше бортовика и не страдал. Сейчас есть - ничего нового из его показаний я не узнал. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 13:41 |
