| Obormot |
18.10.2009, 23:31
#21
ДД!
нужно подключить предпусковой электроподогреватель тампы - особенность холодного пуска при работе на спирту вместо бензина. собственно, нужна цепь, запитанная при включенном зажигании, но не запитанная при работающем стартере - чтоб не перегружать, подогрев будет хавать прилично. соотв. эта цепь нужна только для "логики" - она будет включать реле, так что она может быть и не очень силовой. пока при взгляде на схему вижу Blower motor relay ![]() Сообщение отредактировал Obormot - 18.10.2009, 23:35 |
Obormot Плюс при включении зажигания 18.10.2009, 23:31
max127 Ты на правильном пути.... :victory: 18.10.2009, 23:40
ANDREW1958 *** 30.10.2011, 20:53
s-rv я такой плюс взял с предохранителя в салоне 30.10.2011, 20:57
ANDREW1958 *** 30.10.2011, 20:59
s-rv а я так и не помню..
на обороте крышки предохранит... 30.10.2011, 21:03
Василий Проще всего прицепиться к предохранителю мотора от... 30.10.2011, 21:14
ANDREW1958 *** 30.10.2011, 21:23
Василий Проще ослабить пружинку реле и подключить его упра... 30.10.2011, 21:51
ANDREW1958 *** 30.10.2011, 21:57
Василий Для устранения всяких сомнений в надежности включе... 31.10.2011, 8:26
ANDREW1958 *** 1.11.2011, 9:15
Rinat ANDREW1958 как я понял вы хотите поставить дополни... 1.11.2011, 9:28
Василий Да какая схема, -- один конец обмотки реле соединя... 1.11.2011, 9:31
ANDREW1958 *** 1.11.2011, 20:02
jr007 Гуру, подскажите. Где найти плюс под капотом при в... 24.1.2012, 23:08
21043 ну, общий плюс на форсунки... это навскидку.
пита... 25.1.2012, 2:02
jr007 Спасибо, думал может на блоке предохранителей где ... 25.1.2012, 6:46
Братец Лис На генератор 25.1.2012, 7:14
Olega47 На генератор пробовал, не получилось. При включени... 25.1.2012, 8:12
Братец Лис Тогда блок IPDM (белая коробка под левой фарой, ок... 25.1.2012, 8:29
jr007 Спасибо за ответы, сделаю как сказал Братец лис, а... 25.1.2012, 11:45
Москит Где можно взять +12В (2А) при включении зажигания.... 11.3.2012, 6:52
Bud На замке зажигания или блоке BCM (за бардачком, но... 11.3.2012, 20:25
evgdlm Если в блок лезть лень, а машина с автоматом, то п... 5.12.2016, 19:19![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 0:49 |
